Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Mau funcionamento da RAM
O dispositivo não consegue executar vários programas ao mesmo tempo ou apresenta tela azul.
Módulo de RAM danificado
O seu módulo de RAM pode ter apresentado algum defeito de fábrica que passou pelo controle de qualidade e piorou com o tempo. Abra a carcaça da RAM e verifique se o módulo apresenta alguma alteração. Se apresentar, talvez seja necessário substituir o módulo de RAM.
Superaquecimento do módulo de RAM
O calor excessivo pode causar falhas no módulo de RAM. O calor de peças adjacentes no dispositivo pode infiltrar-se na carcaça da RAM, causando danos. Se o seu dispositivo estiver lento e aquecido, coloque-o em um local mais fresco e bem isolado para evitar danos permanentes.
Mau funcionamento da unidade de disco
Ao inserir algo na unidade de disco, ela não faz a leitura ou não apresenta nenhuma reação.
Falha na leitura de discos
Os CDs que você está tentando ler podem estar danificados ou sujos. Teste pelo menos dois ou três CDs diferentes; se o problema persistir, a unidade pode ter falhado. Se este for o caso, a unidade de disco precisará ser substituída.
Unidade de disco empoeirada
A unidade de disco do seu dispositivo pode estar obstruída com poeira ou outros detritos, o que impede a leitura correta dos CDs. Limpe a unidade cuidadosamente com ar comprimido, certificando-se de não danificar a delicada parte interna da unidade.
Bateria morta
A bateria não carrega, mesmo conectada ao carregador.
Autonomia da bateria
Se o notebook funciona normalmente enquanto está conectado à tomada, o problema é a bateria. A maioria das baterias tem uma autonomia limitada e geralmente perde a capacidade de manter a carga em até dois anos. Portanto, não é incomum encontrar esse problema. Para melhorar a autonomia da bateria neste caso, saiba que uma bateria de íons de lítio tem melhor durabilidade quando mantida com a maior carga possível, o que desmente o mito de deixar o computador descarregar totalmente para depois carregá-lo a fim de manter a eficiência da bateria.
Bateria danificada
A bateria removível embaixo do dispositivo pode estar fisicamente danificada ou quebrada. Vire o computador e remova a bateria usando o botão ao lado dela. Verifique se há furos ou fraturas visíveis na bateria. Se houver, insira uma bateria nova no dispositivo.
Mau funcionamento do disco rígido
Disco rígido falhando
É muito provável que o disco rígido esteja falhando se ele começar a fazer sons de rangido ou zumbido. Isso levará inevitavelmente a uma falha física do disco rígido, e você precisará substituí-lo.
Falha lógica
Isso ocorre quando a estrutura de arquivos do disco rígido está danificada, em vez do hardware em si. Isso pode ocorrer devido a erros humanos, infecções por malware e arquivos corrompidos. Um serviço de recuperação de disco rígido pode resolver esse problema, desde que o dispositivo inicie. Se você não conseguir iniciar o dispositivo normalmente, tente iniciá-lo em modo de segurança para acessar a área de trabalho e executar um serviço de recuperação de disco rígido.
Teclado/Teclas sem resposta
Teclas presas
Se uma tecla não pode ser pressionada, pode haver algo embaixo dela. Remova a tecla e verifique se não há nada obstruindo, limpando a área se necessário. Coloque a tecla de volta no lugar após a limpeza.
Teclado com defeito
Se o teclado inteiro não responder, talvez seja necessário substituir cada tecla individualmente.
Richard
Membro desde: 02/07/17
36.294 Reputação
Autoria de 11 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 712
