Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela Azul da Morte
O laptop apresenta a tela azul da morte durante o uso
Use a Restauração do Sistema
A restauração do sistema pode reverter o seu sistema operacional para um estado anterior, antes de você começar a receber a tela azul da morte. Para usar a restauração do sistema no Windows 10, pressione o botão Iniciar e digite “restauração do sistema”. A partir daí, escolha “Restaurar o PC”. Isso dará a você a opção de restaurar o PC selecionando os arquivos que deseja manter e, em seguida, reinstalar completamente o Windows 10, ou “Voltar para uma versão anterior”, o que poderia reverter o seu PC para um estado anterior antes que ele começasse a apresentar a tela azul da morte.
Atualizar drivers
Atualizar os drivers do seu hardware pode evitar bugs e travamentos. Para instalar os drivers mais recentes, navegue até o Painel de Controle e digite “Drivers” na aba “Pesquisar no Painel de Controle”. Isso abrirá uma opção para atualizar drivers. A partir daí, você pode visualizar todos os dispositivos e verificar se há uma atualização disponível para os drivers desse dispositivo.
Verificar se há malware
Malwares e vírus podem, às vezes, infectar certas áreas do seu computador e causar telas azuis da morte. Use o seu software antivírus específico e execute uma verificação completa no seu computador para procurar por qualquer software malicioso.
O laptop desliga sozinho aleatoriamente
O laptop desliga aleatoriamente durante o uso
Problema de superaquecimento
Se o seu computador estiver desligando sozinho durante o uso, isso pode ser causado por superaquecimento. O superaquecimento pode ser causado por poeira e outros materiais que obstruem as ventoinhas e aberturas do seu computador. Para resolver esse problema, use um spray de ar comprimido para limpar as ventoinhas e as aberturas. Basta aplicar o jato nas aberturas e ventoinhas, desalojando quaisquer materiais presos nessas áreas.
A tela não liga
A tela não liga ao abrir ou ligar o laptop
Bateria fraca
Para verificar se a bateria é a fonte do problema, remova a bateria, se possível. Em seguida, conecte o seu adaptador AC (carregador) ao computador. Se o computador iniciar normalmente enquanto estiver conectado, a bateria precisará ser substituída.
Problema no display
Conecte um monitor externo ao seu computador para verificar se o display do seu laptop é o motivo da tela não ligar. Se o monitor exibir a imagem normalmente, verifique as suas configurações de exibição dentro das definições do Windows para garantir que tudo esteja normal. Se estiver tudo bem, talvez seja necessário substituir o painel do display do seu laptop.
O áudio está distorcido
O áudio não soa normal ao usar o laptop
Atualizar drivers
Às vezes, drivers desatualizados podem distorcer o áudio do seu laptop. Para instalar os drivers mais recentes, navegue até o Painel de Controle e digite “Drivers” na aba “Pesquisar no Painel de Controle”. Isso abrirá uma opção para atualizar drivers. A partir daí, atualize todos os drivers relacionados a áudio, som, etc.
Substituir alto-falantes ou entrada para fone de ouvido
Para descobrir se o áudio distorcido está vindo da entrada para fone de ouvido ou dos alto-falantes do seu laptop, conecte fones de ouvido na entrada para fone de ouvido e teste o som. Se o áudio estiver distorcido, talvez seja necessário substituir a sua entrada para fone de ouvido. Se o som estiver normal ao ouvir com fones de ouvido, os alto-falantes do seu laptop podem precisar ser substituídos.
O laptop está travado e sem resposta
O laptop travou e a tela, o teclado e o mouse não respondem
Reiniciar o laptop
Para reiniciar o laptop quando ele estiver travado, simplesmente mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos até que o display fique preto e comece o processo de inicialização.
Laptop superaquecido
Um problema de superaquecimento pode resultar no travamento do computador e na falta de resposta. Para corrigir isso, use um spray de ar comprimido para limpar as ventoinhas e aberturas. Basta aplicar o jato nas aberturas e ventoinhas, desalojando quaisquer materiais presos nessas áreas.
Aplicativo travado
Se o aplicativo que você está usando no momento travou, pressione ALT-CTRL-ESC simultaneamente para abrir o Gerenciador de Tarefas. A partir daí, basta fechar o aplicativo que está causando o problema clicando nele e selecionando a opção Finalizar Tarefa.
Michael Tree
Membro desde: 10/17/15
157 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015 Membro de Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G4
1 Membro
Autoria de 0 guias
6 comentários
How do we change harddrive if it is soldered on the motherboard for computer which doesn;t boot anymore?
Gdencio - Responder Compartilhar
I have found that smetime the asus X205TA fails to boot. The light indicator is on which suggests that it is charged. If I hold in the power key for about 30 second until the light goes off I can then press the power key again and it boots
donna kim - Responder Compartilhar
Hi my Asus EeeBook is frozen, will switch on and load the log on screen but then no mouse or key board life. In the bottom right hand corner there is an icon which looks like a screen with a red X at the bottom. Can anyone help ? Thank you in advance
Zoe woodhead - Responder Compartilhar
Where are the fans Located? My asus has now become overly easy to overheat and just turning it on will make it overheat. How do i fix this! I have not noticed that my laptop was overheating until i found out my laptop keyboard started melting abit. This also affected my audio and speakers. My speakers now do not work.
VoteAlt - Responder Compartilhar
Hello… my asus X205TA says no audio output device is installed… what can I do please?
ojobabatunde979 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 3,998
