Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não dá nenhum sinal de resposta ou de que está ligando.
A bateria está descarregada
Conecte o cabo de alimentação que veio com o tablet. Se o tablet responder, significa que a bateria estava descarregada e precisava de carga.
O cabo está danificado
Se conectar o cabo de carregamento não surtiu efeito, tente outro cabo do mesmo tipo, voltagem e amperagem. Se o tablet responder, o cabo de carregamento precisa ser substituído.
O botão LIGA/DESLIGA está com defeito
O botão LIGA/DESLIGA pode ter quebrado devido ao uso. Para substituir esta peça, siga este guia.
A bateria está inoperante
Se o cabo não for o problema, a bateria pode estar inoperante e precisar de substituição. Para substituir a bateria, siga este guia.
A tela tátil não responde ou está errática
A tela tátil NÃO responde à maioria dos toques ou indica que um toque foi feito sem que nada tenha ocorrido.
A tela está suja
Limpe a tela com um pano leve, de microfibra se você tiver um. Isso removerá qualquer gordura ou outras obstruções na tela.
O difusor tátil está com defeito
Se o problema persistir após a limpeza, o difusor tátil pode estar com defeito.
A tela não exibe imagem
Não há vídeo sendo exibido no tablet ou o vídeo está distorcido de alguma forma.
A tela está suja
O LCD está com defeito
Se os problemas persistirem, a tela LCD pode estar com defeito.
O cartão SD não é lido
Um cartão SD está inserido no slot, mas o cartão não é detectado e/ou lido corretamente.
O cartão SD está com defeito
O problema pode estar no cartão SD. Tente ler outro cartão no tablet ou tente ler o cartão através de outro dispositivo para garantir que o tablet não seja o culpado.
O slot do cartão SD está com defeito
Se trocar o cartão não resolveu o problema, o próprio slot de leitura pode ser o problema. Para substituir esta peça, siga este guia.
A câmera frontal/traseira não funciona
Ao tentar tirar fotos, a câmera não captura a imagem ou nenhum feed de imagem aparece ao usar a câmera.
A câmera está obstruída
Tente limpar a lente da câmera para ter certeza de que não há nenhuma obstrução impedindo a captura da foto.
A câmera está danificada
A câmera não está funcionando e, portanto, precisa ser substituída. Para fazer isso, siga o Guia da câmera frontal/Guia da câmera traseira.
O som está muito baixo ou não funciona
O volume está consideravelmente baixo ou não há reprodução de som.
As configurações de volume estão baixas
Verifique as configurações para confirmar se o volume está no nível desejado.
Desative o modo de economia de energia
Às vezes, o volume pode ficar consideravelmente mais baixo no modo de economia de energia.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Primeiro, verifique o seu conjunto de fones de ouvido para ter certeza de que o problema não está nele.
Alto-falantes com defeito ou distorcidos
Teste os alto-falantes em aplicativos diferentes (por exemplo, reprodutor de música, chamadas telefônicas) e, se o problema for consistente, reinicie o tablet. Se os alto-falantes estiverem de fato com defeito, você precisará substituí-los seguindo este guia.
O microfone não capta som
O microfone não capta som algum ou o som capturado é percebido como mais baixo do que o pretendido.
Verifique o volume de reprodução
Certifique-se de que o volume de reprodução esteja em um nível adequado para garantir que o áudio esteja sendo reproduzido corretamente.
Os alto-falantes não estão funcionando
Tente reproduzir o arquivo de áudio em outro dispositivo. Se o arquivo for reproduzido e o áudio sair corretamente, isso pode significar que os alto-falantes do seu MeMO Pad podem estar com defeito.
O microfone está com defeito
O próprio microfone pode estar com defeito e precisar de substituição.
Richard Kennedy
Membro desde: 10/13/16
12 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G6
3 Membros
Autoria de 36 guias
1 comentário
My screen is cracked and all though I get power I cannot do anything it’s unresponsive to touch
Deanaling - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,468
