Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O sistema não detecta a câmera após a instalação do software
O software é instalado, mas não consegue detectar a câmera conectada
Cabo de rede com defeito
Primeiro, tente atualizar o software no seu computador. Se o problema persistir, pode haver um problema com o cabo Ethernet padrão que conecta a câmera ao computador. Se a câmera se conectar ao usar o novo cabo Ethernet, o primeiro estava danificado.
Conector de entrada de rede com defeito
Se isso não funcionar, pode haver um problema com a porta Ethernet do seu computador. Tente conectar o cabo Ethernet a outro computador ou notebook. Se a câmera se conectar ao notebook, você precisa consultar o seu guia de reparo do notebook para substituir a porta Ethernet do seu computador.
Conexão da placa-mãe da câmera rompida
Se ainda houver um problema após tentar as duas últimas soluções, há um problema com a conexão da placa-mãe. Isso significa que a placa-mãe precisa ser substituída usando este guia de reparo.
Não é possível visualizar a câmera no navegador de internet
A câmera é detectada pelo computador, mas não pode ser visualizada no software da câmera
Formato da câmera não suportado no navegador
Primeiro, siga o manual de instruções para garantir que tudo esteja instalado corretamente. Se não houver problemas com isso, tente usar um navegador de internet diferente. Por exemplo, se estiver usando o Firefox, tente usar o Internet Explorer ou o Google Chrome como navegador e veja se isso resolve o problema.
Lente da câmera quebrada
Se a câmera se conectar ao computador, mas nenhuma imagem aparecer, pode haver algo errado com a lente. Ou a lente está fisicamente quebrada, ou pode haver fios com defeito conectando a lente da câmera à placa-mãe. Talvez seja necessário substituir todo o cabeçote da câmera usando este guia de reparo.
A câmera não gira sob comando
A câmera é detectada pelo computador e a imagem pode ser visualizada, mas ela não gira nos eixos
Software do sistema não respondendo
Este problema pode ser resolvido simplesmente reiniciando a câmera e o software no computador. Tente isso primeiro.
Dispositivo de entrada não se conecta ao Wi-Fi da câmera
Se você estiver usando uma conexão sem fio com o computador, a câmera pode não estar conectada ao seu roteador Wi-Fi. Tente reiniciar o roteador. Se a câmera ainda não se conectar ao roteador, há um problema com a antena Wi-Fi na câmera.
Se você substituir a antena e o dispositivo ainda não se conectar, há algo errado com a entrada da antena dentro da câmera. Esta peça pode ser substituída usando este guia de reparo.
Motor quebrado
Se a câmera ainda não girar depois de ter reiniciado o software no seu computador e não houver nada errado com a conexão Wi-Fi, há algo errado dentro da câmera. Você terá que substituir o motor que faz a câmera girar usando este guia de reparo.
A câmera não capta som
Ao reproduzir o arquivo de vídeo, não há som audível
Microfone quebrado
Primeiro, certifique-se de que não há nada errado com o som no seu computador. Se ainda não houver som, o microfone da câmera pode estar danificado e talvez precise ser substituído usando este guia de reparo.
Bryan
Membro desde: 09/15/16
104 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,993
