Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Chromebook não liga
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não liga o Chromebook.
A bateria não está carregada o suficiente
Verifique o indicador de bateria para ver se ele está piscando. Mantenha seu Chromebook conectado à tomada por pelo menos meia hora antes de iniciá-lo novamente.
O Chrome OS está corrompido
Desconecte o laptop do carregador e deixe-o parado por pelo menos 24 horas. Após 24 horas sem carregar, conecte o carregador novamente ao laptop. Uma tela deve aparecer informando que o Chrome OS está corrompido. Siga as instruções na tela para repará-lo.
A tela do laptop não liga
O computador está definitivamente ligado, mas a tela não.
O Chromebook está em estado de repouso
Tente pressionar qualquer botão no teclado ou tente arrastar o dedo no Trackpad para ver se a tela liga. Dê ao Chromebook alguns segundos para despertar.
Conexão da tela com falha
Remova os parafusos ao redor do perímetro da parte inferior do Chromebook e sob as borrachas de apoio. Abra a parte inferior do Chromebook com uma espátula. Verifique se os dois cabos planos pretos (os cabos largos muito finos) — um bem pequeno, um grande — estão conectados corretamente. Se você quiser um passo a passo, clique aqui.
Impossível conectar à internet
A internet não conecta a nenhuma página. O ícone de Wi-Fi tem um x para mostrar que não está conectado. Não há conexões disponíveis para conectar.
O adaptador Wi-Fi está sem drivers ou com drivers com falha
Clique com o botão direito no ícone de Wi-Fi e clique em resolução de problemas. Se houver problemas, ele reinstalará automaticamente os drivers. Se não houver novos drivers disponíveis, desinstale-os e reinicie o seu Chromebook.
Os alto-falantes estão sem som
O áudio deveria estar tocando, mas nenhum som sai dos alto-falantes.
O som está desativado
Certifique-se de que o som esteja ativado no Chrome OS. Para fazer isso, vá para o canto inferior direito da tela, selecione "horário" e altere o volume lá.
O som está saindo de outros dispositivos
Desconecte qualquer dispositivo de áudio externo, como fones de ouvido ou alto-falantes. Se o som ainda não sair pelos alto-falantes do Chromebook, consulte a seção abaixo.
Os alto-falantes estão desconectados
Remova os parafusos ao redor do perímetro da parte inferior do Chromebook e sob as borrachas de apoio. Abra a parte inferior do Chromebook com uma espátula. Verifique se a fiação dos alto-falantes está conectada. Se você quiser um passo a passo, clique aqui.
O dispositivo não mantém a carga
Não importa quanto tempo eu deixe meu Chromebook carregando, a bateria nunca enche.
Carregador não conectado a uma tomada e/ou ao Chromebook
Certifique-se de que o carregador esteja conectado a uma tomada e que esteja conectado ao Chromebook.
A entrada de energia está suja ou entupida
Olhe para dentro da sua entrada de energia (a parte do Chromebook onde você conecta o carregador) e verifique se está suja. Se estiver, limpe com ar comprimido ou um pano limpo e, em seguida, conecte o carregador na entrada de energia novamente.
A câmera não funciona/mostra uma tela preta
Preciso usar minha câmera em um programa, mas a câmera não exibe nada.
Objeto bloqueando a câmera
Olhe para sua câmera e certifique-se de que nada esteja bloqueando-a, como um pedaço de fita.
Um erro está impedindo a câmera de funcionar
Reinicie o seu Chromebook.
Programa sem permissão para usar a câmera do Chromebook
Certifique-se de que o programa atual tenha permissão para usar sua câmera. Se o programa precisar de permissão, vá para as configurações do programa, vá para a seção de câmera e dê permissão para que o programa use sua câmera.
Se dar permissão individual aos programas não funcionar, entre nas configurações do Chrome OS e ative o uso de câmeras em programas por lá.
Dan Sysopha
Membro desde: 10/25/19
381 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 1,626
