Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria insuficiente
Às vezes, o computador não liga ou desliga aleatoriamente.
Carregador com defeito
Primeiro, certifique-se de que o computador e o carregador estejam totalmente conectados à tomada e ao computador. Caso a primeira solução não funcione, o carregador pode estar desgastado e uma substituição deve ser feita para corrigir a autonomia da bateria. Ou pode haver um problema de circuito no próprio carregador ou no computador, o que também exigiria uma substituição.
O computador não inicializa
A tela não acende ou o computador permanece com a tela preta ao tentar ligar.
Luz de fundo com defeito
A primeira causa deste problema pode ser a tela não exibir as imagens corretamente. Nesse caso, a luz de fundo deve ser substituída.
Memória RAM insuficiente
Em segundo lugar, uma fonte interna pode estar com backup ou sobrecarregada; por exemplo, um disco rígido cheio pode fazer com que o computador não responda corretamente, e a memória de acesso aleatório (RAM) pode ser afetada ou sobrecarregada. Em qualquer um dos dois casos listados, pode ser necessária uma substituição.
A tela não liga
A tela não liga ou está muito escura.
Brilho da tela muito baixo
Se a tela não ligar ou não atingir o brilho máximo, primeiro verifique se o nível de brilho no computador está no máximo. Se, após fazer isso, a tela ainda não ligar, será necessário um reparo interno. Verifique a luz de fundo da tela para garantir que não esteja queimada. Se estiver, a substituição da luz de fundo será necessária.
Falha no teclado
Algumas teclas do teclado não descem completamente ou o teclado não responde.
Teclado sujo
Verifique se o teclado está limpo entre as teclas ou ao redor de todo o perímetro do teclado. Se a limpeza não resolver o problema, a substituição das teclas pode ser necessária para corrigir o problema de teclas que não respondem. Se a substituição da tecla do teclado não funcionar, é necessário verificar internamente o teclado para ver se os circuitos estão funcionando corretamente.
Trackpad sem resposta
O trackpad não permite direcionar o cursor em uma determinada direção.
Trackpad sujo
Em caso de falha no trackpad, primeiro limpe o trackpad para remover qualquer sujeira que possa estar causando um funcionamento ineficiente. Se a limpeza não funcionar, a substituição de todo o trackpad pode ser necessária para corrigi-lo.
Brittany Pettigrew
Membro desde: 10/13/15
148 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 658
