Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Asus Chromebook CX1500CKA-AS84F não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, siga esta página para encontrar soluções.
Adaptador de energia ou carregador com defeito
Se o adaptador de energia estiver danificado ou não fornecer energia suficiente, o Chromebook não ligará.
Se estiver usando o carregador USB-C original da Asus, verifique se ambas as extremidades do adaptador estão firmemente conectadas e se a tomada está funcionando.
  1. Quando o carregador estiver conectado, o indicador luminoso na lateral do Chromebook deve acender (laranja durante o carregamento, verde/branco quando totalmente carregado).
  2. Tente conectar o carregador em uma tomada diferente ou usar outro carregador compatível, se disponível.
  3. Se o Chromebook ainda não mostrar nenhum indicador de carga, o problema pode estar no adaptador, na bateria ou no circuito de carga.
  4. Se disponível, teste com outro carregador compatível. Se o Chromebook ligar com um carregador diferente, substitua o adaptador original.
Bateria descarregada ou com defeito
Uma bateria descarregada ou com falha pode impedir que o Chromebook ligue.
  1. Deixe o carregador conectado por pelo menos 15 a 30 minutos antes de tentar ligar.
  2. Se o Chromebook só funcionar conectado à energia, mas desligar imediatamente ao ser desconectado, a bateria interna provavelmente está com falha e precisa de uma bateria de reposição.
  3. Inspecione a bateria, se possível: se ela parecer inchada ou deformada, substitua-a imediatamente.
Como substituir:
Passo 1: Remova o painel inferior
  • Desligue o Chromebook completamente.
  • Remova todos os parafusos visíveis na capa traseira.
  • Verifique sob os pés de borracha para encontrar parafusos escondidos.
  • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para separar delicadamente a capa inferior do chassi.
Passo 2: Desconecte o cabo da bateria
  • Localize a bateria (conjunto retangular grande).
  • Encontre o cabo que conecta a bateria à placa-mãe.
  • Use uma espátula para desconectar cuidadosamente o cabo, movendo-o de um lado para o outro.
Passo 3: Remova os parafusos da bateria
  • Desparafuse todos os parafusos Phillips que prendem a bateria ao chassi.
  • Mantenha os parafusos em um local seguro para a remontagem.
Passo 4: Remova a bateria
  • Levante a bateria pela borda inferior.
  • Tenha cuidado para não dobrá-la ou perfurá-la.
Passo 5: Instale a nova bateria
  • Coloque a bateria de reposição na posição correta.
  • Parafuse-a firmemente no lugar.
  • Reconecte o cabo da bateria à placa-mãe.
Passo 6: Remonte o Chromebook
  • Encaixe a capa inferior novamente.
  • Reinsira todos os parafusos.
  • Ligue o Chromebook para confirmar se a nova bateria funciona.
Corrupção do ChromeOS
Às vezes, o ChromeOS pode travar em uma tela preta, fazendo parecer que o Chromebook não liga.
  1. Desconecte todos os dispositivos externos.
  2. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos para forçar o desligamento e, em seguida, pressione-o novamente para reiniciar.
  3. Se o sistema ainda não iniciar, pode ser necessário realizar uma recuperação do ChromeOS usando um pen drive.
Falha da placa-mãe
Se o adaptador de energia, a bateria e o display estiverem todos funcionando, mas o Chromebook ainda não ligar, o problema pode estar na placa-mãe. A placa-mãe pode ser danificada por picos de energia, derramamento de líquidos, superaquecimento ou impacto físico. Quando isso acontece, o Chromebook pode não ligar de forma alguma.
  1. Inspecione a placa-mãe em busca de danos visíveis ou componentes queimados.
  2. Se nenhum outro passo de resolução de problemas funcionar, pode ser necessário substituir a placa-mãe.
Como substituir:
Passo 1: Remova o painel traseiro
  • Vire o laptop de cabeça para baixo.
  • Desparafuse 10 parafusos ao redor da borda do painel traseiro.
  • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para remover delicadamente o painel traseiro.
Passo 2: Remova a bateria
  • Desparafuse quatro parafusos que prendem a bateria.
  • Solte os conectores de fio da bateria nas partes superior e direita.
  • Levante a bateria para fora do dispositivo.
Passo 3: Remova a unidade de disco óptico
  • Levante o adesivo que conecta a unidade de disco óptico à placa-mãe.
  • Desparafuse o único parafuso que prende a unidade de disco óptico.
  • Deslize suavemente a unidade para fora, observando os fios ao redor.
Passo 4: Remova a fan de refrigeração
  • Desparafuse os parafusos que prendem a fan.
  • Desconecte o fio de 4 cores e o cabo preto.
  • Mova cuidadosamente os fios ao redor.
  • Guarde a fan se ela ainda estiver em boas condições de funcionamento.
Passo 5: Remova os parafusos da placa-mãe
  • Desparafuse sete parafusos ao redor das bordas da placa-mãe.
Passo 6: Desconecte os cabos
  • Desconecte todos os cabos restantes da placa-mãe.
  • Abra as pequenas travas brancas ajustáveis para liberar os cabos planos.
Passo 7: Remova a placa-mãe
  • Levante a placa-mãe suavemente para fora do laptop.
Amelia Hoang
Membro desde: 09/09/25
623 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 361
