Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Cabo plano do Asus Memo
As imagens ficarão distorcidas ou não aparecerão.
Substituição do cabo plano
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o conjunto de cabos precisa ser substituído. Se substituir a bateria e a tela não resolver o problema do tablet não ligar, talvez você precise substituir o cabo plano usando este guia: Substituição do cabo plano do Asus MeMO Pad 7 ME170C
Alto-falante do Asus Memo Pad 7
Não há som ou o som não está no nível correto
Se o tablet não tiver som
Se o seu alto-falante não produzir som, você pode verificar se as configurações de volume no tablet estão corretas. Se isso não resolver o problema, substitua o alto-falante usando este guia:
Substituição do alto-falante do Asus MeMO Pad 7 ME170C
O som não está no nível desejado
Se o som não estiver em um nível apropriado, localize os botões de volume no lado superior direito. Pressione a parte superior do botão para aumentar e a parte inferior para diminuir.
Bateria do Asus Memo Pad 7
O dispositivo não liga
Não liga
Seu tablet não liga porque a bateria está descarregada. Carregue a bateria do seu tablet usando um cabo micro USB. Conecte uma extremidade do cabo à porta apropriada localizada na parte superior do seu tablet e conecte a outra extremidade a um computador ou a um conversor de tomada conectado a uma tomada elétrica funcionando.
Substituir bateria
Seu tablet não liga porque a bateria não carrega. Nesse caso, você deve substituir a bateria. Siga este guia para substituir a bateria danificada:
Substituição da bateria do Asus MeMO Pad 7 ME170C
Microfone do Asus Memo Pad 7
Quando o tablet não grava som
Substituir
O microfone permite inserir som para comandos de voz, gravar memorandos de voz ou falar para digitar. Se o seu tablet não conseguir captar som, aqui está um guia para substituir o microfone:
Substituição do microfone do Asus MeMO Pad 7 ME170C
Placa-mãe do Asus Memo Pad 7
O sistema operacional não funciona
Reinicialização forçada
Se o sistema travou, uma reinicialização forçada pode ser necessária. Pressione os dois botões de volume e o botão LIGA/DESLIGA, todos localizados no lado superior direito, e segure por 10 segundos.
Remover e substituir
Se a substituição da bateria e a reinicialização forçada não funcionarem, será necessário substituir a placa-mãe. Use este guia para fazer isso:
Substituição da placa-mãe do Asus MeMO Pad 7 ME170C
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 2,209
