Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Hi-Fi não liga
O Hi-Fi não liga e não mostra nenhum sinal de funcionamento.
O cabo de alimentação está desconectado ou com defeito
Se você estiver alimentando o Hi-Fi usando um cabo de alimentação, certifique-se de conectá-lo a uma tomada. Se estiver desconectado, conecte-o. Se o cabo estiver conectado e o Hi-Fi ainda não ligar, tente usar um cabo de alimentação diferente que você saiba que está funcionando. Se o Hi-Fi funcionar com o novo cabo de alimentação, o cabo antigo está com defeito e você precisará de um novo.
As pilhas estão inseridas incorretamente ou descarregadas
Se você estiver alimentando o Hi-Fi usando pilhas, elas podem estar inseridas incorretamente ou descarregadas. Remova a tampa do compartimento das pilhas e verifique-as. Se as pilhas estiverem inseridas incorretamente, retire-as e insira-as novamente da maneira correta. Se as pilhas estiverem inseridas corretamente, substitua-as por pilhas novas.
Guia de substituição: Substituição das baterias do Apple iPod Hi-Fi
O Hi-Fi precisa ser reiniciado
Se as pilhas e o cabo de alimentação estiverem em boas condições, mas você não obtiver resposta, tente reiniciar o Hi-Fi. Você pode reiniciar o Hi-Fi removendo as pilhas e o cabo de alimentação. Aguarde dez segundos e reconecte a energia. Se a reinicialização funcionar, o seu Hi-Fi está em boas condições.
O conector da bateria está com defeito
Se o Hi-Fi apenas ligar usando o cabo de alimentação e não quando usa apenas pilhas, então você tem um conector da bateria com defeito e precisa substituí-lo.
A fonte de alimentação deve ser substituída
Se o Hi-Fi não ligar após ser reiniciado, seja usando pilhas ou o cabo de alimentação, a fonte de alimentação está com defeito e deve ser substituída.
Guia de substituição: Substituição da fonte de alimentação do Apple iPod Hi-Fi
A conexão do iPod não funciona
Seu iPod está conectado ao conector de dock designado na parte superior do Hi-Fi, mas não há conexão entre o iPod e o Hi-Fi.
O conector de dock está com peças quebradas, tortas ou faltando
Se alguma das peças do conector de dock estiver quebrada, torta ou faltando, o conector precisa ser substituído. Consulte o guia de substituição do conector abaixo.
Guia de substituição: Substituição das inserções do dock para iPod do Apple iPod Hi-Fi
O compartimento do conector de dock possui materiais estranhos ou está contaminado
Se houver algum material no compartimento que não deveria estar lá, remova-o cuidadosamente para evitar danos. Passe o dedo levemente sobre o conector para identificar as áreas de contaminação. Uma vez identificadas, limpe as áreas cuidadosamente com um pano seco.
A porta do iPod está quebrada
Para verificar se o problema é o conector de dock do iPod Hi-Fi, conecte um iPod que esteja em melhores condições e contenha músicas que você sabe que funcionam (evite usar músicas baixadas ilegalmente). Se o som for reproduzido pelo Hi-Fi, o iPod que você usou originalmente pode estar danificado.
O conector do iPod Hi-Fi está danificado internamente
Se você tentou conectar outro iPod e o Hi-Fi ainda não reproduz som, o conector provavelmente está danificado internamente e você deve substituí-lo. Consulte o guia de substituição de conexão abaixo.
O Hi-Fi não reproduz som / Tem qualidade de som ruim
Quando você tenta reproduzir música de um iPod em funcionamento, não sai som ou o som vem distorcido do Hi-Fi.
O Hi-Fi está em um ambiente acústico ruim
Para uma excelente qualidade de som, coloque o Hi-Fi em um ambiente específico:
  • Coloque o Hi-Fi em uma superfície rígida e estável, longe do chão e do teto.
  • Centralize o Hi-Fi na sala para um som estéreo correto.
  • Certifique-se de que o Hi-Fi não esteja diretamente encostado em outros objetos em nenhum dos lados.
Se alguma das condições anteriores não for atendida, a qualidade do som pode não ser a ideal.
