Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problema na fonte de alimentação
Seu computador não liga.
Cabo de alimentação com defeito
Seu cabo de alimentação pode não estar carregando a bateria do seu laptop. Para confirmar o problema, examine toda a extensão do cabo de alimentação em busca de qualquer dano. Se encontrar danos, peça um novo cabo de alimentação e substitua-o.
Bateria com defeito
A bateria pode estar com defeito. Para verificar, tente remover a bateria do interior do laptop e conectar o cabo de carregamento. Se o laptop ligar, você precisará substituir a bateria. Para obter mais informações sobre a substituição da bateria, confira o Guia de substituição da bateria.
Placa-mãe danificada
Se os métodos de resolução de problemas anteriores não funcionaram, sua placa-mãe pode estar danificada. Para obter mais informações sobre a substituição da placa-mãe, confira o Guia de substituição da placa-mãe.
Falha no carregamento
A bateria do seu laptop não carrega.
Tomada com defeito
A tomada à qual seu carregador está conectado pode não estar funcionando. Tente conectar seu carregador em uma tomada diferente.
Superaquecimento da bateria
Se a bateria estiver superaquecendo, ela pode não carregar. Isso geralmente é um efeito colateral do superaquecimento do laptop. A melhor maneira de resfriar a bateria é removê-la e deixá-la afastada do laptop. Depois de deixá-la esfriar por cerca de 15 minutos, reinsira a bateria e tente novamente. Para obter mais informações sobre a remoção da bateria, confira o Guia de substituição da bateria.
Bateria com defeito
Teclado sem resposta
As teclas ou botões do teclado não estão funcionando.
As teclas podem precisar de limpeza
A primeira coisa a fazer é desligar e desconectar seu Chromebook. Compre um spray de ar comprimido e sopre as frestas entre as teclas. Procure por objetos estranhos, como restos de comida, que possam estar presos embaixo ou entre as teclas. Após terminar, ligue seu Chromebook e verifique se o problema foi resolvido.
Teclado com defeito
Conecte um teclado externo e teste o funcionamento. Se o teclado externo funcionar, mas o teclado do seu Chromebook continuar sem resposta, você precisará substituir o teclado interno. Para obter mais informações sobre a substituição do teclado, consulte o Guia de substituição do teclado.
Falhas na tela
A tela do seu computador está agindo de forma estranha.
LCD com defeito
Uma maneira rápida de verificar se a tela LCD está com defeito é conectá-la a um monitor externo. Se o monitor externo funcionar, você saberá que a tela LCD original está com defeito. Para obter mais informações sobre a substituição da tela LCD, confira o Guia de substituição de LCD.
O cabeamento da placa-mãe para a tela pode estar com mau contato
Comece removendo o teclado e o painel ao redor. Siga o Guia de remoção da tampa do laptop para isso. Faça uma inspeção visual rápida em todos os cabos que conectam a tela à placa-mãe. Existe um conector preto maior no canto superior esquerdo, chamado de cabo LCD, que conecta a tela à placa-mãe. Certifique-se de que este cabo esteja conectado firmemente à placa-mãe e que não esteja desgastado em nenhuma área. Se o conector estiver solto, verifique se está alinhado corretamente e pressione-o firmemente para baixo.
Desligamento espontâneo
Seu laptop está desligando aleatoriamente.
Processador superaquecendo
Uma maneira fácil de determinar se o processador está superaquecendo é verificar se a parte inferior do laptop está quente ao toque. Isso pode ser causado por um ambiente quente ou pela falta de circulação de ar suficiente para o processador. Desligue o Chromebook por 15 minutos e retire-o de qualquer ambiente quente. Certifique-se de que ele esteja recebendo fluxo de ar. Após o tempo determinado, ligue seu Chromebook para verificar se o problema foi resolvido.
O adaptador de energia CA não consegue manter a carga da bateria
Se o laptop funciona quando o cabo de alimentação está conectado, mas o computador desliga assim que é desconectado, a bateria está com defeito e pode precisar ser substituída. Para obter mais informações sobre a substituição da bateria, confira o Guia de substituição da bateria.
Se você estiver enfrentando sintomas idênticos aos de um processador superaquecendo, mas apenas quando o Chromebook não está conectado ao cabo de alimentação, a causa pode ser o superaquecimento da bateria. Sua bateria precisará ser substituída. Para obter mais informações sobre a substituição da bateria, confira o Guia de substituição da bateria.
Jessica Swantek
Membro desde: 02/09/16
61 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
What about - Screen prevents laptop from charging and causes unit to turn off when it's connected to the motherboard.
I have this issue. So I need to replace the screen or is there a known fix?
I will keep trying and post my solution if it's not a new screen
Matthew Livingstone - Responder Compartilhar
My Chromebook Asus 201 is 2hrs old, in fact, its my 2nd purchase of one because I thought the old one couldnt be fixed! Now it turns out the exact same problem is happening with brand new one...It keeps shutting down after 15 min then restarts! I cant get any work done if thats gonna continue to happen! Can anyone tell me why that is happening & how to fix???
ddyer98 - Responder Compartilhar
Mine is nearly a year old and I now understood is not my problem but a common one in this model.. If my warranty doesn't cover it.. is there anything anyone could think of to complain against ASUS?
Xavi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 4,424
