Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não gira no modo tablet após a instalação do Windows 7 Home Premium
Após instalar o Windows 7 Home Premium, o botão de "girar tela" não funciona.
Drivers muito antigos para o Windows 7 Home Premium
Entre em contato com o suporte da Asus para obter os drivers corretos que ativarão o botão novamente. Enquanto isso, você pode pressionar Ctrl + Alt e pressionar as teclas de seta até que a tela esteja na orientação correta. Se isso não funcionar, clique com o botão direito na área de trabalho, selecione a resolução da tela e altere a orientação de paisagem para retrato.
Touch pad não responde
O ponteiro não se move ao usar o touch pad e não é possível clicar em nada.
Touch pad desativado acidentalmente
A causa mais comum desse problema é que o touch pad foi desativado automaticamente. Para corrigir isso, pressione as teclas função (Fn) e F3 e tente usar o touch pad novamente.
Drivers desatualizados
É possível que os drivers do touch pad estejam desatualizados. Acesse aqui para baixar os drivers mais recentes para o seu touch pad.
Touch pad com defeito
Se os passos de resolução de problemas acima não funcionarem, seu touch pad pode estar com defeito e precisa ser substituído. Entre em contato com o suporte da Asus para obter assistência.
Tudo na tela parece “grande demais”
Os elementos parecem "esticados" na tela.
Configurações de resolução incorretas
É possível que a resolução da sua tela não esteja definida para a resolução nativa. Para corrigir isso, clique com o botão direito na área de trabalho, selecione a resolução da tela e defina-a para 1024x600, que é a resolução recomendada pelo fabricante.
Se alterar a resolução da tela não funcionar, acesse aqui para baixar os drivers de vídeo mais recentes para o seu monitor.
O dispositivo não liga
Não importa quantas vezes ou por quanto tempo você pressione o botão LIGA/DESLIGA, ele não liga.
Bateria descarregada
É possível que sua bateria não esteja carregada. Conecte o adaptador de energia e deixe carregar pelo tempo recomendado pelo fabricante. Se o dispositivo ligar após o carregamento, pronto!
Adaptador de energia com defeito
Se o indicador de carregamento não acender após conectar o adaptador de energia, ele pode estar com defeito. Entre em contato com o fabricante para solicitar a substituição.
Bateria precisa ser substituída
Se o seu tablet não ligar após carregar, conecte o adaptador de energia. Se ele ligar após conectar o adaptador, você pode estar com uma bateria com defeito. Consulte este guia para obter instruções sobre a substituição.
Não é possível conectar a um monitor externo
A tela não está aparecendo em um monitor ou projetor conectado
Função não ativada
O motivo mais comum para isso é que a função não foi ativada no computador. Pressione as teclas função (Fn) e F8 para ativar a função.
Cabo com defeito
Se ativar a função não resolver o problema, é possível que o cabo que conecta o dispositivo ao projetor esteja com defeito. Substitua o cabo e veja se isso resolve o problema.
Jarnell Miranda
Membro desde: 10/17/15
657 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Membro de Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 Membro
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 974
