Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não lê discos
O seu computador não lê discos ou a unidade de disco óptico não responde.
Unidade de disco óptico com defeito
Experimente um disco que sabe que está funcional para garantir que o problema é no computador. Se tanto o hardware quanto o disco estiverem funcionais, desinstale o driver do disco e reinicie o seu computador. Se um disco for inserido, mas não começar a girar, pode ser necessário substituir a unidade seguindo este guia.
Tela com exibição incorreta
A sua tela está danificada, com a exibição incorreta ou preta mesmo sabendo que o computador está ligado.
Tela com defeito
Verifique se a tela é, de fato, o problema em vez de algum outro componente conectando o seu computador a uma tela, como um monitor de computador ou uma TV. Após determinar que a tela é realmente o problema, tente realizar uma redefinição forçada removendo a bateria, pressionando o botão LIGA/DESLIGA por 15 a 30 segundos e, em seguida, reiniciando o seu computador usando o carregador sem recolocar a bateria.
Se isso não funcionar, tente garantir que a sua tela esteja corretamente conectada ao restante do seu computador.
Teclado com defeito
O seu teclado insere caracteres incorretamente, não responde ou está danificado.
Teclado danificado / quebrado
Se o seu teclado inteiro não responde, pode ser necessário substituí-lo seguindo este guia.
Teclas pegajosas / travadas
Frequentemente, existe uma causa física que impede as teclas de serem pressionadas completamente ou de retornarem à posição após serem pressionadas. Se houver uma obstrução física, como uma migalha, remova-a usando uma lata de ar comprimido. Se a tecla estiver pegajosa devido a um líquido derramado, use um cotonete embebido em álcool isopropílico para limpar a tecla. Pode ser necessário remover a tecla individual que está travada ou pegajosa para limpá-la totalmente.
Teclas danificadas
Teclas individuais que estejam danificadas ou ausentes podem ser substituídas sem a necessidade de substituir o teclado inteiro.
Problema ao ler ou gravar no disco rígido
Você não consegue salvar mais arquivos no seu disco rígido ou não consegue acessar arquivos nele.
Disco rígido cheio
Se o disco rígido estiver ficando sem espaço, você pode excluir arquivos mais antigos para abrir espaço para novos, ou considerar substituir o disco rígido por um maior usando este guia de substituição.
Disco rígido quebrado
Se o disco rígido emitir um estalo alto ao iniciar ou ao tentar acessar os arquivos, o disco rígido falhou e precisará ser substituído usando o guia de substituição.
O computador superaquece
O seu computador fica excessivamente quente e muitas vezes desliga sem aviso.
Ventilação com poeira
Os computadores frequentemente acumulam poeira no interior após algum tempo de uso. Para limpar isso facilmente, use ar comprimido para limpar o sistema de ventilação e as ventoinhas. Geralmente, é mais eficaz usar o ar comprimido na saída (os orifícios pelos quais o ar é expelido enquanto o computador está ligado) e depois na entrada (os orifícios pelos quais o ar é puxado enquanto o computador está ligado), pois isso remove a poeira independentemente de onde ela esteja.
Ventoinhas quebradas causando fluxo de ar insuficiente
Garanta que todas as ventoinhas estejam girando, certificando-se de que consegue sentir o ar sendo puxado e expelido pelos respectivos orifícios, e tente verificar visualmente se todas as ventoinhas giram. Se uma ventoinha não estiver girando, provavelmente precisará ser substituída, o que pode ser feito usando este guia.
O computador está lento ou trava frequentemente
O seu computador está lento para realizar processos e aplicativos básicos mesmo após aguardar a inicialização, ou trava e apresenta lentidão durante os processos.
Memória RAM inadequada
Se o seu computador trava ou é lento para carregar, provavelmente ele precisa de mais memória RAM para realizar suas tarefas. Você pode adicionar mais memória RAM ou substituir a atual por pentes maiores usando este guia.
Muitos processos abertos
Se você não puder adicionar mais memória RAM, pode ajudar fechar alguns processos que não precisam estar em execução. Para fazer isso, pressione Ctrl + Shift + Esc (todos os três botões ao mesmo tempo) e aguarde o Gerenciador de Tarefas abrir. Vá para a aba “Desempenho” e observe a porcentagem (ou proporção) ao lado de “Memória”.
Se essa porcentagem estiver alta, volte para a aba “Processos” e clique na coluna “Memória” para classificar quais processos estão consumindo mais memória. Clique em qualquer processo que você reconheça e saiba que é desnecessário e clique em “Finalizar Tarefa” no canto inferior direito para encerrá-lo (processos como “Service Host:...” ou qualquer coisa do Windows provavelmente são importantes e não devem ser encerrados).
Kenae Brooks
Membro desde: 10/23/18
252 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 977
