Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Padfone x mini não encaixa corretamente
Você tem dificuldades para encaixar o seu Padfone x mini na estação de acoplamento do tablet.
Posicionamento incorreto
Verifique se você está deslizando o Padfone x mini corretamente para dentro da estação de acoplamento do tablet. Vire o tablet de cabeça para baixo para que a tela fique voltada para baixo, revelando a porta de acoplamento na parte traseira. Vire o seu Padfone x mini para que a tela também fique voltada para baixo. Deslize o Padfone x mini para dentro do compartimento de acoplamento do tablet com a tela voltada para baixo. Os painéis laterais devem envolver o celular à medida que ele entra na porta. Certifique-se de empurrá-lo até o fim para garantir uma conexão completa. Vire o tablet e confirme se o display está funcionando corretamente.
Pinos de acoplamento com defeito no tablet
O tablet que acompanha o Padfone x mini possui uma porta micro USB que se projeta da parte inferior do compartimento do celular. A porta é usada para conectar o Padfone x mini à tela do tablet. Se alguns pinos estiverem dobrados na direção errada, esse pode ser o motivo das suas dificuldades de acoplamento. Se precisar de ajuda sobre como consertar os pinos do seu Padfone x mini, confira este guia.
Pinos de acoplamento com defeito no Padfone x mini
O Padfone x mini possui a sua própria porta micro USB para que possa se conectar ao tablet. Observe a parte inferior do celular para verificar a porta. Se alguns pinos estiverem dobrados na direção errada, esse pode ser o motivo das suas dificuldades de acoplamento. Se precisar de ajuda sobre como consertar os pinos do seu tablet, confira este guia.
Tela preta ao tirar fotos
Quando você tenta tirar uma foto, a tela fica preta ou distorcida.
Lente da câmera coberta ou suja
Verifique se a lente da câmera não está coberta ao tentar tirar uma foto. Remova o objeto que cobre a lente e limpe-a com uma toalha de papel ou um lenço umedecido.
Câmera com defeito
Se a sua câmera ainda não estiver funcionando, você precisará substituir a câmera do celular. Para substituir a câmera, siga este guia.
Manchas pretas na tela / Distorção da imagem / Sem imagem
A tela está rachada, lascada, quebrada ou possui pixels mortos.
Tela rachada
Se você tiver um protetor de tela no seu Padfone x mini, remova-o para verificar se a rachadura ou lasca estava na tela propriamente dita. Se for esse o caso, você precisará substituir a tela do celular. Siga este guia para ver como substituí-la.
Pixels mortos
Se você ligar o seu celular e houver linhas ou círculos pretos, ou se ele estiver descolorido em algum lugar, isso pode significar que você tem pixels mortos. Isso pode acontecer devido à tela estar rachada ou "machucada", o que significa que o exterior da tela está bom, mas há danos na parte interna da tela. Se esse for o problema, vá para este guia para ver como consertá-lo.
O Padfone x mini não liga / não carrega
A tela fica preta ao tentar ligar o dispositivo e o celular não segura carga.
Posicionamento do carregador
Certifique-se de que o carregador esteja inserido completamente no Padfone x mini. Se o adaptador não estiver totalmente inserido, empurre-o até ouvir um clique e verifique se o celular começou a carregar.
Cartão SIM com defeito
Se o dispositivo começar a reiniciar sozinho, aguarde até que o celular esteja acessível e verifique se nenhum dado no dispositivo foi perdido. Em seguida, retire o cartão SIM do dispositivo e verifique se não há defeitos nele. Se não houver defeitos no cartão SIM, você pode acessar as suas configurações e procurar por qualquer atualização necessária para o seu Padfone x mini.
Bateria morta
Se você tentou todos os passos acima e o celular ainda não liga, a sua bateria pode estar morta. Outro sinal de uma bateria morta é se o seu Padfone x mini não funciona sem estar conectado a um carregador. Isso significa que a sua bateria morreu e você precisa substituí-la por uma nova. Para substituir a sua bateria, siga [link de guia inválido].
Sem áudio / O áudio está distorcido
Você não consegue ouvir nenhum som saindo do alto-falante, ou o áudio está distorcido.
O som não está ligado
O volume do Padfone x mini pode não estar ligado. Para aumentar o volume, pressione o botão de volume "+" no lado direito do celular.
Alto-falante coberto
Certifique-se de que nada esteja cobrindo o alto-falante localizado na parte superior da tela. Se o alto-falante estiver coberto, remova o que estiver obstruindo-o.
Alto-falante quebrado
Você pode verificar se o alto-falante está quebrado tentando reproduzir algo e constatando que não há áudio vindo do celular. O alto-falante também pode estar quebrado se, ao tentar reproduzir algo, o áudio estiver abafado ou pouco claro. Se esse for o caso, você precisará substituir o alto-falante do celular. Para substituir o alto-falante, use este guia.
Nicolette Carr
Membro desde: 09/18/18
428 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 626
