Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
Você aciona o interruptor de energia, mas o aspirador não liga.
Não está conectado a uma tomada em funcionamento
Verifique se o cabo do aspirador está conectado a uma tomada em funcionamento.
Cabo danificado
Se o seu aspirador estiver conectado a uma tomada em funcionamento, mas não ligar, verifique se o cabo está operacional. Procure por fios expostos ou uma conexão frouxa onde o cabo entra na unidade do aspirador. Se precisar substituir o cabo, consulte este guia.
  • Certifique-se de desconectar o cabo antes de inspecionar danos. Não fazer isso pode causar ferimentos graves ou morte.
Interruptor de energia com defeito
Se o aspirador não ligar e o cabo não danificado estiver conectado a uma tomada comprovadamente em funcionamento, o interruptor de energia pode estar com defeito. Se precisar substituir o interruptor, consulte este guia.
Motor com defeito
Se o aspirador não ligar, o cabo não estiver danificado, ele estiver conectado a uma tomada em funcionamento e o interruptor de energia estiver operacional, o motor pode estar com defeito. Se precisar substituir o motor, consulte este guia.
Poeira saindo do aspirador
Enquanto o aspirador está ligado, há poeira saindo da saída de ar na parte traseira do aparelho.
Filtro não instalado
O filtro não está instalado. Remova a parte superior laranja da unidade do recipiente preto e instale um filtro de tecido sempre que usar o aspirador para sugar sujeira em um ambiente seco.
Vazamento ao sugar água
O aspirador vaza sempre que você suga água.
Recipiente preto rachado
Existe uma rachadura no recipiente preto do aspirador. Encontre a rachadura e, se for pequena o suficiente, cubra-a com um adesivo/fita resistente. Se a rachadura for muito grande, substitua o recipiente.
O aspirador perdeu a sucção
O aspirador liga, mas não suga nada.
Filtro entupido
Se o filtro ficar tão entupido que nenhum ar consiga passar por ele, o aspirador não terá sucção, mesmo estando ligado. Remova a parte inferior da unidade para verificar se este é o caso. Esvazie a unidade de detritos e poeira e limpe o filtro conforme necessário.
Esfera flutuante bloqueando a entrada
Este aspirador é equipado com uma esfera flutuante de plástico que bloqueia a entrada do motor se o aspirador for tombado ou se uma grande quantidade de água tiver sido sugada. Este é um mecanismo de segurança projetado para evitar que a água entre no motor. Para que a esfera desça e permita a sucção novamente, o aspirador deve ser completamente desligado, colocado na vertical e esvaziado de qualquer água.
Mangueira com defeito
Se o aspirador liga, mas não tem poder de sucção, apesar de o filtro estar limpo e a entrada não estar bloqueada pela esfera flutuante, verifique a mangueira em busca de problemas. Certifique-se de que ela esteja totalmente encaixada no orifício correto (frente do aspirador para sugar, parte traseira para soprar). Verifique se há detritos bloqueando a mangueira. Examine a mangueira quanto a qualquer dano por onde o ar possa escapar.
Soprador de ar não funcionando
O aspirador liga, mas não sopra ar pela mangueira.
Filtro entupido
Se o filtro ficar tão entupido que nenhum ar consiga passar por ele, o aspirador não terá poder de sopro, mesmo estando ligado. Remova a parte inferior da unidade para verificar se este é o caso. Esvazie a unidade de detritos e poeira e limpe o filtro conforme necessário.
Este aspirador é equipado com uma esfera flutuante de plástico que bloqueia a entrada do motor se o aspirador for tombado ou se uma grande quantidade de água tiver sido sugada. Este é um mecanismo de segurança projetado para evitar que a água entre no motor. Para que a esfera desça e permita o poder de sopro novamente, o aspirador deve ser completamente desligado, colocado na vertical e esvaziado de qualquer água.
Se o aspirador liga, mas não tem poder de sopro, apesar de o filtro estar limpo e a entrada não estar bloqueada pela esfera flutuante, verifique a mangueira em busca de problemas. Certifique-se de que ela esteja totalmente encaixada no orifício correto (frente do aspirador para sugar, parte traseira para soprar). Verifique se há detritos bloqueando a mangueira. Examine a mangueira quanto a qualquer dano por onde o ar possa escapar.
Abel Manring
Membro desde: 02/10/16
263 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
13 comentários
My vacuum sounds like an air raid siren. Please help. I've cleaned filters, and lubed the bearings. Not helping.
Bill Bland - Responder Compartilhar
Hi my new vacuum his not clogged in the hose, container is empty and power works fine. However, the float ball seems to be getting sucked up during normal up-right use, stopping suction. Is there a fix for this?
One - Responder Compartilhar
Hi, our's just shut off while vacuuming and won't turn back on. Cords and outlets are fine. The machine itself is about a year old, maybe two. Is there a reset button perhaps? (Haven't seen one). Or any advice?
Thank you!
Kimberly Yamaguchi - Responder Compartilhar
Same exact issue. Did you get any resolution?
cincygrl - Responder Compartilhar
I have the same problem only I had just purchased mine maybe 2 months ago and have used it no more than 5-10 times and I was actually just cleaning an a/c filter with it and it was running maybe 3 minutes then just stopped and won't come back on I've tried different plug ins and checked everything and get nothing…let me know if you get a solution…
Kandace Guillot - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 18,402
