Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não há som saindo do meu dispositivo
Há algo conectado na entrada para fone de ouvido
Se houver fones de ouvido conectados, desconecte-os e tente conectá-los novamente. Desconecte também qualquer alto-falante externo ou dispositivo que possa estar conectado na entrada para fone de ouvido ou na porta USB. Verifique se o dispositivo está no mudo ou se o volume está muito baixo para ser ouvido.
A placa de som não está instalada
Para verificar isso, clique em "Meu Computador", selecione "Propriedades", abra o "Gerenciador de Dispositivos", procure por "Placa de Som" e clique em "Desinstalar". Por fim, reinicie o computador.
Resolução de problemas de áudio
Primeiro, pressione o botão "Iniciar" e selecione "Painel de Controle". Em seguida, pesquise por "Solução de Problemas" e selecione a opção correspondente. Depois disso, selecione "Solucionar problemas de reprodução de áudio". Por fim, siga as instruções restantes.
O driver está desatualizado
Para que o Windows reconheça a placa de som, é necessário ter um driver compatível e em funcionamento.
O dispositivo não liga
A bateria não está carregada
Para verificar isso, siga o cabo de alimentação do computador até a tomada. Certifique-se de que o cabo esteja conectado corretamente à tomada e ao computador. Verifique se o cabo de alimentação está danificado ou gasto. Por fim, observe se a luz de carregamento acendeu.
A bateria não está encaixada corretamente
Coloque o notebook de cabeça para baixo com cuidado. Empurre a bateria com uma pressão firme para ver se ela está encaixada. Se a bateria não encaixar, remova-a pressionando ambas as travas de desbloqueio e deslize a bateria para fora suavemente. Por último, limpe as portas de contato com ar comprimido e recoloque a bateria.
O dispositivo apresenta uma tela preta
Certifique-se de que o notebook esteja ligado, alimentado e com a bateria carregada. Em seguida, verifique o ajuste de brilho da tela. Execute uma reinicialização forçada no computador, mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o computador se desligue.
As teclas do teclado estão travadas
Há algo preso embaixo do teclado
Pegue o computador e vire-o de cabeça para baixo. Dê batidinhas suaves na parte inferior do computador até que o objeto saia ou se torne visível. Se você conseguir localizar o objeto, tente removê-lo com uma pinça. Se nada disso funcionar, você pode remover a tecla completamente para ver se há algo alojado embaixo dela.
Algo foi derramado embaixo do teclado
Se a tecla estiver travada na posição pressionada, use um palito de dente e tente remover qualquer acúmulo que possa estar embaixo dela.
A porta USB não está funcionando
Já há algo conectado na porta USB
Tente desconectar e conectar novamente. Verifique se há algo na porta USB bloqueando-a. Além disso, verifique as configurações e certifique-se de que o dispositivo esteja listado e ativo.
Justin O'Neal
Membro desde: 10/13/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 693
