Ir para o conteúdo principal
A bateria do Asus Padfone 2 não mantém a carga
O celular está conectado à tomada, mas ainda não carrega
Carregador incorreto
O carregador errado pode ter sido utilizado. Para garantir que você tem o carregador correto, inspecione a porta de carregamento tanto no celular quanto no carregador para confirmar se o carregador é adequado para o dispositivo que você está tentando carregar. Se isso foi confirmado e o dispositivo ainda não mantém a carga, continue lendo.
Tomada com defeito
Tente conectar o carregador em outra tomada; pode não haver nada de errado com o celular.
Carregador quebrado
Se você tentou conectar o carregador em outra tomada e ele ainda não carrega o dispositivo, verifique se há sinais de danos no carregador e limpe-o. Tente conectá-lo novamente; se isso não funcionar, o carregador pode estar quebrado e precisará ser substituído.
Bateria com defeito
A bateria do dispositivo pode ter sido inserida incorretamente; retire-a e insira-a corretamente seguindo o Substituição da bateria do Asus Padfone 2. Se isso não funcionar, tente substituir a bateria seguindo o mesmo guia. Desconecte o dispositivo e conecte-o novamente, caso haja um problema de conexão entre o dispositivo e o carregador.
Problemas de vibração
O modo de vibração do Asus Padfone 2 não funciona
A configuração de vibração pode não estar ativada
Verifique as configurações do celular para garantir que o modo de vibração esteja selecionado.
O motor de vibração não está funcionando
O motor de vibração A68 precisará ser substituído. Veja o Substituição do vibrador do Asus Padfone 2 para detalhes sobre o reparo.
Problemas na tela de exibição
O Asus Padfone 2 não exibe nada ou não responde
O celular precisa ser reiniciado
O celular pode estar sobrecarregado por executar muitos aplicativos; tente reiniciá-lo.
Tela quebrada
Uma tela com sinais de rachaduras ou danos piores afetará a exibição do seu dispositivo; substitua a tela com o Substituição da tela do Asus Padfone 2
Rede móvel não funcionando
A rede sem fio do Asus Padfone 2 não está funcionando
Cabo secundário A68 quebrado
Se sua rede móvel não está funcionando, há uma grande chance de que um dos cabos secundários A68 esteja quebrado. Substitua seu cabo secundário com o Substituição dos cabos secundários do Asus Padfone 2 A68
Câmera não exibindo imagens
A câmera mostra imagens borradas ou nenhuma imagem
Poeira na lente
Verifique se há detritos na câmera e limpe-a.
Reinicie seu dispositivo
Se os detritos da câmera foram removidos e a câmera ainda mostra imagens borradas, tente reiniciar o dispositivo.
Câmera quebrada
A câmera pode estar quebrada se reiniciar o dispositivo não resolver o problema; tente substituir sua câmera com o Substituição da câmera do Asus Padfone 2
Opeoluwa Oyeleke
Membro desde: 09/30/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
what is a picture of a wrench mean?
cordell hall - Responder Compartilhar
need help what does a picture of a wrench mean
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 5,111
