Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não mantém a carga
O notebook atinge uma carga completa, mas a autonomia da bateria dura consideravelmente menos de 10 horas.
Programas e periféricos consumindo energia
Se o Chromebook não mantém a carga, isso pode ser devido a uma quantidade excessiva de aplicativos abertos ou acessórios. Considere fechar os aplicativos que não estão sendo usados. Desconecte quaisquer periféricos extras que consumam energia, como microfones, um mouse externo de Chromebook ou webcams que drenarão a sua bateria com o tempo.
A bateria está velha
Se a autonomia da bateria do Chromebook diminuir em muito menos de 10 horas, o Chromebook pode estar apenas obsoleto. A bateria pode precisar ser substituída. Para substituir a bateria, siga este guia.
Teclas do teclado não registram ao digitar
As teclas do teclado não respondem quando pressionadas.
Teclado com defeito
Se todas as teclas do teclado não estiverem respondendo, tente substituir o teclado inteiro seguindo este guia.
Teclas travadas
Se teclas específicas não responderem ao serem pressionadas, pode haver algo preso embaixo delas. Para corrigir isso, remova a tecla e limpe cuidadosamente a área alvo. Depois, recoloque a tecla e encaixe-a no lugar.
O alto-falante está baixo e ocasionalmente não reproduz som
Os alto-falantes do notebook produzem pouco ou nenhum som.
O volume do som está baixo
Verifique se o volume não está configurado em um nível baixo. O volume do som pode ser acessado pelas duas teclas com ícones de alto-falante no canto superior direito do teclado. A tecla da esquerda reduz o volume e a tecla da direita aumenta o volume.
O som está silenciado acidentalmente
Verifique se o som não foi silenciado acidentalmente. O silenciamento pode ser acessado pela tecla localizada na parte superior e quarta a partir da direita.
O alto-falante está com defeito
Se os passos anteriores não resolveram o problema, o alto-falante pode estar com defeito. O alto-falante pode precisar ser substituído por um novo. Substitua o alto-falante usando este guia.
Touchpad sem resposta
O mouse não se move ao arrastar o dedo pelo touchpad.
Problemas de software
Tente pressionar o botão “esc” várias vezes. Se isso não funcionar, tamborile os dedos no touchpad por 10 segundos. Desligue seu Chromebook e reinicie-o. Se nenhum desses métodos funcionar, você pode ter um touchpad com defeito (veja Touchpad com defeito).
O Chromebook C523N requer o movimento do dedo no touchpad para mover o mouse. Se o mouse não se mover ao usar o touchpad, ele pode precisar ser substituído. Para substituir um touchpad, siga este guia:
O computador não liga
O notebook não liga ou não responde.
Cabo de carregamento com defeito
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja conectado e que a luz de carga esteja acesa. Se estiver conectado e a luz de carregamento não estiver acesa, o cabo de carregamento pode estar com defeito. Talvez seja necessário comprar um cabo de carregamento de reposição.
Bateria morta
Se o notebook só responde quando o cabo de carregamento está conectado, independentemente do tempo de carga, então a bateria pode estar com defeito e precisar ser substituída. Substitua a bateria usando este guia.
14 comentários
Screen broken. I mean digitizer. Need to replace.
Tim Cherry - Responder Compartilhar
This is a new Asus c523 chromebook and the screen won’t turn on. The light when plugged in is blue or white but it never turns on. Help.
Krista Nash - Responder Compartilhar
I have a few month old asus c523n laptop and it’s dead and won’t charge with the original charger or the two replacement chargers I’ve purchased this past week. There have been no other issues or any damage done to the laptop. I’m unsure if the battery is the use because, again, it’s a very new laptop.
Crystal Pfaus - Responder Compartilhar
I have the same problem. Have you fixed? If so how?
Carl Brooks - Responder Compartilhar
@carlbrooks98985 i have also the Same Problem did you fixed
Armin Sufizada - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 4,331
