Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O laptop desligou e não liga novamente.
A bateria do laptop está descarregada
É possível que o laptop nem sempre esteja totalmente carregado, o que acaba resultando em uma bateria descarregada com o uso repetido. Para resolver uma bateria descarregada, conecte o carregador ao laptop e deixe-o carregando. Após cerca de 30 minutos, tente ligar o laptop. A tela deve ligar e o laptop deve estar pronto para uso.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que você está conectando seu adaptador de energia e que o indicador luminoso de carregamento acende. Se o seu laptop não carregar, considere substituir seu adaptador de energia.
Bateria com defeito
Certifique-se de que você está conectando seu adaptador de energia e que o indicador luminoso de carregamento acende. Se o seu laptop só funciona enquanto está conectado à tomada, considere substituir sua bateria. [Link do guia aqui]
Tela preta após atualização da BIOS
O laptop funcionava antes da atualização, mas depois dela, o laptop não faz nada ao ser ligado novamente.
A atualização da BIOS foi interrompida
Durante o processo de atualização da BIOS, é importante seguir os passos indicados e deixar o laptop reiniciar por conta própria. O laptop pode interromper o processo de atualização ou inicializar com a tela preta se este processo for interrompido. Tente estes passos para reiniciar seu laptop.
  1. Force o desligamento segurando o botão LIGA/DESLIGA até que o indicador luminoso se apague, desconecte o adaptador de energia CA.
  2. Conecte novamente o adaptador de energia CA e pressione o botão LIGA/DESLIGA para retomar a atualização da BIOS. NÃO desconecte o adaptador de energia CA nem desligue o dispositivo até que a atualização esteja concluída.
  3. Assim que o processo terminar, o sistema deve funcionar normalmente.
Falha no POST
É possível que o laptop tenha falhado no POST devido a algum outro erro. Se ele falhou no POST, as ventoinhas devem ligar e a tela parecerá ligar, mas permanecerá em branco. Certifique-se de que sua memória RAM esteja totalmente encaixada e que seu disco rígido também esteja conectado. Você pode usar [este guia] para acessar a memória RAM e [este guia] para acessar o disco rígido.
O sistema está lento
O laptop abre e executa programas lentamente.
O laptop precisa ser reiniciado
Os laptops devem ser reiniciados algumas vezes por semana para limpar arquivos abertos, excluir arquivos temporários e atualizar o sistema. Se seu laptop não foi reiniciado recentemente, certifique-se de reiniciá-lo antes de seguir os próximos passos.
Programas executando em segundo plano
Um dos motivos mais comuns para um laptop lento são programas sendo executados em segundo plano. Para corrigir isso, simplesmente feche os programas que você não está mais usando e o sistema deve ficar mais rápido.
Teclado não responde
O laptop está ligado, mas nada acontece quando digito.
O Num Lock está desligado
Se você está tentando usar o teclado numérico e nada aparece, verifique se o indicador luminoso do Num Lock está aceso. Se não estiver, os números não aparecerão ao usar o teclado numérico.
O teclado não está conectado
Certifique-se de que o teclado esteja iluminado e, de fato, ligado. Internamente, existe um cabo plano conectando o teclado à placa-mãe que pode ter se soltado. Para reparar isso, você precisa garantir que o cabo plano esteja conectado à placa-mãe.
O dispositivo está esquentando
Ao usar o dispositivo, ele fica cada vez mais quente, a ponto de o sistema desligar.
Ventoinhas ou saídas de ar sujas
Os computadores podem superaquecer quando há um acúmulo excessivo de poeira e outros pequenos materiais nas ventoinhas e saídas de ar. Para corrigir isso, simplesmente pegue um spray de ar comprimido e sopre para limpar a poeira e os detritos do sistema. Ao virar o dispositivo para localizar a entrada da ventoinha, coloque o spray de ar comprimido ao longo dessa abertura e sopre os detritos para fora.
Fan de refrigeração quebrado
Quando ligar o dispositivo, coloque a mão ou o ouvido atrás das saídas de ar na parte traseira. Você deve conseguir sentir ou ouvir as ventoinhas começarem a soprar. Se não ouvir ou sentir nada, você precisará substituir o fan de refrigeração. [ Link do guia aqui ]
Cynthia Munoz
Membro desde: 02/13/20
101 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
kkeyboard few keys are not working
Prasad M Palankar PMP - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 2,014
