Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões soltando do teclado
Uma ou mais teclas caem espontaneamente do teclado do notebook.
Teclado sem teclas
Se alguma tecla do teclado tiver sido perdida, você pode simplesmente comprar uma tecla avulsa na internet. Por exemplo: “ASUS G73 JW-XT 1 keyboard key”.
Teclas soltas ou quebradas
Se a capa da tecla e o retentor da tecla tiverem caído do teclado, remova cuidadosamente a capa de uma das outras teclas funcionais e certifique-se de que o retentor da tecla permaneça conectado ao teclado. Observe que o retentor da tecla está conectado em quatro pontos diferentes. Agora você pode montar o retentor da tecla ausente da mesma forma que a tecla funcional da qual você removeu a capa. Coloque as capas das teclas de volta nas teclas e certifique-se de que estejam encaixadas firmemente.
O mouse trava e pula
O mouse do computador trava aleatoriamente e, às vezes, pula pela tela.
Touchpad desativado
Pressione e segure a tecla “FN”, que geralmente está localizada entre as teclas Ctrl e Alt no teclado do notebook. Em seguida, toque em “F7”, “F8” ou “F9”, que estão localizados na parte superior do teclado, e solte o botão “FN”.
Trackpad desativado no BIOS
Pressione repetidamente a tecla “delete” ou “F2” enquanto o computador estiver inicializando.
Drivers incorretos ou desatualizados
Para garantir que apenas um driver do mouse esteja instalado, vá ao Gerenciador de Dispositivos e pesquise por ele. Navegue até “Mouses e outros dispositivos apontadores”. Clique com o botão direito em cada um dos drivers e selecione “Atualizar”. Exclua os drivers que não estão em uso e reinicie o computador.
Tempo de atraso do touchpad incorreto
Pressione a tecla Win+1 no teclado, isso abrirá as “Configurações do sistema” e clique em dispositivos. Selecione a guia “Mouse e Touchpad” e escolha “Touchpad”. Em seguida, altere o tempo de atraso usando o menu suspenso e defina o atraso para valores diferentes. Teste o mouse e, se o salto aleatório desaparecer, desative o touchpad.
Ponteiro sensível demais ou de menos
Acesse o “Painel de Controle” no seu dispositivo, digitando Painel de Controle no campo de pesquisa. Clique em “Opções de Ponteiro” e depois em “Mouse” e desmarque a caixa ao lado de “Aprimorar precisão do ponteiro”. Por fim, aplique e salve todas as alterações.
Teclado sem resposta
O teclado não responde ou apresenta entradas esporádicas
Teclado sujo
Segure o notebook em um ângulo de 45 graus ou de cabeça para baixo e sacuda-o bem. Se você tiver um aspirador para teclado, limpe os cantos e frestas do teclado. Um pano ou cotonete pode ser ensaboado com água ou álcool isopropílico e usado para esfregar as teclas.
Sem resposta a qualquer entrada
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cerca de 10 a 15 segundos para desligar o PC.
Resposta periódica à entrada
Desligue o notebook, remova a bateria, aguarde cerca de um minuto, recoloque a bateria e ligue o notebook.
Entradas com atraso, mas funcionais
O teclado pode ser vítima de um vírus; execute uma verificação de vírus.
Conexão ruim
O teclado pode ter perdido a conexão com a placa-mãe. Remova a carcaça externa e reconecte o cabo plano na parte inferior do teclado ou peça a um profissional para verificar.
Áudio inconsistente ou não funciona
O computador corta o áudio aleatoriamente ou não reconhece os dispositivos conectados.
Driver incorreto ou ausente
Verifique se o driver mais recente está instalado, juntamente com o driver de qualquer dispositivo conectado.
Dispositivo de saída com defeito
Verifique o funcionamento dos alto-falantes ou fones de ouvido que estão sendo usados. Equipamentos danificados podem causar os mesmos sintomas que drivers com defeito. Zumbidos e interferências ao reproduzir som podem ser provenientes de conexões ruins no próprio dispositivo.
Porta de fone de ouvido quebrada
Se os alto-falantes integrados funcionarem corretamente e o hardware externo for verificado como funcional em outro computador, a própria porta pode ser o problema. Verifique quanto movimento é possível quando os fones de ouvido estão conectados. Se houver mais do que um leve movimento, a conexão com a placa-mãe provavelmente está desgastada. Se este for o caso, é possível refazer as conexões soldadas para resolver este problema.
Tela pisca e mostra imagem fraca
A tela do notebook pisca ou mostra apenas uma imagem fraca.
Conecte o computador a uma fonte externa
Para começar a resolução de problemas do dispositivo, conecte-o a uma fonte externa, como uma televisão ou um monitor de computador externo. Se o monitor externo não piscar, há um problema no hardware interno do computador.
