Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
O computador está conectado a uma tomada que funciona, mas não carrega.
Carregador com defeito
Infelizmente, não há um indicador luminoso no carregador para verificar se ele está funcionando. Se você ou alguém que você conhece tiver outro notebook compatível, teste o carregador para ver se ele funciona. Se o carregador estiver com defeito, será necessário substituí-lo.
Bateria com defeito
Tente remover a bateria e ligar o notebook enquanto ele estiver conectado à tomada. Se funcionar, a bateria precisa ser substituída.
Falha interna
O adaptador de energia dentro do notebook pode ter quebrado ou pode haver alguma outra falha interna. (Algumas causas subjacentes possíveis são placa-mãe defeituosa, placa lógica com falha, circuito de carregamento danificado, sensor de temperatura da bateria com mau funcionamento, etc.)
Superaquecimento
O computador está operando muito quente, e o desempenho pode ser afetado.
Poeira dentro do gabinete
O acúmulo de poeira e sujeira bloqueia o fluxo de ar e causa superaquecimento. Para resolver isso, use uma lata de ar comprimido e limpe o interior do gabinete. Certifique-se de remover toda a poeira dos ventiladores e dos dissipadores de calor nos componentes.
Substituição da pasta térmica
A pasta térmica ajuda a manter um bom contato entre a CPU e seu dissipador de calor. Se o dissipador de calor tiver se soltado ou sofrido algum impacto (possivelmente durante a substituição de um componente), isso pode fazer com que sua CPU superaqueça. Este vídeo mostra como aplicar uma camada nova de pasta térmica.
Ventiladores quebrados
Se você notar que os ventiladores não estão girando enquanto o computador está com uma temperatura alta, eles podem precisar ser limpos ou substituídos.
Pixels travados ou mortos
Há uma mancha na tela que não desaparece.
Identificação de pixels
Os cristais de LCD podem ficar travados ou morrer, resultando em falhas na alteração de cor junto com o restante da tela. Pixels mortos aparecem como pontos pretos ou brancos sólidos, enquanto pixels travados exibem luz, mas apenas em vermelho, verde ou azul na tela. Existem sites como este para ajudar a determinar se você tem pixels travados ou mortos.
Método de pressão
As telas de LCD usam cristais líquidos para exibir imagens. No entanto, os líquidos podem às vezes se solidificar, fazendo com que fiquem travados e não mudem de cor. Pressionar suavemente a tela pode destravar um pixel, mas também pode criar outros. Comece dando toques leves sobre o pixel morto/travado e, se não funcionar, aplique pressão suavemente.
Método de software
Existem alguns softwares que tentam corrigir pixels mortos/travados alternando rapidamente suas cores. Ao ligar e desligar os pixels usando um software, os pixels mortos/travados podem, potencialmente, ser reativados. LCD Repair é um desses softwares e é baseado na web. Ele deve funcionar independentemente da plataforma, mas também existem programas para diferentes sistemas operacionais.
Substituição da tela
Se os métodos listados acima não funcionarem, talvez você precise substituir sua tela.
William Elliott
Membro desde: 04/14/15
80 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Hi I have the same problem. I checked the power source with a meter and it is good. I don’t have the pin numbers to check to see if power is getting to the battery. Is there any way or any one that you know of that you can recommend that replaces mother boards for those units?
Stewarts Stewart - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 3,847
