Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Asus PadFone S não liga
Ele está morto, Jim.
A bateria está esgotada
Seu celular pode estar sem carga. Encontre seu carregador e conecte o celular. Deixe o celular carregar por pelo menos 20 minutos e tente ligá-lo.
Tela com defeito
A tela pode estar com mau funcionamento. Se o celular parecer estar funcionando corretamente, mas a tela estiver preta, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída. O LCD e o vidro são uma única peça, portanto, ambos devem ser substituídos.
Placa lógica com defeito
Se tudo mais falhar, sua placa lógica pode estar com defeito e precisa ser substituída. Acesse o guia de substituição da placa lógica.
O Asus PadFone S não carrega
Você tem a energia, tudo o que precisa é da conexão.
Tomada com defeito
A tomada que você está usando para carregar seu PadFone S pode estar quebrada ou não ter voltagem suficiente para carregar seu celular. Certifique-se de que a tomada tenha uma saída de 100-240 Volts.
Carregador incorreto
O cabo e o adaptador de energia recomendados vieram com seu PadFone S. Se você estiver usando outro cabo ou adaptador de energia, ele pode não ter a saída correta para seu celular. Certifique-se de que a saída seja de 5 Volts, 2 Amperes, 10 Watts.
Cabos não conectados ou quebrados
Certifique-se de que o cabo de energia usado para carregar seu PadFone S esteja conectado com segurança a uma fonte de energia e ao seu celular. Se houver uma conexão segura, mas o celular não estiver carregando, o fio pode estar quebrado. Tente usar ou compre outro cabo para carregar seu PadFone S.
Base de carregamento quebrada ou obstruída
Se você visitou a praia recentemente ou seu celular caiu na água, a base de carregamento do seu PadFone S pode estar quebrada ou obstruída. Primeiro, verifique se o cabo micro-USB também não está obstruído. Use uma pequena pinça ou caneta para remover delicadamente qualquer detrito no micro-USB e na base de carregamento. Você também pode usar uma lata de ar comprimido para remover os detritos. Se ainda não conseguir conectar o cabo micro-USB à base de carregamento, provavelmente há danos causados pela água ou a base de carregamento está dobrada. Se for esse o caso, você terá que substituir a base de carregamento.
Se nenhuma dessas soluções funcionar, a bateria pode precisar ser substituída. Acesse o guia de substituição da bateria.
O Asus PadFone S não consegue conectar ao Wi-Fi
Estou sentindo um distúrbio no Wi-Fi.
Fora de alcance
Se você tiver problemas para conectar ao Wi-Fi, pode estar fora do alcance do sinal ao qual estava conectado originalmente. Seu celular pode ainda estar procurando por esse sinal. Desconecte-se do sinal original e procure por novos sinais abertos na sua área.
Verificar configurações
Verifique o menu de configurações e certifique-se de que o Wi-Fi esteja "ligado" e que seu celular não esteja no modo avião. Ambos restringem o acesso a sinais recebidos.
Sinal privado
Muitos sinais de Wi-Fi são protegidos por senha, exigindo que você insira um código para conectar ao sinal. Se você não tiver a senha, seu celular não se conectará a esse sinal.
Antena com defeito
Sua antena Wi-Fi pode estar danificada devido ao uso prolongado, impedindo-a de receber sinais. Nesse caso, a antena deve ser substituída.
O Asus PadFone S travou ou não responde
Seu celular está travado e não obedece a nenhum comando.
Reiniciar o celular
O uso excessivo do seu PadFone S pode fazer com que ele pare de responder. A solução mais fácil é reiniciar o celular. Para reiniciar o PadFone S, pressione e segure o botão REPOUSAR/DESPERTAR no lado direito por 2-3 segundos até que um menu apareça. Selecione reiniciar no menu.
Bateria muito baixa
É possível que o PadFone S pare de responder se o nível da bateria ficar muito baixo. Conecte seu PadFone S ao carregador de parede ou ao laptop e deixe-o carregar por um tempo. Isso normalmente leva de 15 a 20 minutos.
As fotos do Asus PadFone S estão embaçadas
Minha memória e minha câmera estão um pouco embaçadas.
Sujeira na câmera
Em algum momento, você pode ter sujado a lente da câmera. Limpe suavemente a lente com um pano resistente a poeira até que as fotos não fiquem mais embaçadas.
Lente de proteção suja
É possível que sujeira, areia ou poeira tenham entrado sob a lente de proteção do celular, resultando em fotos embaçadas. Remova cuidadosamente a tampa da lente e limpe com um pano de microfibra. Quando a lente estiver limpa, coloque a tampa de volta no celular e tire uma foto de teste para verificar a lente.
Se essas soluções não funcionarem, confira o guia da câmera traseira ou o guia da câmera frontal.
Christian Trippe
Membro desde: 10/21/14
79 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
Can you help with my sensor problem? The g sensor is not stable,,,
amin nurhafiz - Responder Compartilhar
When I charge my phone, the usual orange light wasn't visible but sometimes it is blinking Red light. I don't think my cable is broken nor my charging dock. My phone did went for a little dip as it was hot. Battery then? I need confirmation because the spare parts aren't available locally so I'd have to order it online and I didn't want to start a collection of spares. Thank you.
P.S. This is urgent because I need to go to the 'gym'.
Abdullah Mubarak - Responder Compartilhar
What about no cell signal with known good SIM in a known good reception range?
Christopher DeHart - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 6,819
