Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
Não consegue identificar o seu problema? Utilize esta página de resolução de problemas do Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
O laptop não liga
O laptop não apresenta nenhum sinal de que está ligando.
O adaptador de energia está com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado na tomada e se a luz de carga está acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
A bateria está com defeito
Se a luz do adaptador estiver acesa, verifique se o adaptador está conectado ao laptop. Se o laptop só liga quando o adaptador está conectado, independentemente do tempo de carga, então a bateria está com defeito. Substitua a bateria Substituição da bateria do Asus Chromebook Flip C100P.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Se a solução acima não resolveu o problema, pode ser que o botão LIGA/DESLIGA esteja com defeito. Substitua o botão Substituição dos botões LIGA/DESLIGA e de volume do Asus Chromebook Flip C100P. O guia inclui o botão de volume, mas essa seção não é necessária para corrigir este problema.
O laptop não carrega quando está conectado à tomada
O laptop não apresenta sinais de carregamento, apesar de estar conectado a um adaptador de energia.
A porta de carregamento está obstruída
Verifique se o interior da porta de carregamento do Chromebook está limpo. Se o objeto for grande o suficiente para ser removido, use uma pinça de plástico para retirá-lo. Se houver sujeira no carregador ou dentro da porta, isso pode estar bloqueando a fonte de energia. Limpe-os usando ar comprimido (por exemplo, sprays de ar, limpadores de teclado) e, após a limpeza, verifique se funcionam. Se isso não resolver o problema, tente outro adaptador.
Se a luz do adaptador estiver acesa, verifique se o adaptador está conectado ao laptop. Se o laptop só liga quando o adaptador está conectado, independentemente do tempo de carga, então a bateria está com defeito. Substitua a bateria Substituição do conjunto do display do iBook G3 12".
A tela sensível ao toque não responde
Após tocar furiosamente na tela, ela continua sem responder.
A tela precisa ser limpa
Use um pano de microfibra limpo e macio para limpar a tela. Se isso não ajudar, umedeça levemente o pano e limpe a tela.
O laptop precisa ser reiniciado
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA do seu laptop até que ele desligue, depois ligue-o novamente ou use o trackpad para selecionar a opção de reinicialização. Após ligar, verifique se a tela responde ao toque. Se isso não resolver o problema, tente outra solução.
A tela está com defeito
Se a tela não responder após seguir os passos anteriores, então a tela está com defeito. Substitua a tela.
O teclado não responde
Digitar no teclado não produz resultado.
Há acúmulo de sujeira ou resíduos
Quando uma tecla é pressionada e há um som de estalo, pode haver migalhas presas sob as teclas. Use um cotonete ou uma lata de ar comprimido para remover os resíduos. Se isso não funcionar, remova a tecla com cuidado, levantando-a para longe do teclado. Depois, remova as migalhas debaixo da tecla. Pressione a tecla de volta ao lugar com cuidado quando terminar.
Os drivers estão corrompidos
Se o teclado não estiver funcionando, você pode atualizar ou reinstalar os drivers do teclado. Indo ao Painel de Controle e clicando em Gerenciador de Dispositivos, você terá a opção de atualizar ou desinstalar e reinstalar os drivers. Ambas as opções exigem conexão com a internet.
A tecla está com defeito
Se uma ou duas teclas do teclado não funcionarem, elas precisam ser substituídas.
O teclado está quebrado ou com mau funcionamento
O teclado pode ter sido fisicamente danificado por derramamento de líquido. Se a maioria das teclas não responder, substitua o teclado Substituição do conjunto do display do iBook G3 12".
O laptop está com vírus
Se o seu navegador está lento e o teclado demora a responder, há uma grande chance de o laptop estar com vírus. Para remover, faça uma restauração de fábrica completa.
A entrada para fone de ouvido não responde
Ainda não consegue ouvir a sua música favorita...
A entrada para fone de ouvido está suja por dentro
Verifique se o interior da entrada para fone de ouvido do Chromebook está limpo. Se houver sujeira na entrada ou dentro da porta, isso pode estar bloqueando a conexão de áudio. Limpe-os usando ar comprimido (por exemplo, sprays de ar, limpadores de teclado) e, após a limpeza, verifique se funcionam. Se isso não resolver o problema, tente outra solução.
A entrada para fone de ouvido está com defeito
Se a entrada para fone de ouvido não conectar corretamente a um alto-falante usando um cabo de áudio, com ambos ligados, talvez seja necessária a substituição da peça.
Os fones de ouvido apresentam problemas de conexão
Teste se os seus fones de ouvido não são a causa do problema conectando-os a outro dispositivo. Se eles não funcionarem, recomendamos comprar um novo par de fones de ouvido.
A porta USB não está funcionando corretamente
O laptop não reconhece dispositivos conectados pela porta USB.
A porta USB está suja por dentro
Poeira e detritos podem entrar na porta com o uso repetido. Limpe a porta usando ar comprimido (por exemplo, sprays de ar, limpadores de teclado) e, após a limpeza, verifique se funciona. Se isso não resolver o problema, tente outra solução.
O laptop não está atualizado
Ocasionalmente, o software instalado não permite que o computador reconheça corretamente os dispositivos conectados à porta USB. Verifique se há atualizações disponíveis e reinicie o laptop.
O cabo conectado está com defeito
O cabo utilizado para conectar ao laptop pode estar danificado e deve ser substituído para garantir uma conexão segura entre os dois dispositivos.
A porta USB está com defeito
A porta USB pode não estar funcionando e precisa ser substituída. Siga o guia para substituir corretamente a porta USB danificada Substituição da placa USB/SD do HP Chromebook 14-Q010DX. Certifique-se de substituir apenas a porta USB.
Tomas Martinez
Membro desde: 01/24/19
185 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,267
