Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Asus MeMO Pad Smart 10
O tablet não liga
O tablet não indica que está recebendo energia.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado. Se o adaptador de energia estiver conectado corretamente, o tablet indicará que está recebendo energia exibindo isso na tela. Se não houver sinal disso, considere comprar um substituto.
Bateria com defeito
Consulte o manual ou o guia de início do tablet para encontrar o tempo de carregamento recomendado. Use o adaptador de energia para carregar o tablet. Se o tablet só funcionar quando estiver conectado à tomada, a bateria está com defeito. Nesse caso, considere comprar uma bateria de reposição.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o tablet indicar que a bateria tem carga e o adaptador de energia for capaz de carregá-la, mas o aparelho não ligar, você pode estar com um problema no botão LIGA/DESLIGA. Primeiro, tente manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 60 segundos completos; isso é chamado de reinicialização forçada. Se o tablet não apresentar sinal de reinicialização, o botão LIGA/DESLIGA pode estar desalinhado, preso na posição pressionada ou com defeito interno. Nesse caso, entre em contato com a empresa ou siga nosso guia sobre como consertá-lo!
Tela travada
Tela travada após o dispositivo iniciar corretamente
Se a tela do dispositivo estiver travada em um aplicativo ou na tela inicial após o dispositivo ter iniciado corretamente, isso significa que houve um erro nas operações normais do dispositivo do qual ele não conseguiu se recuperar.
Para solucionar esse problema, tente pressionar e segurar o botão LIGA/DESLIGA por dez (10) segundos. Após manter o botão pressionado por esse tempo, o dispositivo deverá desligar. Em seguida, ligue o dispositivo novamente e ele deverá operar normalmente.
Se pressionar e segurar o botão não funcionar, aguarde o dispositivo desligar devido à perda de energia. Depois disso, carregue o dispositivo e ligue-o novamente.
Tela travada durante a inicialização
Se a tela do dispositivo estiver travada no logotipo de inicialização, isso significa que houve um erro na tentativa de ligar o dispositivo do qual ele não conseguiu se recuperar.
Se o dispositivo travar na tela de inicialização novamente ao ligá-lo, isso significa que há um problema com o firmware do dispositivo.
Para corrigir isso, pressione e segure o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente. Isso levará você ao "bootloader". Se isso não funcionar, a placa-mãe está com defeito e você precisará substituir o tablet.
Se funcionar, você precisará reinstalar o firmware no tablet.
Tela rachada
Verifique se ele ainda liga
Tente ligar o dispositivo para garantir que nada mais esteja quebrado. Reiniciar o dispositivo mostrará se ele ainda funciona ou não quando tentado ligar. Se ele não ligar, pode ser algo além de apenas uma tela quebrada. Siga as próximas etapas se ele ligar
Verifique para garantir que o restante do tablet esteja bem
Inspecione o tablet, veja se algo mais além da tela está quebrado ou danificado. Verifique se a tela ainda está selada ao tablet e certifique-se de que não há lascas ou pedaços faltando no tablet; verifique também se há algum componente interno exposto que possa causar mais danos. Se não houver, o tablet pode ser reparável e salvo.
Verifique para garantir que o tablet ainda responde
Verifique o tablet para garantir que ele ainda responda. Não só ele deve ser capaz de ligar, como mencionado acima, mas também deve ser capaz de funcionar quando você pressiona um botão ou tenta tocar em algum lugar. Caso contrário, o digitalizador pode estar quebrado; siga as próximas etapas para obter mais informações se isso não resolver o problema.
O digitalizador do tablet não responde
Tela travada
Uma tela travada nem sempre significa um digitalizador quebrado. Mas se a tela não responder, tente reiniciar o dispositivo. Se a tela ainda não responder, este pode ser um sinal inicial significativo de que o digitalizador da tela está quebrado. Um digitalizador quebrado pode ser resultado de quedas, danos causados por água ou outros pequenos problemas que tenham ocorrido. Se suspeitar que a tela está travada, siga as soluções de resolução de problemas de Tela travada.
Verifique se os botões fazem algo acontecer
Verificar os botões de uma tela que não responde é uma ótima maneira de indicar se o tablet está apenas travado ou se o digitalizador está quebrado. Se a tela não responde e não faz nada ao toque do dedo, e você consegue colocar a tela em repouso ou alterar o volume, você pode estar com um digitalizador quebrado.
O digitalizador precisará ser substituído
Se esses passos mostrarem que o digitalizador pode ser a fonte do problema, ele precisará ser substituído. Siga estes passos e tente ver se a tela responde ao seu dedo. Se os botões ainda funcionam e o dispositivo liga e desliga, mas não permite realizar nenhuma ação com o toque do dedo, talvez seja necessário trocá-lo. Isso pode ter ocorrido ao deixar cair o dispositivo e esmagar a tela ou danificar o digitalizador.
Resolução de problemas do cartão SD
Instalação incorreta
Quando o cartão SD não está sendo lido, a primeira coisa a verificar é se o cartão foi inserido com a orientação correta. Normalmente, ao colocar o cartão no slot, você deve ouvir um clique; se não ouvir, provavelmente o inseriu na direção errada. Retire o cartão e tente inseri-lo na direção certa.
Cartão SD com defeito
Se o cartão ainda não estiver sendo lido, a próxima coisa a tentar é verificar se o cartão está quebrado testando-o em outro dispositivo, se possível. Se o cartão funcionar em outro dispositivo, tente inseri-lo novamente no seu dispositivo e reinicie o tablet. Se o cartão ainda não for lido, verifique o tamanho do cartão e certifique-se de que é o tamanho correto. Além disso, ao comprar cartões SD, às vezes você pode encontrar problemas onde o cartão que comprou é falso e não é o que diz ser. Você pode digitalizar o cartão para ver se ele realmente tem a capacidade indicada. Normalmente, o problema pode ser resolvido simplesmente comprando outro cartão SD.
Leitor de cartão SD com defeito
Depois de comprar outro cartão SD e ter certeza de que ele funciona, mas ainda não está sendo lido, você provavelmente terá que adquirir um novo leitor de cartão SD e instalá-lo em seu tablet.
Resolução de problemas da câmera
Câmera travada
Quando a câmera deste dispositivo está travada em uma tela e não se move conforme você move o tablet, você tem uma tela de câmera travada. Para tentar resolver isso, você sempre pode desligar o tablet e reiniciá-lo. Em seguida, volte à câmera e veja se ela destravou. A primeira vez pode não funcionar, então tente pelo menos 3 vezes. Se a câmera ainda estiver travada, ela pode estar quebrada e precisará ser substituída.
Listras verdes
Para o problema de listras verdes ao abrir o aplicativo da câmera no tablet, você sempre pode tentar reiniciar o sistema desligando o dispositivo. Se isso não funcionar, faça uma redefinição de sistema nas configurações do tablet.
Lente rachada
Se a lente da câmera tiver uma rachadura, você saberá com certeza que não há outra maneira de resolver esse problema a não ser substituir a própria câmera.
1 comentário
thanks for the detailed information. i replaced the battery as well as re-soldered a new charging port onto the k001 with no success of producing an image onto the screen. my multimeter indicates that the battery is producing adequate voltage yet no sign of life . im leaning towards a power management issue being the culprit currently, unless there is another trick to restoring power to the board that im not aware of. any further information regarding my particular matter would be appreciated.
Steve B - Responder Compartilhar
