Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O microfone apresenta estática/feedback quando ligado
Ao usar o microfone no headset, há um zumbido constante em segundo plano. Também pode haver um eco do som do jogo ou do chat
Configurações de áudio desproporcionais
Aumente ou diminua o volume do jogo usando o botão na parte de trás da concha auricular direita. Controle a proporção do volume do chat em relação ao volume do jogo usando os botões na lateral da concha auricular direita. As configurações de áudio programadas podem estar incorretas, portanto, veja a seção de atualização de firmware.
Posicionamento do microfone
O microfone está captando o som de outro conjunto de alto-falantes, criando um eco ou um loop de feedback quando é ligado. Afaste o microfone dos alto-falantes do headset ou abaixe o volume para corrigir esse problema
Alto-falante danificado
O(s) alto-falante(s) do headset pode(m) estar danificado(s) ou quebrado(s). Veja o guia aqui sobre como substituí-los.
Firmware não atualizado
O firmware do dispositivo pode estar desatualizado. Baixe a versão mais recente do firmware no site oficial e siga as instruções para atualizar o firmware do seu headset.
O headset não liga ao pressionar o botão
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA no headset não o liga, apesar do headset estar totalmente carregado
Headset sem carga
A base de recarga pode não estar carregando o headset. Certifique-se de que a base de recarga esteja conectada à tomada e que o LED de status de carregamento esteja verde. Coloque o headset na base de recarga de modo que as almofadas metálicas na parte inferior do headset toquem as almofadas metálicas na base de recarga. Se o indicador LED não acender, veja o guia aqui sobre como substituir a placa-mãe da base de recarga.
Base e headset não pareados
Alinhe o microfone com o slot de microfone no lado esquerdo da base de recarga e, em seguida, coloque o headset na base de recarga de modo que as almofadas metálicas na parte inferior do headset toquem as almofadas metálicas na base de recarga. O LED de status da bateria acenderá quando o pareamento for concluído.
Base de recarga em modo incorreto
Há um interruptor na lateral da base de recarga que alterna entre o modo PC e o modo console. Certifique-se de que o modo do interruptor corresponda à plataforma que você está usando. A base de recarga do Xbox One é incompatível com o PS4, portanto, certifique-se de que a base de recarga seja para o console correto.
Firmware desatualizado
Sem som
O headset liga, mas nenhum som sai de seus alto-falantes.
Headset sem carga
O(s) alto-falante(s) do headset pode(m) estar fisicamente danificado(s) ou quebrado(s). Veja o guia aqui sobre como consertá-los ou substituí-los.
Bateria com defeito
Seu headset pode ter uma autonomia da bateria curta ou desligar aleatoriamente e precisar que sua bateria seja substituída. Veja o guia aqui sobre como substituir a bateria do headset.
Tempo de carregamento inadequado
Carregue o headset para pelo menos 80 % antes do uso para prolongar a autonomia da bateria. Considere também carregar após cada sessão de jogo. Se ainda houver problemas com a autonomia da bateria, considere substituir a bateria. Veja o guia aqui sobre como substituir a bateria do headset.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
O headset ou a base de recarga não conseguem se comunicar entre si ou com o console/PC
O Wi-Fi está desligado
Seu roteador ou modem Wi-Fi pode estar com defeito e não estar transmitindo corretamente. Verifique se o seu Wi-Fi está funcionando e entre em contato com seu provedor de serviços se tiver problemas para se conectar.
Fora de alcance
Seu headset pode estar fora do alcance recomendado do receptor. Reconecte o headset ao Wi-Fi aproximando-se a menos de 4,5 metros do transmissor.
Transmissor quebrado
Se o seu Wi-Fi estiver funcionando e o seu headset estiver dentro do alcance, seu transmissor pode estar quebrado. Considere substituir a placa-mãe do headset ou da base de recarga. Clique aqui para um guia sobre a substituição da placa-mãe da base de recarga ou aqui para um guia sobre a substituição da placa-mãe do headset.
Vincent Seguin
Membro desde: 10/02/17
382 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
15 comentários
pls i need help . my base power not working good .. full charge but the power be off . then 5 sec back or 10 sec .. why i get this problem . how can i fix it ?
XM5 Q8 - Responder Compartilhar
the charging base is stuck on xbox mode I have the A 50 xbox and pc the headphones wont charge and wont switch out of xbo x mode even when switch i sin pc mode
deep screamz - Responder Compartilhar
by any chance did you forget out the problem to this because 8 have the same thing
Fine Wine - Responder Compartilhar
I have a problem, I both today the a50, I watch online how to set up for Xbox one and basicly just the right side of the headphone working and I don't hear nothing on the left side what can I do?
marco loriggiola - Responder Compartilhar
It suddenly turned off and I cannot turn it on? This is only 3days from the date I bought it.
olivia silverio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 26,285
