Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador trava
O computador está ficando lento e/ou travando e a parte inferior parece estar muito quente.
Localização
Certifique-se de que o notebook esteja sobre uma superfície plana e rígida. Recomendo usar o notebook em uma superfície plana e fresca ou sobre um dissipador de calor.
Sistema de refrigeração com defeito
Se mudar o local de uso não surtir efeito, considere o seguinte:
Se você ouvir os fans de refrigeração funcionando e não houver mudança, considere atualizar o sistema de refrigeração.
Se você não ouvir nenhum fan de refrigeração quando o computador estiver quente, considere substituir os fans de refrigeração.
O computador desliga quando desconectado do carregador
O computador desliga logo após ser removido da fonte de energia.
Carregador com defeito
Certifique-se de que a luz de carregamento esteja acesa quando conectado à tomada e que a porta de carregamento esteja livre de detritos ou poeira. Se a luz estiver acesa e a porta estiver limpa, considere comprar um novo adaptador de carregamento.
Autonomia da bateria inconsistente
Se você não estiver obtendo um tempo de uso consistente fora do carregador após uma carga completa, a bateria pode estar danificada ou no fim de seu ciclo de vida. Considere substituir a bateria.
Travamentos frequentes e mensagens de erro
Alguns sintomas incluem travamentos durante a inicialização do Windows, recebimento de mensagens de erro ao tentar mover arquivos e/ou nomes de arquivos sendo embaralhados ou desaparecendo completamente.
Substitua o disco rígido
Você pode considerar a substituição do disco rígido do seu Asus G73JH-RBBX05.
Teclado com mau funcionamento ou não responde
O teclado do notebook não está funcionando corretamente ou não responde bem.
Teclado com defeito
Se o teclado não estiver funcionando continuamente ou demorar para responder, você pode considerar a substituição do teclado.
Teclas travando
Se você notar que uma determinada tecla não está funcionando, verifique se ela está travada. Se notar que uma tecla está travada, tente soprar ar comprimido sob a tecla para remover detritos e seu teclado deverá começar a funcionar corretamente.
Tela Azul da Morte
Se a tela do seu computador exibir apenas a cor azul, você provavelmente está com a tela azul da morte.
Falha na RAM
Uma das causas da tela azul da morte é a falha na memória RAM. Considere substituir a RAM do seu computador imediatamente.
Josh DeBest
Membro desde: 01/23/17
390 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 616
