Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Não importa o que você faça, o tablet não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu tablet não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar apenas descarregada. Conecte o tablet ao computador ou a um adaptador CA e veja se algo acontece. O ideal é que o tablet reconheça a conexão com uma fonte de alimentação e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria está inutilizada e precisa ser substituída.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito.
Não é possível desbloquear
O tablet travou e precisa ser reiniciado. Localize o botão LIGA/DESLIGA e mantenha-o pressionado por 10 segundos.
Sem áudio
O tablet liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como a origem do problema logo no início. Teste o tablet com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja no tablet.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio no tablet é uma entrada para fone de ouvido com defeito.
O tablet está lento
Seu tablet parece estar rodando mais devagar do que quando você o adquiriu.
Memória insuficiente
Pode não haver memória disponível suficiente no dispositivo. Remova aplicativos ou adicione memória externa usando o slot para cartão micro SD.
Muitas tarefas em execução
Sem que você saiba, pode haver dezenas de aplicativos rodando em segundo plano no seu dispositivo; isso consome energia da bateria e processamento, fazendo com que o tablet rode mais lentamente e dure menos tempo entre as cargas. Feche os aplicativos em execução.
Autonomia da bateria diminuindo
A bateria do seu dispositivo acaba muito rapidamente
Brilho da tela
Configurar o brilho da tela no máximo consumirá energia do dispositivo. Configure também o seu dispositivo para que a tela apague após 2 minutos sem uso.
Wi-Fi ligado
Aplicativos de rede rodando em segundo plano permanecerão ativos e consumirão a bateria mesmo quando não estiverem em uso. Se você não estiver usando o Wi-Fi, desligue-o.
Kue
Membro desde: 03/18/15
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Membro de Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Arnova 7K G3 will not recognize or connect to wifi. Given address simply responds “not in range”
Jon Hoff - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 903
