Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O headset não liga ou desliga rapidamente
O headset não liga de jeito nenhum ou dura menos tempo do que o esperado pelo design do produto.
Problema na bateria
Certifique-se de que o headset tenha sido carregado pelo tempo adequado usando o carregador fornecido com o headset. Se o headset não ligar de jeito nenhum, uma bateria com defeito pode ser a causa. Se o headset liga, mas desliga mais rápido do que a empresa anuncia, o mais provável é que a bateria esteja com defeito.
O headset não se ajusta corretamente à cabeça
O headset não se ajusta corretamente ou não para na sua cabeça.
Não se ajusta
Estes headsets são ajustáveis para caber em vários tamanhos de cabeça. Primeiro, verifique se você ajustou o headset da maneira adequada para a sua cabeça. Se isso não funcionar, o headset pode estar com um defeito estrutural ou quebrado. Isto pode ser resolvido reconstruindo corretamente a armação ou substituindo-a.
Armação quebrada
Se a armação do seu headset tiver se separado ou quebrado devido a danos físicos, será necessária uma peça de reposição.
O microfone não capta a sua voz
O microfone não está gravando ou reconhecendo a sua voz.
Microfone quebrado
Primeiro, certifique-se de que o microfone não esteja no mudo. Se o microfone não estiver no mudo e o headset ainda não estiver captando a sua voz, o seu microfone pode estar quebrado. Se o seu microfone estiver quebrado, o headset não captará a sua voz ou poderá captá-la apenas às vezes. Um problema comum é a necessidade de fazer uma atualização de firmware. Para corrigir isso, você precisará acessar o site da Astro Gaming e atualizar o seu firmware. Se o seu firmware estiver atualizado, você precisará reparar o seu microfone.
Incapaz de conectar ao Wi-Fi
O headset não consegue conectar a uma rede Wi-Fi.
Rádio/transmissor quebrado
Verifique se a opção de Wi-Fi está ligada. Se a opção de Wi-Fi estiver ativa e funcionando e ainda assim não conectar ao Wi-Fi, verifique a conectividade sem fio da fonte do Wi-Fi próxima e certifique-se de que ela esteja dentro do alcance do A50, que é de até 7,6 metros (25 pés). Se após verificar a atividade da opção de Wi-Fi e a conectividade do Wi-Fi você ainda não conseguir conectar, o problema é um transmissor quebrado, que precisaria ser substituído ou reparado.
Não consegue ouvir nada ou ouve estática
O som saindo do headset não é o esperado.
Alto-falante quebrado/queimado
Se não houver som saindo dos alto-falantes do headset (em ambos ou apenas em um) ou se tudo o que você estiver ouvindo for estática, primeiro certifique-se de que o headset esteja ligado ou que você esteja conectado ao transmissor de rádio. Se o headset estiver ligado e a conexão com o transmissor tiver sido feita, o alto-falante precisará ser substituído ou reparado.
Sovanna Rice
Membro desde: 10/28/15
113 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 Membros
Autoria de 48 guias
25 comentários
how do you fix a faulty battery? my headset just wont turn on at all
Andreya Deluca - Responder Compartilhar
i have a problem with my head set today i was playing and the head set was on low battery and it died so i charged them aftern that it wont turn on
Mohammed Alfattan - Responder Compartilhar
So how do you repair the microphone? Firmware is updated and everything. Still my mic will not work at all. Please help!
Jake Duffee - Responder Compartilhar
Bro. Did u know how ?
hafed_1234_koo0oo - Responder Compartilhar
My head set won’t turn on at all I tryed the hard reset with holding the game button and equalizer won’t turn on tryed hooking it to the pc still won’t turn on wen I look on my Xbox it says it’s all plugged in and working but no power light please help
Shane - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 231
Ao todo: 51,101
