Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas básicos de inicialização do tablet
Não importa o que você faça, o tablet não liga
O botão LIGA/DESLIGA foi pressionado
1. Certifique-se de manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por alguns segundos antes de soltá-lo.
A bateria não mantém a carga
1. Quando o carregador estiver conectado, você verá um ícone de raio azul sobre o ícone de bateria no canto inferior esquerdo. Se não vir o raio, tente usar um cabo de carregamento novo.
2. Se você já testou um cabo de carregamento novo, o próximo passo é verificar se a porta de carregamento do tablet está livre de poeira e tentar carregar novamente.
3. Se nenhuma dessas opções funcionar, talvez seja hora de adquirir uma bateria nova.
A tela tátil está travada
1. Se o tablet travar enquanto você estiver em um aplicativo, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos para reiniciá-lo.
2. Se a redefinição do tablet não funcionar, vá para "Configurações > botão de calibração da tela tátil" e siga as instruções a partir daí.
3. Se nenhuma dessas opções funcionar, você precisará recuperar o sistema. Antes de realizar este passo, saiba que isso pode apagar todos os seus dados (fotos, músicas, vídeos, etc.)
a. Primeiro, desligue o dispositivo por 10 segundos.
b. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume pressionados ao mesmo tempo.
c. Continue pressionando o botão de volume até que o tablet entre no modo de recuperação; você verá uma tela branca.
d. Para navegar entre as opções, use o botão de volume e o botão LIGA/DESLIGA para selecionar a opção desejada.
Problemas com a câmera
Não consegue sair do modo selfie ou tirar fotos com qualidade
A câmera está aberta no modo selfie
1. Se você abrir o aplicativo da câmera e a imagem estiver focada em você, pressione o ícone que tem uma câmera pequena com setas ao redor para inverter a direção.
Problemas com o zoom
1. Para dar zoom ou diminuir a aproximação, pressione "+" para ampliar e "-" para reduzir.
Problemas com volume e som
Quer ouvir música em público e o volume não funciona
Não é possível ouvir a mídia que você está tentando reproduzir
1. Certifique-se de que o botão de volume na lateral não esteja travado. Se estiver, tente soltá-lo pressionando os botões repetidamente.
2. Se o problema não for o botão de volume, vá em "Configurações > som/volume" e ajuste o nível do volume manualmente.
Dificuldade para conectar ao Wi-Fi
Como se conectar à internet sem fio disponível ao seu redor
Não sabe como conectar
1. Toque na hora na barra de status.
2. Toque no ícone de Wi-Fi para abrir as configurações.
3. Toque na chave liga/desliga.
4. O tablet buscará automaticamente redes Wi-Fi próximas.
5. Escolha a rede Wi-Fi à qual deseja se conectar e insira as informações necessárias.
6. Toque em conectar.
Allyson Seber
Membro desde: 03/03/15
311 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1 comentário
and does not working also saying not in range off my broadband as well
mjpetty66 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,602
