Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O vídeo está embaçado
O vídeo está fora de foco ou há algo obstruindo o campo de visão.
O motor de foco mecânico está queimado
Se o seu motor de foco mecânico estiver queimado ou com defeito, você precisará substituí-lo.
O motor de foco mecânico está desconectado da câmera
Se o motor de foco mecânico estiver desconectado, o vídeo ficará travado em uma determinada profundidade de foco. Para corrigir este problema, siga o guia de substituição da lente da câmera, mas em vez de substituir a lente no último passo, certifique-se simplesmente de que o cabo do motor de foco esteja firmemente conectado ao encaixe na placa de circuito.
A lente da câmera pode estar arranhada ou danificada
Se a sua lente estiver danificada, você precisará substituí-la. Para fazer isso, siga estes passos.
A bateria não mantém a carga
A bateria da câmera não mantém a carga ou não carrega quando conectada ao carregador magnético.
As baterias estão muito frias
As baterias Arlo possuem um recurso de segurança em que, se a temperatura cair abaixo de zero (0 °C), a bateria não carregará. Leve a bateria para um local interno mais quente para carregá-la.
O cabo de carregamento falhou
Certifique-se de estar usando o cabo de carregamento magnético que veio com a câmera; eles são mais potentes do que um cabo carregador USB comum. Carregue por 10 minutos e verifique o status da bateria no seu aplicativo Arlo.
A carga da bateria caiu excessivamente
As baterias Arlo podem apresentar um problema incomum em que, se a carga cair excessivamente, são necessárias várias tentativas para que a bateria volte a funcionar. Carregue a bateria completamente até cinco vezes e ela deverá voltar a funcionar.
Falha da bateria
A partir de certo ponto, a bateria pode chegar ao fim da sua vida útil. Neste caso, você precisará substituir a bateria.
O refletor não liga
O refletor da câmera não liga automaticamente (à noite) ou manualmente pelo aplicativo Arlo.
As suas configurações no aplicativo Arlo não estão configuradas corretamente
Siga este guia de resolução de problemas da Arlo para obter instruções sobre como configurar o seu refletor.
O conector do cabo flex do refletor está desconectado ou solto dentro da câmera
Se este for o caso, siga os passos para substituir a placa de circuito flexível do refletor, mas, em vez de substituí-la, certifique-se apenas de que o conector do cabo flex esteja firmemente conectado ao encaixe na placa de circuito.
O LED do refletor está queimado
Se o seu LED do refletor estiver queimado ou com defeito, siga o guia de substituição.
A câmera não armazena filmagens
As filmagens de vídeo não são encontradas na biblioteca de vídeos do aplicativo Arlo, mesmo quando a câmera está gravando ativamente.
Falha da bateria
Remova a bateria da câmera, aguarde 15 segundos e coloque-a de volta. Ligue a câmera novamente e teste o vídeo.
O dispositivo precisa de uma redefinição de fábrica
Retire a carcaça branca da câmera e localize o botão de redefinição de fábrica na parte inferior da câmera. É um pequeno botão preto e redondo localizado próximo aos três terminais de carga. Pressione e segure este botão por 15 segundos para que a câmera seja redefinida para os padrões de fábrica.
Link útil: Suporte Arlo, "Por que não há gravações na Biblioteca Arlo?"
Distorção de som no alto-falante
Ao falar pelo alto-falante ou ao reproduzir a sirene, o som está distorcido ou inaudível.
O cabo do alto-falante está solto ou desconectado
Se este for o caso, siga os passos para substituir o alto-falante, mas, em vez de substituí-lo, certifique-se apenas de que o cabo do alto-falante esteja firmemente conectado ao encaixe na placa de circuito.
Falha no alto-falante
Se o seu alto-falante estiver queimado ou com defeito, siga o guia de substituição.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,216
