Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Archos 70b não liga
Você não consegue ligar o seu tablet Archos.
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado para ligar
Não se desespere. Primeiro, certifique-se de que o tablet esteja ligado mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos.
Reinicialize a energia
Próximo ao botão LIGA/DESLIGA, deve haver um orifício para reinicialização. Para acessá-lo, use um objeto pontiagudo; um palito de dente, uma agulha, etc. Mantenha pressionado por 10 segundos e solte.
Bateria fraca ou com defeito
Se a bateria estiver fraca, o tablet não terá energia suficiente para permanecer ligado. Conecte o carregador por cerca de uma hora. Se ele não ligar após o carregamento, pode ser um problema na bateria. Nesse caso, você precisará entrar em contato com a empresa, pois a bateria não pode ser substituída pelo usuário.
Fazendo a bateria durar mais
Verifique quanto de bateria cada aplicativo está consumindo em (Configurações->Bateria).
Exclua quaisquer conexões sem fio não utilizadas (Wi-Fi, Bluetooth™, GPS, etc.).
Diminua o brilho da tela e o tempo limite da tela nas Configurações.
A tela não funciona
Tela travada ou sem resposta
A tela está travada
Reinicie o tablet mantendo o botão de reinicialização pressionado por 10 segundos usando um objeto pontiagudo; um palito de dente, agulha, etc.
A tela tátil não responde
Se a reinicialização do tablet não funcionar, talvez seja necessário acessar a configuração de calibração da tela tátil. Para isso, siga os passos acessando (Botão Menu->Configurações->Reparação e Formatação). Use o botão de calibração da tela tátil e siga as instruções na tela.
O Archos 70b não responde de forma alguma
Se o Archos 70b não estiver respondendo ou não iniciar corretamente, você pode realizar uma recuperação do sistema. AVISO: HÁ OPÇÕES QUE PODEM APAGAR DADOS.
Para entrar na tela de recuperação:
-Desligue o tablet e aguarde 10 segundos.
-Pressione e segure o botão de volume + enquanto liga o tablet.
-Mantenha o botão de volume + pressionado até que o Modo de Recuperação inicie (tela branca).
-Para navegar entre as opções, use os botões de volume e pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar a opção.
Opções do Modo de Recuperação:
(Tente isto primeiro:) Calibração Forçada da Tela Tátil: Após selecionar esta opção, coloque o tablet em uma superfície e inicie a calibração. NÃO toque nele. Ele fará a calibração sozinho. Quando a calibração terminar, selecione "não" para sair da tela de recuperação.
(Segunda Opção) Reparar Sistema: Tenta reparar as estruturas de arquivos na memória interna. Isso não apaga nenhum dado.
(Último Recurso) Formatar Sistema: Formata a memória interna. Todos os dados (músicas, fotos, vídeos, etc.) e aplicativos, bem como as configurações, serão apagados.
Não é possível conectar à Internet
Para conectar à Internet, você precisa de uma destas três opções: uma conexão Wi-Fi funcional, uma conexão 3G/4G funcional ou uma conexão Ethernet (cabeada) funcional.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
Primeiro, verifique se a conexão está configurada em Configurações. Em seguida, verifique se o Wi-Fi está ligado (o interruptor deve estar azul e em LIGADO). Se estiver, selecione sua rede Wi-Fi e faça login usando a senha correta, se necessário. Para ver se você está conectado à rede Wi-Fi selecionada, vá para (Configurações->Wi-Fi).
Se não conseguir conectar, verifique seu roteador. Talvez seja necessário reinicializá-lo mantendo o botão de reinicialização pressionado por 10 segundos. Se isso não resolver o problema, entre em contato com seu provedor de serviços.
Não é possível conectar ao 3G/4G
Certifique-se de que seus dados móveis estejam ativados. Para isso, selecione (Configurações->Mais...->Redes Móveis) e verifique se "LIGADO" está selecionado. Geralmente, o 3G/4G deve ser configurado automaticamente; caso contrário, pode ser necessário configurar seu Ponto de Acesso fornecendo as informações do seu provedor de rede móvel. Se você não estiver recebendo sinal, pode estar em uma área sem cobertura da sua rede móvel.
Não é possível conectar à Ethernet (conexão cabeada)
Um cabo Ethernet (RJ45) deve estar conectado ao dispositivo e ao seu roteador de Internet. Se a conexão estiver funcionando, os LEDs do roteador devem estar acesos. Caso contrário, reinicialize o roteador mantendo o botão de reinicialização pressionado por 10 segundos ou entre em contato com seu provedor de Internet para obter suporte.
Não é possível conectar ao Bluetooth™
Antes de qualquer coisa, certifique-se de que o dispositivo ao qual você está se conectando via Bluetooth™ não utilize Bluetooth™ 4.0, pois o Archos 70b não é compatível com ele.
Se for compatível, siga as configurações de Bluetooth™. Acesse (Configurações->Redes sem fio e outras -> Bluetooth™). Lá, siga as instruções na tela e emparelhe seu Archos com o outro dispositivo.
Sem som saindo dos alto-falantes
Sem áudio saindo do dispositivo
Sem som saindo dos alto-falantes do telefone/fones de ouvido
Primeiro, certifique-se de que o tablet não esteja no modo mudo/silencioso. Use os botões de volume para aumentar o som no dispositivo. Você também pode acessar (Configurações->Som->Volume do dispositivo) e aumentar o volume por lá.
Desconecte e reconecte os fones de ouvido e verifique os níveis de áudio. Existe a possibilidade de que os fones de ouvido estejam danificados, e não o dispositivo.
Reinicie o dispositivo usando um objeto pontiagudo para manter o botão de reinicialização pressionado por 10 segundos.
Certos arquivos de imagem, vídeo e/ou áudio não reproduzem áudio
O primeiro passo é garantir que o tablet possua todos os recursos necessários para reproduzir os arquivos. Alguns arquivos podem precisar de plug-ins adicionais para decodificar formatos que o dispositivo não suporta nativamente. Esses plug-ins podem ser encontrados na Google Play ou na loja online da Archos.
A pessoa que estou ligando não consegue me ouvir quando uso um headset
Ao conectar um headset ao tablet, o dispositivo deve exibir um ícone de headset, sinalizando que ele foi conectado corretamente e reconhecido. Se o dispositivo não for reconhecido, talvez você precise de outro headset compatível com o tablet.
A câmera não responde
A câmera não quer funcionar corretamente
A câmera não abre ou mostra apenas uma tela preta
Se a câmera não estiver respondendo ou iniciando corretamente, pode ser necessário reparar o sistema do dispositivo acessando o modo de recuperação. AVISO: HÁ OPÇÕES QUE PODEM APAGAR DADOS.
Opção do Modo de Recuperação:
(Tente isto primeiro) Reparar Sistema: Tenta reparar as estruturas de arquivos na memória interna. Isso não apaga nenhum dado.
A câmera está quebrada ou rachada
Infelizmente, você deve reparar ou substituir a câmera. Boas notícias: basta seguir este Substituição da câmera de 0,3 MP do Archos 70b.
Xhoni Cekrezi
Membro desde: 10/28/15
91 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
My Archos 70 copper is not turning on after chargeing. When charging I notice that there was a short circuit. What should I do
Albert McGrath - Responder Compartilhar
Can't unlock my tablet. Forgot sign on.
Olivia Caldwell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 9,854
