Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador está esquentando
O computador está ficando muito quente, o que faz com que ele fique lento
O fluxo de ar está bloqueado
Se as saídas de ar estiverem bloqueadas por um cobertor ou travesseiro, o computador não receberá o ar necessário para manter o resfriamento e irá superaquecer. Tente manter a parte inferior do laptop livre de obstruções.
Poeira nas saídas de ar ou na fan de refrigeração
Os computadores podem superaquecer devido ao excesso de poeira e outros materiais presos nas saídas de ar ou na fan de refrigeração. Para corrigir isso, use um spray de ar comprimido para remover cuidadosamente a poeira das saídas de ar e da fan.
Quantidade inadequada de condutividade térmica
O seu computador pode não estar com o contato adequado entre o dissipador de calor e o processador. Isso geralmente é causado pela falta de pasta térmica ou por ar entre os dois componentes. Nesse caso, a pasta térmica ou as almofadas térmicas precisam ser substituídas seguindo este guia. Substituição do sistema de refrigeração do Asus A52F
Sistema de resfriamento com defeito
Se nenhuma das opções acima resolver o problema, o sistema de resfriamento está quebrado e precisa ser substituído. Substituição do sistema de refrigeração do Asus A52F
A conexão Wi-Fi está intermitente e/ou lenta
Páginas da web carregam lentamente ou não carregam
O Wi-Fi não está conectado
Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ativado nas suas configurações e que você também esteja conectado a uma rede Wi-Fi. Desligar e ligar a conexão Wi-Fi novamente pode resolver o problema. Outra solução pode ser simplesmente reiniciar o computador.
Placa Wi-Fi quebrada
Se o Wi-Fi estiver ligando e desligando repetidamente e a mensagem de erro “Network Security Key Mismatch” for exibida, sua placa Wi-Fi pode estar quebrada. É provável que este seja o caso se outros dispositivos conseguirem se conectar ao Wi-Fi. Substituição da placa de Wi-Fi do Asus A52F
Drivers de Wi-Fi ausentes
No Windows 7, 8, Vista e XP, os drivers de Wi-Fi às vezes ficam ausentes, impedindo que o Wi-Fi funcione. Basta baixar o driver de Wi-Fi em http://www.nodevice.com/driver/WIFI/get8....
A tela não está funcionando
Tela rachada, pixels mortos, qualquer dano físico, não liga.
O dispositivo está desligado
Embora seja muito óbvio, é possível que a bateria do laptop tenha acabado desde a última vez que você o usou e você não esperava por isso. Se for o caso, carregue o laptop e verifique se o problema persiste.
A tela está desativada
O computador pode ter sido configurado anteriormente para o “modo de projetor”; para definir o computador de volta para “Somente computador”, pressione a tecla Windows e a letra P, solte ambas as teclas e pressione Enter. Se isso não funcionar, há algo errado com o hardware (a tela em si) e ela precisa ser substituída.
Pixels mortos
Se a tela do ASUS A52F tiver pixels mortos, ela precisa ser substituída. Pixels mortos são identificados por um ponto sólido preto ou branco na tela (dependendo do tipo de tela) e, quando a imagem na tela muda, o ponto não muda. Substituição da tela do Asus A52F
Poucos programas podem ser executados ao mesmo tempo
Quanto mais programas estiverem sendo executados, mais lento o computador fica
Processos em segundo plano
Verifique o seu Gerenciador de Tarefas, acessado pelo comando de teclado Ctrl + Shift + Esc. Na aba Processos, você pode ver todos os processos e tem a capacidade de finalizar tarefas clicando com o botão direito em um processo e clicando em "Finalizar tarefa".
Falta de memória RAM
RAM é a memória que os computadores usam para executar programas. Isso é diferente do armazenamento do computador, que é onde os arquivos são salvos. Para verificar quanto da sua RAM você está usando, pressione Ctrl + Shift + Esc e clique na aba Desempenho. No canto inferior direito, você verá “Memória física:” e, em seguida, uma porcentagem. Esse é o seu uso de RAM. Se essa porcentagem estiver próxima ou acima de 80% com um número de programas rodando igual ou inferior à média (ex.: três abas da internet e um programa de processamento de texto), considere um upgrade. Substituição da memória RAM do Asus A52F
O computador abre programas/arquivos lentamente
As coisas geralmente demoram mais. (ex.: inicialização do Windows, abertura de programas, transferência de arquivos)
A velocidade do drive original é lenta comparada aos drives de hoje
Quando o dispositivo foi comprado, ele tinha um disco rígido de 5400 RPM, mas os discos rígidos aumentaram em capacidade e velocidade de rotação, ex.: 7200 RPM ou até mesmo o uso de um SSD. Se o seu desempenho não estiver à altura, talvez você queira atualizar o disco rígido para um modelo melhor em vez de comprar um novo laptop. Substituição do disco rígido do Asus A52F
O disco rígido está fragmentado
A desfragmentação é o processo do computador de organizar dados no seu disco rígido. Para verificar se você precisa desfragmentar o seu disco, clique no botão Windows no canto inferior esquerdo e digite “Desfragmentador de Disco”. Abra o desfragmentador de disco, clique na unidade que você deseja verificar; provavelmente ela se chamará “Windows7_OS(C:)” ou algo semelhante. Selecione-a e clique em analisar. Quando terminar de analisar e estiver mais de 10% fragmentado, o Windows sugere que você o desfragmente. Isso não moverá nenhum dos seus arquivos, apenas tornará o seu computador capaz de acessá-los mais rapidamente.
Arquivos antigos ocupando espaço
Quando os discos rígidos começam a encher com informações, eles começam a ficar lentos porque o computador precisa pesquisar em mais dados. Se você tiver menos de 25% do seu armazenamento livre, considere atualizar o seu disco rígido. Para calcular essa porcentagem, clique no botão Windows no canto inferior esquerdo e clique em “Computador”. Você verá uma unidade chamada “Windows7_OS(C:)” ou algo semelhante. Abaixo da barra azul, há dois números: o primeiro é a quantidade de gigabytes que você tem livre, o segundo é o número total de gigabytes da unidade. Divida o primeiro número pelo segundo e multiplique o resultado por 100.
Ron Davis
Membro desde: 02/17/15
33.851 Reputação
Autoria de 13 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 679
