Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O laptop não liga ao abrir a tampa ou ao pressionar o botão LIGA.
O adaptador não carrega o laptop
  • Verifique se o adaptador está conectado ao laptop. Se estiver, verifique se a luz do adaptador acende. Se não acender, é provável que o cabo esteja com defeito e deva ser substituído.
  • Tente conectar o adaptador a outro computador e a outra tomada. Se isso não resolver o problema, o cabo deve ser substituído. Se o adaptador funcionar com outro computador e na mesma tomada, a porta de carregamento do seu laptop está com defeito.
Bateria descarregada/sem carga
  • Depois de verificar se o problema não é o adaptador, verifique se a bateria é a causa.
  • Remova a bateria do laptop e tente ligar o laptop enquanto ele estiver conectado à tomada. Se isso resolver o problema, a bateria está com defeito e deve ser substituída.
Para um guia passo a passo para remover/substituir a bateria, clique aqui.
Teclado sem resposta
Se as teclas não respondem de alguma forma ou se os pressionamentos de tecla não são registrados.
Teclas sem resposta/não podem ser pressionadas
  • Se uma tecla específica não responde, talvez seja necessário apenas limpar essa tecla. Se for apenas uma tecla individual, tente remover o botão do teclado e limpar qualquer resíduo que possa haver nele.
Para um guia passo a passo para remover o teclado, clique aqui.
Teclado totalmente sem resposta
  • A substituição de todo o teclado é necessária após esgotar a tentativa de limpar as teclas que não respondem. Se uma ou várias teclas ainda não responderem ao serem pressionadas, é necessário substituir todo o teclado.
Para um guia passo a passo para desmontar o teclado, clique aqui.
Trackpad/Botões sem resposta
Se o Trackpad não responde ao movimento ou os botões não respondem ao serem clicados.
Sem movimento no Trackpad
  • Se o Trackpad não estiver respondendo ao movimento, verifique se o cabo plano se soltou. Caso contrário, talvez seja necessário substituir todo o Trackpad e o cabo plano. Se o cabo estiver realmente solto, tente reconectá-lo e testar o Trackpad novamente.
Para um guia passo a passo para remover o Trackpad e verificar o cabo plano, clique aqui.
Botões sem resposta/não clicam
  • Se qualquer um dos botões (clique esquerdo ou direito) não responder, verifique a conexão do cabo plano sob o Trackpad. Se o cabo estiver conectado e ainda assim não responder, todo o Trackpad e o cabo plano devem ser substituídos. Se o cabo estiver desconectado, tente conectá-lo e testar os botões novamente.
Para um guia passo a passo para remover o Trackpad, clique aqui.
Desempenho reduzido
O computador ficou visivelmente mais lento.
Memória RAM insuficiente
  • Se o computador ficou visivelmente mais lento, é possível que você não tenha RAM suficiente. Se a RAM acabar, aumentar a quantidade instalada ajudará o computador a ser mais eficiente.
  • Se você vir a infame "tela azul da morte" ou notar que vários arquivos estão corrompidos, é possível que o pente de memória RAM instalado esteja com defeito e deva ser substituído.
Para um guia passo a passo para substituir a memória RAM, clique aqui.
Corrupção de dados
Arquivos se tornando corrompidos ou somente leitura, travamentos do computador durante a inicialização.
SSD corrompido
  • Se houver arquivos no seu computador que não podem ser lidos ou nos quais não é possível gravar, isso é um sinal de que o SSD está falhando e precisará ser substituído em breve.
  • Se o PC não inicializar (o sistema operacional não carrega), isso também é um sinal de que o SSD está falhando e precisará ser substituído.
Para um guia passo a passo para substituir o SSD, clique aqui.
Vinny Micale
Membro desde: 03/21/17
228 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
2 comentários
I own the eee 701, had bought it several years ago new but never used it. Recently I recharged it and turned it on but the screen has bad flickering and is divided into two halves, being totally unusable. Any ideas as to how to fix it?
Mr_Mr - Responder Compartilhar
Did you ever find out how to fix this issue?
Sean Rembert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 967
