Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga quando conectado ao cabo de carregamento USB.
Porta USB danificada
Deixar o dispositivo cair pode fazer com que a porta de carregamento se desconecte da placa-mãe. A porta de carregamento pode precisar ser substituída ou soldada novamente à placa-mãe. Use este guia para substituir a porta.
Cabo de carregamento USB com defeito
O cabo de carregamento USB pode não estar funcionando corretamente e não carregará o dispositivo Mixamp. O cabo precisará ser substituído por um novo cabo de carregamento.
Distorção de áudio
O áudio não é audível ou está distorcido.
Conexão de cabo ruim
Pode haver uma conexão de cabo frouxa com o Mixamp ou outro dispositivo. Tente desconectar e reconectar todos os cabos.
Cabo com defeito
Embora seja improvável, os fones de ouvido em uso podem não estar operando corretamente. Tente conectar um par diferente ao dispositivo Mixamp.
Placa-mãe com falha
Se o áudio ainda estiver distorcido, pode haver uma conexão rompida na placa-mãe do amplificador. Este guia fará a substituição da placa-mãe completamente.
O botão de ajuste não funciona
As configurações não podem ser ajustadas efetivamente usando os botões do painel.
Acúmulo de resíduos no botão
O botão do painel pode estar travando ou não girando corretamente. Um acúmulo de poeira ou outro material pode estar afetando o desempenho do botão. Use o Guia de substituição do botão do painel para desmontar o botão, depois limpe e remonte o dispositivo.
O botão do painel está faltando
Se um botão do painel estiver faltando, substitua-o usando o Guia de substituição do botão do painel.
Problemas na placa-mãe
Se o botão não responder, as conexões com a placa-mãe podem estar danificadas, substitua a placa-mãe do amplificador.
Os botões de controle não respondem
O dispositivo não responde quando os botões de controle são pressionados.
Botões de controle travados
Os botões de controle do dispositivo podem ser afetados por um acúmulo de resíduos. Se os botões forem acionados, mas não retornarem às suas posições originais, o problema pode ser resolvido com o guia de substituição dos botões de controle.
Se os botões não estiverem travados, pode haver uma conexão rompida com a placa-mãe. Substituir a placa-mãe será necessário neste caso.
Bo Sun
Membro desde: 10/08/16
183 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Membro de IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 Membros
Autoria de 24 guias
4 comentários
My usb port was damaged. I have refixed it. But now theres no audio. What can i do
Bilal Khan - Responder Compartilhar
I’ve had a constant problem with what I believe is my mixamp. It constantly acts as if I am disconnecting and reconnecting my headset over and over again. I’ve read things that say I need a new mixamp but before I go out and buy one I would like to confirm it with multiple sources.
Derrick Halvorson - Responder Compartilhar
I have volume but cant control it. Muted it seems with all red lights lit. No mic and no volume control
Any ideas?
Eric Garcia - Responder Compartilhar
my brandnew mix amp will not power on what do i do
Micah B Millraney - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 12,777