O Hi-Fi pode apenas precisar ser reiniciado. Você pode reiniciar o Hi-Fi removendo as pilhas e o cabo de alimentação, aguardando dez segundos e reconectando a energia.
A conexão do alto-falante está solta
Se você não ouvir som após reiniciar o Hi-Fi, uma conexão nos alto-falantes pode estar solta ou um alto-falante precisa ser substituído. Você pode consultar o guia de substituição de alto-falantes abaixo.
Guia de substituição: Substituição do painel frontal e das conexões dos alto-falantes do Apple iPod Hi-Fi
A vedação de borracha está com defeito
Se você obtiver uma qualidade de som ruim após a reinicialização e o Hi-Fi estiver em um ambiente acústico adequado, a vedação de borracha ao redor dos alto-falantes pode estar com defeito. Se a vedação de borracha ao redor de um dos alto-falantes estiver com defeito, você deve substituir esse alto-falante. Você pode consultar o guia de substituição de alto-falante abaixo.
A autonomia da bateria é muito curta
O Hi-Fi fica sem energia muito rapidamente ao usar pilhas.
As pilhas precisam ser substituídas
As pilhas podem precisar ser substituídas. Abra a tampa do compartimento das pilhas e substitua-as corretamente.
O Hi-Fi não está conectado a uma tomada
Conectar o Hi-Fi a uma tomada impedirá que as pilhas sejam usadas para alimentar o dispositivo e aumentará a vida útil da bateria.
Um telefone está conectado ao dock
Energia extra é consumida quando o Hi-Fi também está carregando seu telefone, o que reduz a autonomia da bateria. Desconecte seu telefone do dock ou certifique-se de que ele já esteja com a bateria cheia antes de conectá-lo.
A música está muito alta ou tem graves e som dinâmico excessivos
Músicas tocadas em volumes altos ou com graves pesados consomem mais energia. Abaixar o volume, reproduzir músicas sem graves pesados ou diminuir os graves no seu telefone aumentará a autonomia da bateria.
O Hi-Fi não reproduz música de um novo iPod/dispositivo
Quando você tenta conectar um novo iPod ao Hi-Fi, o Hi-Fi não reproduz música do iPod quando o volume está alto.
O iPod anterior precisa ser desconectado
Se o último iPod que você usou ainda estiver conectado ao Hi-Fi, você precisa desconectar o dispositivo anterior. Você também pode pressionar e segurar o botão Menu no controle remoto até que a luz de status pisque em verde.
O cabo de áudio está incorreto
Você pode estar usando o cabo errado para conectar o dispositivo. Você pode verificar a configuração correta do cabo na página 16 do Guia do Usuário.
Guia do Usuário: http://midimanuals.com/manuals/apple/ipo...
O dispositivo de onde você está reproduzindo música não está funcionando corretamente
Certifique-se de que o dispositivo de onde você está tentando reproduzir música esteja ligado e funcionando corretamente. Consulte o manual do usuário do iPod ou o manual do usuário de qualquer dispositivo que você esteja tentando usar para reproduzir música.
Timothy Scheuermann
Membro desde: 04/18/18
710 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
9 comentários
My Hi-Fi has this weird non-stop clicking noise every time I plug my AUX cord. Any idea what could be causing this? I don’t want to stop using this speaker, it sounds great :(
ocnoma - Responder Compartilhar
The Apple Hi Fi speaker isssues I face;
1) The sound goes off after about 3 to 5 mins. Have to give it a break for 15 -20 mins & then it again comes back on, but again just for 3 to 5 mins.
The LED light blinks Amber if +/- the volume buttons.
2) I get distortion from the cable if connect it to a tablet, a phone or a DVD player.
I would appreciate it if you can guide on the issues.
Thanks.
TVM - Responder Compartilhar
After I unplug the power cable & the stereo cable for 2 to 3 mins & then plug back both the sound comes back on.
(I followed the reset steps mentioned above).
Hi, mine was blinking orange. When I plugged it in it will blink green, then after 5 green blinks, it will blink orange for the rest of the time until it goes out
eon_santos - Responder Compartilhar
The audio in port stopped working? Any ideas on what can be done?
Sanjay Saxena - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 9,816
