Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Wi-Fi não funciona ou não há opção de conexão Wi-Fi
O Asus Chromebook não se conecta à internet ou o laptop não mostra nenhuma conexão Wi-Fi para o usuário.
A configuração de Wi-Fi pode estar desativada
Pode haver um problema em que o Asus Chromebook não se conecta à internet.
  1. Na barra de ferramentas inferior direita, clique na área de status.
  2. A janela de status será aberta. Nela, clique em "Conectado a..." ou "Adicionar conexão".
  3. Será apresentada uma lista de redes disponíveis.
  4. Clique na rede superior em negrito para ativar a rede.
Chip de Wi-Fi não instalado corretamente na placa-mãe
Às vezes, durante o uso do dispositivo, haverá momentos em que a conexão Wi-Fi não permitirá o acesso à internet ou a opção de Wi-Fi não estará disponível. A placa Wi-Fi precisa ser substituída por uma nova.
Laptop não carrega totalmente
O status da bateria do laptop permanece sem carregar totalmente ou não carrega de forma alguma.
O adaptador AC pode estar com defeito
De tempos em tempos, o adaptador AC pode apresentar defeito. Se o carregamento levar mais tempo que o normal ou se não houver energia proveniente do adaptador AC, é hora de adquirir um novo.
A bateria do laptop pode estar com defeito
O laptop pode durar um bom tempo, mas não é para sempre. Se você notar que a bateria não carrega ou se ela estiver descarregando rapidamente, é hora de uma reposição.
Alto-falante não funciona ou não há áudio
O alto-falante do dispositivo não funciona ao tentar reproduzir áudio.
O áudio foi configurado para outro alto-falante no sistema
Certifique-se de que o áudio esteja definido com as configurações padrão. Por exemplo, verifique se não está conectado a nenhum dispositivo Bluetooth ou fones de ouvido.
Para Bluetooth
  1. Para verificar, vá para a página de status no canto inferior direito.
  2. A página de status deve abrir um menu de ferramentas. Em seguida, clique em Bluetooth e desconecte os dispositivos a partir dali.
Para alto-falantes
  1. Vá para a página de status no canto inferior direito.
  2. Abra a página de status e clique no ícone de fone de ouvido.
  3. Certifique-se de que o áudio esteja definido como "Alto-falantes".
O alto-falante do laptop está desativado nas configurações
Seu dispositivo pode estar com o áudio desativado. Para verificar se o áudio está desligado, certifique-se de configurá-lo corretamente.
  1. Para isso, vá para o canto inferior direito da tela inicial e clique na página de status.
  2. Em seguida, no ícone de áudio que possui um controle deslizante, mova o controle para ver se o áudio funciona ou clique no ícone para verificar se o áudio está desativado.
O alto-falante do laptop pode estar com defeito
O alto-falante dentro do laptop pode estar solto ou com falhas/estática. Se for o caso, um novo alto-falante é necessário para uma reposição.
O teclado não digita e não há luz LED no teclado
O teclado não funciona durante o uso e as luzes LED não acendem. O teclado pode estar travado enquanto é usado.
O teclado pode estar desconectado do dispositivo
Se as luzes LED não acenderem ou se ele não responder ao dispositivo, é hora de substituir o teclado.
Touchpad/Trackpad não responde
O touchpad/Trackpad pode não responder quando utilizado.
O cabo plano do touchpad está solto
O cabo plano do laptop pode estar danificado ou solto e precisa ser substituído ou colocado de volta no lugar.
Zahid Enriquez
Membro desde: 02/08/22
543 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Membro de Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
It is already looking good.
Asifiwe Murhula - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 791
