Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a tela do seu Asus L410MA-TS02 estiver exibindo cores incorretamente, ou se as cores estiverem invertidas (preto onde deveria ser branco e vice-versa) e/ou trocadas por outras, você tem várias opções para corrigir o problema.
Primeiros passos
  • Para começar, verifique se o problema é causado pelo próprio laptop.
    • Reinicie o seu laptop, aguarde alguns minutos para a tela resfriar e ligue-o novamente.
    • Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados corretamente.
    • Diminua o brilho da tela do laptop por alguns minutos e veja se houve alguma mudança.
Ajustes nas configurações de software
  • Se a causa não for externa, tente estas opções no seu software:
    • Faça a calibração da sua tela no menu de configurações. Para isso, vá em "Configurações", depois em "Sistema", "Tela" e, finalmente, "Perfil de cor". A partir daí, selecione “calibrar tela” e siga as instruções.
    • Redefina as suas configurações de cor acessando o menu de configurações, depois a opção de gerenciamento de cor e, por fim, use a "calibração de tela do Windows" nas configurações "avançadas".
    • A unidade de processamento gráfico (GPU) pode precisar de uma atualização.
  • Aplique filtros de cor e selecione o filtro que retorne as cores ao normal ou à sua preferência.
  • Verifique se não há nenhum software em execução que tenha sido criado para causar isso.
Falha de software
Se todas essas opções falharem, isso pode indicar que o problema é causado pela sua GPU e que ela pode estar danificada ou até mesmo quebrada, o que significa que precisará ser reparada ou substituída.
Aqui está um guia de como fazer isso: guia de reparo da GPU
Benjamin Bryant
Membro desde: 02/19/25
63 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 273
