Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Asus L406M perde a carga da bateria rapidamente, desliga inesperadamente ou não consegue manter a carga por um período razoável, o problema pode estar relacionado ao desgaste da bateria, aplicativos em segundo plano, configurações da tela ou danos no hardware. Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar a causa.
Brilho alto da tela
O brilho alto da tela aumenta significativamente o consumo da bateria.
Como corrigir:
  1. Ligue seu notebook.
  2. Pressione a tecla de diminuir brilho no seu teclado (procure um ícone de sol, geralmente em F5/F6).
    • OU:
  3. Clique no Menu Iniciar → Configurações → Sistema → Tela.
  4. Em Brilho e cor, arraste o controle deslizante de brilho para 30–50%.
  5. Desconecte o carregador e monitore o desempenho da bateria por 20–30 minutos.
Se a autonomia da bateria melhorar, o brilho era o problema. Caso contrário, continue abaixo.
Muitos aplicativos em segundo plano
Executar vários aplicativos consome energia da CPU e da RAM, o que aumenta o esgotamento da bateria.
Como verificar:
  1. Pressione Ctrl + Shift + Esc para abrir o Gerenciador de Tarefas.
  2. Clique na aba Processos.
  3. Procure programas usando altas porcentagens de CPU ou Memória.
  4. Clique com o botão direito nos aplicativos desnecessários e selecione Finalizar Tarefa.
  5. Reinicie o computador.
  6. Use apenas um aplicativo essencial e monitore o desempenho da bateria.
Se a autonomia da bateria melhorar, limite os programas de inicialização:
  1. No Gerenciador de Tarefas, clique na aba Inicializar.
  2. Desabilite os aplicativos de inicialização desnecessários.
Se o problema persistir, continue abaixo.
Bateria desgastada
As baterias de íon de lítio degradam-se com o tempo e perdem a capacidade máxima de carga.
Como verificar a saúde da bateria:
  1. Pressione a tecla Windows e digite: cmd
  2. Clique com o botão direito em Prompt de Comando e selecione Executar como administrador.
  3. Digite o seguinte comando: powercfg /batteryreport
  4. Abra o caminho do arquivo mostrado na janela do comando.
  5. Compare:
    • Capacidade de projeto (Design Capacity)
    • Capacidade de carga total (Full Charge Capacity)
Se a Capacidade de carga total for significativamente menor (50–60% ou menos da Capacidade de projeto), a bateria está degradada.
Solução:
Substitua a bateria por uma bateria de reposição compatível para o Asus L406M.
Se a saúde da bateria estiver normal, continue abaixo.
Circuito de carregamento com falha
Se a bateria descarrega mesmo quando conectada à tomada, pode haver um problema com a porta de carregamento ou com a placa-mãe.
Como verificar:
  1. Conecte o carregador.
  2. Confirme se o indicador luminoso de carregamento acende.
  3. Balance levemente o cabo de carregamento perto da porta.
    • Se o carregamento oscilar, a porta pode estar solta.
  4. Inspecione a porta de carregamento usando uma lanterna.
    • Procure por pinos dobrados, detritos ou danos.
Se houver danos visíveis, a porta de carregamento ou a placa-mãe podem precisar de substituição. Se nenhum dano estiver visível, teste com um carregador compatível diferente, se disponível.
Se ainda não for resolvido, recomenda-se um reparo profissional ou RMA.
BIOS ou drivers desatualizados
Firmware desatualizado pode causar um gerenciamento de energia ineficiente.
Como atualizar:
  1. Visite o site oficial de suporte da Asus.
  2. Procure por Asus L406M.
  3. Selecione seu sistema operacional.
  4. Faça download:
    • BIOS mais recente
    • Drivers do chipset
    • Drivers de gerenciamento de energia
  5. Instale os drivers primeiro.
  6. Reinicie o seu dispositivo.
  7. Instale a atualização da BIOS com cuidado (NÃO desligue durante a instalação).
Após atualizar, teste o desempenho da bateria novamente.
Outra falha de hardware
Se nenhuma dessas correções resolver o problema, a causa pode ser:
  • Uma falha no controlador de energia da placa-mãe
  • Uma bateria de reposição com defeito
  • Curto-circuito interno ou falha de hardware
Pedro Malkomes
Membro desde: 02/11/26
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 171
