Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
O Chromebook não carrega ou não liga.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e verifique se a luz indicadora no adaptador está acesa. Se o adaptador estiver conectado e a luz estiver apagada, o adaptador está danificado. Compre um novo para reposição.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver conectado e a luz estiver acesa, o adaptador está funcionando corretamente. Se a bateria ainda estiver com carga baixa após algumas horas na tomada, a bateria está com defeito. Consulte o guia de reposição para saber como substituir a bateria.
Touchscreen não responde
A touchscreen do Chromebook não responde.
Touchscreen suja
Limpe a touchscreen com um pano limpo.
Touchscreen com defeito
Realize uma reinicialização forçada mantendo pressionados o botão LIGA/DESLIGA e a tecla de recarregar (linha superior, quarta tecla da esquerda para a direita [seta em círculo]) por dez segundos.
O dispositivo não conecta à internet
O Chromebook não reconhece a sua rede Wi-Fi.
Driver com defeito
Se outros dispositivos conectam à sua rede Wi-Fi, mas o seu Chromebook não, pesquise por "Asus C100P" no site oficial para instalar o driver de internet.
O áudio não funciona
Você está com problemas para ouvir sons no Chromebook.
Driver com defeito
Se você não consegue ouvir som algum, mesmo com seus fones de ouvido, o seu driver de áudio pode estar com defeito. Acesse o site oficial, pesquise por "Asus C100P" e instale o driver de áudio.
Fones de ouvido com defeito
Verifique se outros fones de ouvido funcionam com o dispositivo. Se não funcionarem, certifique-se de que os fones de ouvido estejam totalmente conectados e que a saída de som esteja configurada corretamente.
Alto-falante com defeito
Certifique-se de que o som não esteja silenciado e que a saída de som esteja definida para os alto-falantes.
Teclas/Teclado não respondem
Teclas específicas ou o teclado inteiro do Chromebook não respondem.
Teclas de brilho e/ou volume com defeito
Verifique as configurações para ver se você atingiu os limites máximo ou mínimo dessas teclas. Ajuste conforme necessário.
Teclas com defeito
Se apenas algumas teclas não funcionam, remova-as cuidadosamente usando um extrator de teclas e substitua-as.
Se ainda não funcionarem, o conector do teclado pode estar solto. Remova a parte traseira do Chromebook, desconecte o cabo e conecte-o novamente. Se o problema persistir, você pode prender o conector com fita isolante ou fita Kapton para mantê-lo conectado.
Teclado com defeito
Desligue e ligue o Chromebook. Se isso não funcionar, restaure o Chromebook. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cinco segundos para desligar o Chromebook e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligá-lo novamente. Quando a tela de login aparecer, pressione as teclas Ctrl, Shift, Alt e R ao mesmo tempo. Uma mensagem dizendo “Seu dispositivo será restaurado ao estado original de fábrica. Todos os arquivos e mídias locais serão apagados. Deseja continuar?” aparecerá. Clique em Restaurar e uma mensagem dizendo “Powerwash em andamento” será exibida. Após a conclusão do Powerwash, o Chromebook será reiniciado.
A câmera não funciona
A câmera não funciona ou o Chromebook exibe a mensagem “nenhuma câmera encontrada”.
Câmera com defeito
Desligue e ligue o Chromebook. Se isso não funcionar, verifique se a câmera funciona em outro aplicativo, como o Skype. Se funcionar, simplesmente desinstale o aplicativo em que a câmera não funciona e reinstale-o.
Após tentar as soluções acima, restaure o Chromebook. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cinco segundos para desligar o Chromebook e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligá-lo novamente. Quando a tela de login aparecer, pressione as teclas Ctrl, Shift, Alt e R ao mesmo tempo. Uma mensagem dizendo “Seu dispositivo será restaurado ao estado original de fábrica. Todos os arquivos e mídias locais serão apagados. Deseja continuar?” aparecerá. Clique em Restaurar e uma mensagem dizendo “Powerwash em andamento” será exibida. Após a conclusão do Powerwash, o Chromebook será reiniciado.
O Bluetooth não funciona
Não é possível conectar ao Bluetooth ou a conexão cai constantemente.
Bluetooth com defeito
Desligue e ligue o Bluetooth. Se isso não funcionar, certifique-se de que seu dispositivo é compatível (dispositivos compatíveis incluem teclados, mouses, alto-falantes, fones de ouvido e headsets) e verifique se você digitou o PIN de Bluetooth correto. Este problema também pode ser resolvido fechando abas do navegador e aplicativos que você não está usando.
Interferência de Bluetooth
Após tentar todas as soluções acima, afaste o dispositivo Bluetooth de outros aparelhos sem fio e aproxime o Chromebook do dispositivo Bluetooth.
Touchpad não responde
O touchpad do Chromebook não responde.
Touchpad sujo
Limpe o touchpad com um pano limpo.
Touchpad com defeito
Desligue e ligue o Chromebook. Se isso não funcionar, pressione a tecla Esc várias vezes. Se nada disso funcionar, realize uma reinicialização forçada mantendo pressionados o botão LIGA/DESLIGA e a tecla de recarregar (linha superior, quarta tecla da esquerda para a direita [seta em círculo]) por dez segundos.
Ruofan Wang
Membro desde: 06/27/16
191 Reputação
Autoria de 1 guia
25 comentários
My chrome book won't turn on. We have had it 10 months. 6 mo late it did turn on? Once again now I let the power goes all the way down and it will not turn on again. I talk to a friend who is having the same problem. Both are asus chrome book 10.1" touch screen. Any suggestions?
Catherine Placek - Responder Compartilhar
My niece's brand new Chromebook flip appears to have an issue where she tries to start using it, she can log in and that's about all, if she tries to use it the screen will go to black then pop back on...it won't run a program...any suggestions???
Christie Gustafson - Responder Compartilhar
Powerwash it and rell me what happens
Braydon Gibson - Responder Compartilhar
When my battery hits 60% my Asus Chromebook Flip C100P just shuts off immediately. Then I have to plug the power back in and it starts working again.
Ellis Malave - Responder Compartilhar
I have same issue. Any assistance would be appreciated.
Steven - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 15,061
