Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Touchpad não responde
O touchpad não está funcionando ou está quebrado.
Touchpad com defeito ou fisicamente quebrado
Verifique se você desativou o touchpad acidentalmente através da combinação de teclas de atalho. Os netbooks Asus Eee utilizam a combinação de manter pressionada a tecla Fn e a tecla F3. Se isso não funcionar, o touchpad precisará ser substituído.
Teclado não responde
O teclado não está funcionando.
Teclado com defeito
Se todo o teclado não funcionar, tente o guia de substituição do teclado aqui.
Teclas ausentes
Se o teclado estiver com teclas ausentes, você pode substituí-las usando simplesmente uma Ferramenta de abertura de plástico. Empurre a ponta da ferramenta sob uma borda da tecla para removê-la e, em seguida, substitua-a por uma nova, encaixando-a no lugar.
Tela não responde
A tela do seu computador não liga.
A tela parece estar morta ou quebrada
Se a tela do seu netbook estiver quebrada ou não parecer ligar, primeiro tente recarregar o BIOS desconectando o adaptador de energia e removendo a bateria. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 30 segundos, reinsira a bateria e conecte o adaptador de energia.
Se isso não ajudar ou se a tela estiver quebrada, você pode seguir este guia para substituí-la.
O computador não liga
O computador não inicia.
Erros de carregamento do BIOS
Desconecte o adaptador de energia e remova a bateria. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 30 segundos, reinsira a bateria e conecte o adaptador de energia.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado ao laptop e a uma fonte de energia. Verifique se o adaptador possui um indicador luminoso. Se a luz não estiver acesa, o adaptador não está funcionando e precisa ser substituído.
Bateria com defeito
Primeiro, carregue o laptop, desconecte o adaptador de energia e ligue o laptop. Se o laptop não ligar, conecte o adaptador e tente novamente. Se o laptop funcionar, a bateria não está funcionando e precisa ser substituída. Este guia mostra como fazer isso.
Superaquecimento
O computador fica quente demais e desliga sozinho.
Saídas de ar bloqueadas
Verifique as saídas de ar do laptop quanto a qualquer obstrução e limpe-as usando uma lata de ar comprimido.
Ventoinha com defeito
Se não houver nada bloqueando as saídas de ar, verifique se a ventoinha está ativa ouvindo o ruído quando o laptop estiver ligado. Se você não ouvir a ventoinha, substitua-a usando o seguinte guia.
Periféricos não respondem
Alguns periféricos não estão funcionando.
Portas bloqueadas
Verifique as portas quanto a qualquer obstrução e limpe-as usando uma lata de ar comprimido.
Portas com defeito
Para garantir que o periférico esteja funcionando, conecte-o em várias portas e certifique-se de que os drivers estejam atualizados. Verifique se o periférico está conectado corretamente.
Brandon Hastings
Membro desde: 10/04/16
250 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,425
