Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O seu dispositivo não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
O adaptador de energia está com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Quando o adaptador estiver conectado, a luz no adaptador de energia deve acender. Se a luz no adaptador de energia não acender quando estiver conectado, o seu adaptador está com defeito. Considere comprar um novo adaptador de energia.
A bateria não carrega
Verifique se o adaptador de energia está conectado ao seu laptop e se a luz no adaptador está acesa. Desconecte o adaptador de energia do seu laptop. Se o laptop não ligar quando o adaptador de energia estiver desconectado, a sua bateria não está funcionando. Considere substituir a bateria.
O teclado não responde
As teclas do seu teclado não respondem ao serem pressionadas ou estão faltando no teclado.
As teclas estão presas
Se uma tecla do seu teclado não responde ao ser pressionada, pode haver algo preso sob ela. Remova a tecla do teclado para verificar se há algum resíduo alojado. Limpe a área cuidadosamente antes de colocar a tecla de volta no lugar.
O teclado está com defeito
Teste várias teclas do teclado para ver se alguma delas está funcionando. Se as teclas do teclado não respondem, o teclado pode estar com defeito. Considere substituir o teclado usando este guia.
O dispositivo não carrega ao ser conectado
O seu dispositivo não carrega quando o adaptador está conectado ao dispositivo.
O cabo de carregamento está danificado
Quando o adaptador de energia estiver conectado ao dispositivo, certifique-se de que a luz no adaptador esteja acesa. Se a luz no adaptador de energia não estiver acesa, teste vários adaptadores de energia para ver se o problema persiste. Se a luz não acender, considere substituir o cabo de carregamento do dispositivo.
A porta de carregamento está com defeito
Quando o adaptador de energia estiver conectado ao dispositivo, certifique-se de que a luz no adaptador esteja acesa. Se a luz no adaptador de energia estiver acesa, teste vários adaptadores de energia para ver se o problema persiste. Se o laptop ainda não carregar ao ser conectado ao adaptador de energia, pode haver um problema com a porta de carregamento do seu dispositivo. Considere substituir a porta de carregamento.
A bateria está inoperante
Se a sua porta de carregamento está funcionando perfeitamente e o seu adaptador também, você pode ter uma bateria defeituosa. Considere substituir a sua bateria.
A tela do laptop trava
A tela do seu laptop trava em uma página ou fica preta.
Driver de vídeo desatualizado
Se o seu laptop trava durante o uso, você pode estar com um driver de vídeo desatualizado. Reinstale o driver de vídeo pesquisando por "Asus K53E". Selecione "Asus K53E Notebook" e clique na aba "Support". Clique em "Driver & Tools" e selecione o sistema operacional Windows apropriado. Reinstale o driver VGA.
O disco rígido está com defeito
Se o seu computador continuar travando, você pode ter um problema no seu disco rígido. Considere substituir o seu disco rígido.
Quantidade inadequada de pasta térmica
Se o computador continuar travando, você pode ter um problema com a pasta térmica dentro do dispositivo. Considere reaplicar uma quantidade adequada de pasta térmica na CPU para evitar o superaquecimento, que pode levar à diminuição do desempenho de processamento.
O volume não está audível
Não é possível ouvir som ao usar os seus fones de ouvido ou alto-falantes.
A entrada para fone de ouvido está solta
Verifique o volume usando o ícone de volume no canto inferior direito da tela para garantir que o laptop não esteja no mudo. Se o volume não estiver no mudo, certifique-se de que os seus fones de ouvido estejam conectados ao dispositivo. Se não conseguir ouvir som pelos fones de ouvido, teste outro par. Se ambos os pares falharem ao reproduzir som, a sua entrada para fone de ouvido pode ter se soltado devido ao uso excessivo. Certifique-se de que a entrada para fone de ouvido esteja totalmente conectada ao seu dispositivo.
É necessário reinstalar o driver
Se você não consegue ouvir áudio pelos alto-falantes e fones de ouvido, pode haver um problema com o seu driver de áudio. Reinstale o driver de áudio pesquisando por Asus K53E. Clique em "Asus K53E Notebook" e depois na aba "Support". Clique em "Drivers & Tools" e selecione o seu sistema operacional no menu suspenso. Selecione e faça o download do seu driver de áudio. Vá para o Painel de Controle -> Gerenciador de Dispositivos -> Controladores de som. Atualize o seu driver selecionando a sua placa de som e clicando em "Atualizar driver". Selecione o driver que você baixou e reinicie o seu computador.
Os alto-falantes estão com defeito
Conecte os seus fones de ouvido ao laptop. Se o som puder ser ouvido pelos fones de ouvido, desconecte-os do laptop. Se o som estiver inaudível ao reproduzir áudio pelos alto-falantes, então os seus alto-falantes estão com defeito. Considere substituir os alto-falantes do seu laptop.
A unidade de disco falha ao ler o disco
A unidade de disco não reconhece um disco quando ele é inserido.
A unidade de disco está suja
Certifique-se de que o disco não esteja riscado e esteja limpo. Insira o disco limpo na unidade de disco. Se o disco ainda não for lido, insira outro disco em funcionamento. Se o disco ainda não for lido, pode ter ocorrido um acúmulo de poeira na unidade de disco. Use um spray de ar comprimido para eliminar a poeira da unidade de disco antes de reinserir o seu disco.
A unidade de disco está com defeito
Se a unidade de disco falha ao reconhecer um disco após ter sido limpa, a unidade de disco pode estar com defeito. Considere substituir a sua unidade de disco óptico usando este guia.
O laptop superaquece
O seu computador desliga aleatoriamente enquanto você o utiliza.
Poeira no ventilador
A poeira pode se acumular no ventilador, imobilizando-o e fazendo com que o computador superaqueça. Se isso ocorrer, use um spray de ar comprimido para remover a poeira do ventilador.
Falta de pasta térmica
Se o dispositivo continuar superaquecendo, a pasta térmica aplicada no ventilador pode precisar ser reaplicada. Considere abrir o dispositivo e reaplicar a pasta térmica no ventilador.
Christina Nelson
Membro desde: 10/18/16
289 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016 Membro de UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 961