Drivers podem estar desatualizados
Certifique-se de que o computador esteja atualizado com os drivers mais recentes para a placa gráfica NVIDIA GTX 460M. Você pode baixar os drivers no Site da Geforce
Taxa de atualização da tela pode estar incorreta
Para ajustar a taxa de atualização no sistema operacional Windows 10, vá para Configurações -> Sistema -> Tela -> Configurações de tela avançadas -> Propriedades do adaptador de vídeo para a Tela 1 -> Monitor. Em seguida, você pode ajustar a taxa de atualização adequadamente. Se não houver efeito na oscilação da tela, prossiga para a próxima etapa.
Falta total de resposta aos reparos
Se todas as outras soluções falharem, substitua a tela LCD por completo.
O notebook superaquece e desliga
O notebook excede suas temperaturas seguras de operação e desliga.
O notebook foi usado em uma área empoeirada ou suja
O superaquecimento pode ser causado por um acúmulo de poeira e detritos dentro da carcaça do computador. Isso pode impedir que o calor seja liberado. Abra a carcaça do computador e use uma lata de ar comprimido para limpar completamente qualquer poeira e detritos.
Fan de refrigeração ineficaz ou quebrada
O superaquecimento também pode ocorrer quando uma ou mais das fans de refrigeração de exaustão do computador pararam de funcionar. Nesse caso, substitua as fans de refrigeração que não funcionam.
O computador não liga
O computador não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Bateria pode estar com defeito
Se o computador ligar quando conectado ao carregador, mas desligar quando o carregador é removido, a bateria provavelmente está com defeito. Verifique se a bateria está encaixada corretamente e se o plugue do carregador está totalmente inserido. Se este for o caso, a bateria deve ser substituída. Alguns sintomas precoces são autonomia da bateria reduzida e uma bateria mais quente que o normal.
O carregador pode estar falhando
Se o computador não ligar enquanto estiver conectado ao carregador, o carregador pode estar com defeito. Verifique cada conexão no cabo de carregamento e verifique se está totalmente encaixado e orientado corretamente. Deve haver três conexões principais no carregador: uma indo para a tomada da parede, uma no bloco de alimentação e a final no canto do computador, perto da tela. Deve haver um indicador luminoso no bloco e próximo à porta de carregamento que acenderá quando o notebook estiver carregando.
Conexão da porta de carregamento frouxa
Se for confirmado que tanto a bateria quanto o carregador estão funcionando corretamente, a porta pode estar com defeito. Se o cabo tiver uma grande folga na entrada do notebook, a conexão interna pode estar quebrada. Se for esse o caso, desmonte o notebook até que a conexão com a placa-mãe e a porta fiquem acessíveis e verifique se a conexão está completa. Se não estiver, refazer as conexões soldadas ou substituir os fios deve ser possível.
A placa-mãe pode estar falhando
Se tudo o mais estiver funcional, é possível que a placa-mãe não esteja mais funcionando. Uma placa-mãe com defeito normalmente resulta em um sistema completamente inoperante. Se todas as partes da fonte de alimentação tiverem sido determinadas como funcionais, inspecionar e substituir a placa-mãe deve resolver o problema.
O computador apresenta tela azul da morte
O computador exibe aleatoriamente telas de erro fatal azuis ou pretas e desliga.
Drivers ficaram desatualizados
Se um ou mais drivers estiverem desatualizados, eles podem encontrar um erro com o restante dos sistemas que causará um desligamento. A atualização para os drivers mais novos disponíveis deve resolver a maioria dos problemas.
A memória RAM pode ter sofrido fadiga térmica
A alta temperatura experimentada durante jogos ou renderização fará com que os pentes de RAM deteriorem seu desempenho ao longo do tempo. Verifique se é o pente de RAM tentando um slot diferente e, se isso não resolver, a memória RAM precisa ser substituída.
O computador pode ter atingido uma temperatura crítica durante o uso
Se qualquer parte do hardware do computador exceder suas temperaturas seguras de operação, ele desligará automaticamente. Remover toda a poeira e detritos das portas provavelmente resolverá o problema. Enquanto o computador estiver ligado, verifique se as fans de refrigeração estão funcionais. Uma limpeza completa do sistema de refrigeração ajudará e uma substituição completa das fans de refrigeração deve restaurar o desempenho.
O sistema operacional pode estar corrompido
O sistema operacional pode ficar corrompido e causar desligamentos aleatórios com tela azul. Usar a verificação padrão do sistema Windows deve ser suficiente para verificar se há um problema na instalação atual. Se não for possível resolver o problema, uma instalação limpa do Windows pode ser feita após o download no site da Windows.
O disco rígido pode estar corrompido
Se o sistema for confirmado como fisicamente funcional e uma instalação limpa do Windows não resolver os desligamentos aleatórios, o disco rígido pode estar corrompido. Se os programas de limpeza de disco rígido não resolverem o problema, substituir o disco rígido e recuperar os dados dele é a próxima etapa.
O BIOS pode estar incorreto ou com defeito
Se nenhuma dessas soluções resolver o problema, o BIOS da placa-mãe pode estar com defeito. Regravar o BIOS é um processo demorado e geralmente é reservado para profissionais ou entusiastas.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 692
