Ir para o conteúdo principal
Um diagrama de fiação é uma maneira conveniente de mostrar quais componentes estão presentes em um eletrodoméstico e como esses componentes estão conectados eletricamente.
Assim como um mapa ajuda você a chegar onde precisa, um diagrama de fiação ajuda você a seguir o fluxo de corrente e identificar problemas.
É importante entender que diagramas de fiação, ou “diagramas”, identificam conexões elétricas e o fluxo de corrente, mas não representam locais reais, distâncias ou o posicionamento dos componentes (a menos que indicado no desenho). Eles também não são desenhados em escala. Eles indicam quais componentes são usados e como a eletricidade deve fluir.
Termos dos diagramas de fiação
Termo
Definição
N.O.
Normalmente Aberto (Normally Open)
N.C.
Normalmente Fechado (Normally Closed)
COM
Terminal Comum
L1
Lado da fase de um circuito elétrico de 120 ou 240 V CA (geralmente preto)
L2
Lado da fase de um circuito elétrico de 240 V CA (geralmente vermelho)
N
Linha neutra (geralmente branco)
GND
Aterramento do chassi (geralmente verde)
S.P.S.T.
Interruptor unipolar de uma via (Single Pole Single Throw)
S.P.D.T.
Interruptor unipolar de duas vias (Single Pole Double Throw)
LF
Dianteiro esquerdo
RF
Dianteiro direito
CR
Central traseiro
LR
Traseiro esquerdo
RR
Traseiro direito
P1-3
Designador de plugue de conector e terminal (ex.: Conector P1-Terminal 3)
DLB
Relé de interrupção de linha dupla (Double Line Break Relay)
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.412 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
6 comentários
خیلی ممنون از شما دوست گرامی
مجتبی موسوی - Responder Compartilhar
Como funciona
Marcos Vinicius - Responder Compartilhar
Quero em português
Antônio Carlos - Responder Compartilhar
Preciso de aprender sobre eletro doméstico
Hola tengo un microondas.y enciende pero no calienta marca nodor k puede ser gracias
Jose santiago Nemesio marin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 98
Últimos 30 dias: 387
Ao todo: 11,326
