Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Não importa o que você faça, o tablet não liga.
A bateria está descarregada
O tablet não liga porque a bateria está descarregada. Carregue a bateria do tablet usando um cabo micro USB. Conecte uma extremidade do cabo à porta de carregamento apropriada localizada na parte superior do tablet e conecte a outra extremidade a um computador ou a um carregador de tomada que esteja ligado a uma tomada que funcione.
A bateria não carrega
O tablet não liga porque a bateria não carrega e está esgotada. Nesse caso, você precisa substituir a bateria. Assim que tiver a bateria de reposição, siga este guia para instalá-la corretamente: Substituição da bateria do Asus MeMO Pad HD 7
Nada aparece na tela
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o painel do display precisa de reparo ou reposição. Se a substituição da bateria não resolver o problema do tablet não ligar, talvez seja necessário substituir a tela.
A placa-mãe está com mau funcionamento ou danificada
Se a bateria e a tela estiverem funcionando, você precisa substituir a placa-mãe. Esse costuma ser o último recurso, portanto, comece pelos guias acima. Se não funcionarem, substitua a placa-mãe usando este guia: Substituição da placa-mãe do Asus MeMO Pad HD 7
A câmera não funciona
Nenhuma imagem é produzida pela câmera.
A lente da câmera está danificada/rachada
Se as fotos estiverem desfocadas ou não saírem nítidas, é possível que a lente da câmera esteja rachada ou danificada. Vire o dispositivo com a tela voltada para baixo. Verifique a lente para ver se ela está visivelmente danificada ou rachada. Se estiver, use este guia para substituí-la: Substituição da câmera frontal do Asus MeMO Pad HD 7
A câmera não tira fotos/a tela está preta
Se a câmera não tirar fotos, verifique se o aplicativo da câmera no dispositivo está funcionando. Caso contrário, você pode baixar aplicativos de câmera adicionais na Google Play Store para Android. Verifique também se a lente está livre de obstruções. Limpe a sujeira e a tela usando um pano de microfibra, se necessário. Se isso não resolver os problemas, substitua a câmera usando este guia: Substituição da câmera frontal do Asus MeMO Pad HD 7
Os botões estão travando
Os botões não respondem ou ficam presos.
Os botões estão sujos
Se os botões estiverem travando, isso pode ser causado por sujeira acumulada sob eles. Tente limpar ao redor dos botões com uma bola de algodão e um pouco de solução de limpeza para remover a sujeira.
Há algo preso sob os botões
Se houver algo preso sob os botões, você precisará remover o painel traseiro. Depois, poderá limpar qualquer resíduo sob os botões. Se eles ainda não responderem, você precisará substituí-los.
A tela tátil está rachada
A tela está rachada ou danificada.
A tela tátil ainda responde
Se a tela tátil ainda responder, você só precisa substituir o vidro externo.
A tela tátil não responde ao toque
Se a tela tátil não responder ao toque, você também precisará substituir o digitalizador.
O digitalizador não responde
A tela ainda funciona, mas não acontece nada ao tocá-la.
Reinicie o dispositivo
Se desligar e reiniciar o dispositivo não resolver o problema, você precisará substituir o digitalizador.
A tela está muito escura
A tela está com pouco brilho ou é difícil de ver.
O brilho está muito baixo
Consulte o manual do usuário do dispositivo para determinar como ajustar o brilho. Se a tela ainda estiver escura, você precisará substituir a iluminação de fundo.
Bryan San Antonio
Membro desde: 01/20/15
60 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
13 comentários
In regards to the digitizer not working. I had this problem earlier today. When I removed the back cover, the cable was disconnected. The cable for the digitizer is on the left and has two connectors that plug in. The cables do have a locking socket (there is a white-ish tab that has to be lifted before inserting or removing the cable).
Oh Tee - Responder Compartilhar
How do you fix this I have the problem
Kayla Boo - Responder Compartilhar
My MemoPad HD7 has a cracked outer screen. I would like to replace this but I do not see a manual nor the part. Does anybody know where to buy and how to do this?
Thanx
Guido van Haasteren - Responder Compartilhar
I bought a outer screen for my Asus memo Mx170 7" in this link : https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00ULRNZI..., but they say is not current avalaible
Tomas Cabrera - Responder Compartilhar
My Asus MeMo Pad HD7 won't get past the startup screen. It turns on then just won't load any further than the revolvig circles. It does this until the battery runs flat, and then when charged it does it again. I've tried resetting but nothing will work.
Flora Ferguson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 19,521
