Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não inicia
O notebook não responde ou não inicia. Outros componentes podem estar funcionando corretamente, mas não há bipes ou luzes emitidas.
A placa-mãe parou de funcionar corretamente
A placa-mãe de um notebook é essencial para o seu funcionamento. Se outros componentes continuarem funcionando normalmente, mas o notebook não emitir luzes ou bipes, considere substituir a placa-mãe.
Comportamento anormal
O computador trava ao usar um software ou emite ruídos estranhos pelo sistema. Outros sintomas incluem tela azul da morte, arquivos corrompidos ou congelamento repentino da tela.
Falha no disco rígido
O disco rígido falhou quando esses sintomas ocorrem. Quando isso acontecer, o melhor é remover o disco rígido e repará-lo ou substituí-lo. Certifique-se de salvar sua memória ao fazer isso.
Memória RAM com defeito
Isso pode aparecer como uma mensagem de erro, congelamento repentino da tela ou arquivos corrompidos. Considere fazer um upgrade ou substituir a memória RAM.
Sem resposta a entradas
O notebook não responde aos seus comandos ou teclas pressionadas.
O teclado não está funcionando corretamente
Tente limpar o teclado primeiro. Se o problema persistir, a substituição do teclado pode ser necessária.
Não liga
O notebook não responde de forma alguma e não liga.
A bateria está faltando ou com defeito
O cabo de carregamento está conectado e o indicador luminoso no adaptador está aceso. Certifique-se de que o cabo esteja conectado ao notebook. Se o notebook só liga quando está no carregador, a bateria está com defeito. Substitua a bateria.
O adaptador da bateria está com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e que o indicador luminoso da bateria esteja aceso. Se a luz não estiver acesa enquanto estiver conectado, o adaptador está com defeito. Substitua o adaptador.
A tela está quebrada
O notebook parece não ligar, mas todas as luzes funcionam e o ventilador também liga.
A tela do notebook está rachada ou queimada
Certifique-se de verificar se outros componentes funcionam primeiro. Se funcionarem, veja se há alguma resposta aos seus comandos. Se não houver resposta da tela, verifique se há sinais de uma tela com defeito. Se houver, substitua a tela.
O notebook está superaquecendo
O ventilador não está funcionando corretamente
Se o notebook estiver superaquecendo enquanto outros componentes funcionam corretamente, verifique se o ventilador está funcionando como deveria.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,268
