Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Chromebook não liga
O Chromebook não responde a nenhum comando.
Problemas de energia
Se o Chromebook não estiver respondendo a nenhum comando, tente primeiro mantê-lo conectado à tomada carregando por uma ou duas horas e depois ligue-o. Se isso não funcionar, tente realizar um ciclo de energia no Chromebook. Para fazer isso, desconecte o Chromebook do adaptador de energia e segure o botão LIGA/DESLIGA por um minuto. Depois, tente ligar o Chromebook. Se ainda assim não funcionar, tente o seguinte:
1. Desconecte o Chromebook do adaptador de energia.
2. Desconecte a bateria; para obter ajuda sobre como fazer isso, siga este guia: Remoção da bateria. Nota: não é necessário remover a bateria completamente, apenas desconectar o cabo branco.
3. Segure o botão LIGA/DESLIGA por um minuto.
4. Reconecte a bateria e feche o Chromebook (basta seguir os passos do guia na ordem inversa).
5. Conecte na tomada e ligue.
Bateria com defeito
Se os passos acima não funcionarem, pode haver uma bateria com defeito (consulte a seção sobre bateria não carrega).
O notebook apresenta problemas de CPU
Se a bateria estiver funcionando, o problema pode ser na placa-mãe. Siga este guia: Substituição da placa-mãe para substituí-la.
A bateria não carrega
O Chromebook está conectado à tomada, mas não parece estar respondendo.
Porta de carregamento suja ou danificada
Se o Chromebook não carregar, isso pode ser devido a poeira ou detritos na porta de carregamento. Sopre suavemente na porta de carregamento para remover detritos soltos que podem estar impedindo o carregamento da bateria. Se isso não funcionar, o problema pode ser no cabo de carregamento ou na bateria (consulte Cabo de carregamento com defeito e Bateria com defeito). Se o problema persistir, considere substituir a porta de carregamento. Para este modelo, é necessário substituir toda a placa-mãe para trocar a porta de carregamento; para obter ajuda, siga este guia: Substituição da placa-mãe.
2. Desconecte a bateria; para obter ajuda sobre como fazer isso, siga (este guia[Remoção da bateria]). Nota: não é necessário remover a bateria completamente, apenas desconectar o cabo branco.
Há uma chance de que o cabo de carregamento que está sendo usado ou a tomada onde ele está conectado não estejam funcionando corretamente. Tente conectar o Chromebook em uma tomada diferente ou em uma tomada que sabidamente funciona. Quando o carregador estiver conectado corretamente e fixado ao Chromebook, deve haver uma luz verde acesa no "bloco" no meio do cabo de carregamento. Se não houver, o cabo de carregamento pode estar quebrado.
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito significa que nenhuma luz aparecerá no Chromebook e ele não ligará, mesmo que esteja conectado à tomada. Se este for o caso, a bateria pode precisar ser substituída. Para obter mais ajuda sobre como substituir a bateria, siga este guia: Remoção da bateria.
O Wi-Fi não conecta
Problemas de conexão com uma rede sem fio.
Wi-Fi desativado
Se o Chromebook estiver em um cômodo/prédio onde se sabe que há Wi-Fi e ele não estiver conectando, a configuração de Wi-Fi pode estar desativada. Para verificar, clique na imagem da conta e uma configuração de conexão de rede aparecerá. Se a configuração estiver desativada, clique na chave seletora e as redes disponíveis serão exibidas.
Chip de Wi-Fi com defeito
O Asus Chromebook vem com um chip de Wi-Fi que permite a conexão com redes sem fio. Se este chip não estiver funcionando corretamente ou estiver quebrado, o Chromebook não conseguirá se conectar ao Wi-Fi. Se este for o caso, o chip de Wi-Fi pode precisar ser substituído. Para obter ajuda sobre como substituir este chip, siga este guia:
Substituição do chip de Wi-Fi.
Má qualidade da tela
A tela do Chromebook está limitada ou inexistente
Tela rachada
Observe a tela de perto e inspecione-a em busca de qualquer dano físico, como pontos pretos ou rachaduras. Se houver danos, todo o conjunto da tela precisará ser substituído. Para obter ajuda sobre como substituir a tela, siga este guia: Substituição da tela.
Tela descolorida
A tela não está exibindo as cores corretamente
Superaquecimento da tela
Tente reiniciar o Chromebook; se o problema desaparecer, pode ser devido ao superaquecimento da tela.
Tela danificada
Tente reiniciar e redefinir o Chromebook. Se o problema persistir, todo o conjunto da tela precisará ser substituído. Para obter ajuda sobre como substituir a tela, siga este guia: Substituição da tela.
O som não funciona
Os alto-falantes não estão funcionando corretamente
O Chromebook está no mudo
Para corrigir este problema, basta encontrar o ícone no teclado que se parece com um pequeno alto-falante com um “x” na frente e pressioná-lo, ou aumentar o volume.
Alto-falantes com defeito
Se o volume estiver no máximo no Chromebook e ainda não houver som, é provável que os alto-falantes estejam quebrados. Para obter ajuda sobre como substituir esses alto-falantes, siga este guia: Substituição dos alto-falantes.
O touchpad não funciona
O mouse não se move ao arrastar os dedos pelo touchpad
Problemas de software
Tente pressionar a tecla esc várias vezes e, em seguida, teste o touchpad. Se isso não funcionar, tente passar os dedos pelo touchpad como se estivesse batendo tambor. Se isso não funcionar, tente reiniciar o computador. Se o touchpad ainda não funcionar, ele pode estar com defeito (consulte Touchpad com defeito).
Para que o touchpad do Asus Chromebook C200 funcione corretamente, ele precisa estar em contato direto com um ou mais dedos. Se este for o caso e o cursor do mouse ainda não estiver se movendo pela tela, o touchpad pode precisar ser substituído. Para substituir o touchpad, siga este guia: Substituição do touchpad.
O Chromebook não reconhece o pendrive USB
Um pendrive USB está conectado à porta correta, mas os arquivos não podem ser acessados/o dispositivo não aparece no Chromebook.
Pendrive USB com defeito
Primeiro, tente conectar seu pendrive USB em uma porta que funcione no Chromebook ou em outro dispositivo. Se ele ainda não puder ser acessado, o pendrive USB está com defeito.
Porta USB com defeito
Primeiro, tente conectar seu dispositivo USB em outra porta do Chromebook. Se o Chromebook reconhecer o dispositivo, talvez seja necessário substituir a porta USB. Considere usar uma lata de ar comprimido para soprar suavemente os detritos soltos na porta USB. Se o Chromebook ainda não reconhecer o dispositivo USB, após confirmar que o dispositivo não está quebrado, a porta USB precisará ser substituída. Siga este guia para obter ajuda.
Christopher Lim
Membro desde: 04/26/17
779 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G4
4 Membros
Autoria de 120 guias
3 comentários
My asus chromebook will randomly (and not randomly) die and go into shipping mode (white blinking light) and I can’t turn it on. It’s been fully charged but if I try to turn it on the light starts blinking white and doesn’t turn on.
Jaxion Fae - Responder Compartilhar
instead of showing us how to do this and risk damaging it further you should respond to emails about getting them fixed!
Entle Masara - Responder Compartilhar
My Asus chrome book c202s won’t turn on or show charging signal.. charger is good I’ve left it plugged in for two hours and I tried to hard reset it with arrow and power button held in and turn it back on still nothing. it’s done this before but after 1 or two months I randomly plugged it in and it powered on again and started working again like nothing happened, but now I think I’ve ran into the same problem again anyway to fix this or find out what’s causing this
Matt Leibrock - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 46,186
