Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado do dispositivo não responde, está grudento ou danificado
Faltam teclas no teclado, estão quebradas ou ele parece não funcionar corretamente.
As teclas do teclado não respondem ao serem pressionadas
Seu teclado pode estar desconectado ou quebrado. É necessário desmontar o dispositivo para substituir ou consertar o teclado defeituoso.
As teclas do teclado estão difíceis ou impossíveis de pressionar
Pode haver algo preso sob as teclas. Para resolver, remova as teclas e limpe a área abaixo delas. Reinstale a tecla e verifique se melhorou.
Se o teclado ainda estiver funcional, novas teclas podem ser instaladas no lugar das que faltam.
Ruído anormal do disco rígido
O disco rígido faz barulhos estranhos de estalo ou atrito quando o laptop é ligado.
Substituir o disco rígido
Se o disco rígido estiver fazendo barulhos mecânicos altos, ele provavelmente precisa ser substituído. Se tudo no computador ainda parecer estar funcionando corretamente, faça backup do disco rígido antes de substituí-lo. Para acessar o disco rígido, veja nosso guia aqui.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA, o dispositivo não responde.
Fonte de alimentação não conectada corretamente
Seu dispositivo pode não estar recebendo energia suficiente. Certifique-se de que ele esteja conectado à tomada e que a bateria esteja firmemente conectada. Para obter ajuda na remoção da bateria, veja nosso guia de remoção de bateria aqui.
Hard reset necessário
Podem existir certas configurações ou falhas no seu dispositivo que podem ser corrigidas com um hard reset. Desligue o dispositivo e desconecte o adaptador AC e a bateria. Deixe o computador desligado por pelo menos 30 segundos, depois pressione e segure o botão LIGA por pelo menos 10 segundos. Em seguida, reconecte o laptop e tente ligá-lo novamente.
Falha na placa-mãe
Se o dispositivo continuar sem resposta após conectar o cabo de carregamento e realizar um hard reset, é possível que a placa-mãe precise ser substituída.
Laptop conectado, mas não carrega
Mesmo com o carregador conectado, o laptop continua exibindo um ícone de bateria na barra de notificação.
Problemas de hardware
Verifique se há algum dano no cabo ou conexões soltas. Verifique se o adaptador está bem conectado. Se o adaptador ou o cabo estiverem danificados, você pode precisar substituí-los.
Realizar um reset de energia
Desligue o seu dispositivo e desconecte o adaptador AC e a bateria. Deixe o computador desligado por pelo menos 30 segundos, depois pressione e segure o botão LIGA por pelo menos 10 segundos. Em seguida, reconecte o laptop e tente ligá-lo novamente.
Drivers de dispositivo
Outra causa provável para o erro de "conectado, mas não carrega" é um driver de dispositivo desatualizado ou ausente. Você pode reinstalar manualmente o driver da bateria através do Gerenciador de Dispositivos. Conecte seu laptop à Internet e desinstale o driver do seu laptop.
Ar quente saindo pela ventilação
Calor anormal saindo pela ventilação.
Usar ar comprimido
Se você notar ar saindo pela ventilação na lateral do seu computador, provavelmente há cabelos ou poeira presos na ventoinha ou no dissipador de calor. Não é recomendado pulverizar a área diretamente com ar, pois isso pode quebrar a ventoinha. Se você usar ar comprimido, é recomendável pulverizar a uma certa distância e em um ângulo.
Áudio não funciona
O volume está ligado, mas nenhum som sai dos alto-falantes.
Resolver problemas de hardware
A falta de áudio pode ser devido a um problema de hardware. Verifique se todos os cabos estão conectados com segurança e se a entrada para fone de ouvido correta está sendo usada. Tente conectar seu alto-falante ou fones de ouvido a uma porta diferente e veja se isso resolve o problema.
Ajustar ou redefinir as configurações de volume
Clique no ícone de som para acessar o controle deslizante de volume e verifique se ele está alto o suficiente para ouvir. Você também pode definir os dispositivos de áudio como padrão. Acesse as configurações de volume novamente, clique em “Sons”, depois em “Reprodução”, depois em “Definir como Padrão” e, por último, em “OK”. Desativar quaisquer aprimoramentos de áudio também pode ser necessário.
Atualizar o driver de áudio
A falta de áudio também pode ser devido a um driver de áudio desatualizado ou inadequado. Para corrigir isso, você pode atualizar seu driver de áudio manual ou automaticamente.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 759
