Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook não liga
Quando pressiono o botão LIGA/DESLIGA do meu computador, nada acontece.
O aparelho precisa ser carregado
Conecte o adaptador de energia e tente ligar o computador. Se o computador ligar enquanto estiver conectado à tomada, a bateria precisa ser carregada por algumas horas. Se o computador não ligar de jeito nenhum, a bateria precisa ser substituída.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu computador não estiver carregando, pode ser um adaptador de energia com defeito. Se possível, tente usar um adaptador diferente com a mesma voltagem para ver se o computador liga.
Bateria sem carga
Se o seu aparelho não ligar de jeito nenhum, mesmo após carregá-lo, você deve substituir a bateria.
Substituição da bateria do Asus K52F-BBR5
O computador fica muito quente
Meu computador fica extremamente quente, fazendo com que ele fique lento
Poeira no fan de refrigeração
Às vezes, o aparelho pode superaquecer devido à poeira ou outros materiais presos no fan de refrigeração.
Limpeza do interior do seu computador
  1. Desligue o computador e desconecte-o de qualquer tomada elétrica.
  2. Abra a carcaça do computador.
  3. Com ar comprimido, remova a poeira do interior do computador. Tente manter uma distância de alguns centímetros do seu aparelho.
  4. Para remover a poeira do fan de refrigeração, use ar comprimido enquanto segura o fan com o dedo para evitar que ele gire. Você pode usar álcool isopropílico para limpar a pá com um cotonete.
  5. Por fim, remova a poeira de todas as portas do computador e limpe todas as aberturas de ventilação externas com álcool isopropílico e um cotonete.
O fan de refrigeração está sendo bloqueado
Tente manter a parte inferior do seu aparelho livre de quaisquer objetos, para que o notebook possa obter o ar necessário para se manter resfriado.
Tela preta
A tela do meu aparelho está completamente preta, mas ainda consigo ouvir sons.
O brilho da tela está muito baixo
O brilho pode estar configurado no mínimo, fazendo com que a tela fique muito escura. Você pode usar FN + F5 ou FN + F6 no seu teclado para ajustar o brilho.
Erro de inicialização
A tela pode estar preta devido a um erro de inicialização. Isso geralmente está relacionado à placa de vídeo ou a programas internos.
Correção do erro de inicialização
  1. Remova a bateria e o adaptador do computador.
  2. Após alguns minutos, insira a bateria e o adaptador.
  3. Certifique-se de que o computador esteja limpo e seco. Se o computador estiver em um ambiente úmido, ele pode não iniciar.
  4. Mantenha a tecla F2 e o botão LIGA/DESLIGA pressionados ao mesmo tempo e solte-os simultaneamente para ver se funciona.
Problemas de bateria/carregamento
Se os métodos anteriores não funcionarem, isso pode estar relacionado à bateria. Nesse caso, você precisaria substituir a bateria. Para obter ajuda na substituição da bateria, consulte o nosso guia.
O touchpad não está funcionando
O touchpad do meu aparelho não responde a nenhum toque
O touchpad está desativado
Às vezes, o seu touchpad pode ser desativado automaticamente quando um USB externo é inserido.
Como ativar o touchpad
# Painel de Controle > Hardware e Sons > Mouse.
  1. Clique em ELAN na parte superior direita e clique na caixa de seleção Desativar quando mouse USB externo estiver conectado.
  2. Clique em OK para concluir a configuração
Touchpad com defeito
Se o seu touchpad não responder a nenhum toque, é muito provável que você tenha um touchpad danificado. Você pode usar um mouse como alternativa ou solicitar a substituição do seu touchpad.
Melissa Cruz
Membro desde: 10/15/18
212 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,582
