Ir para o conteúdo principal
A tela está rachada
Oh, não! Uma batida acidental deixou o seu relógio com o vidro quebrado ou estilhaçado.
Vidro de cobertura quebrado
Respire fundo e verifique se o seu Apple Watch liga e funciona normalmente. Na maioria dos casos, ele ainda funciona, mas agora é um desastre estético. Infelizmente, o vidro da tela e o display do Apple Watch são fundidos e devem ser substituídos como uma peça única.
Você pode [[ link de peças inválido ]].
As instruções para substituir a tela podem ser encontradas aqui.
O Apple Watch está congelado ou não responde
Mesmo depois de apertar botões freneticamente e esmurrar a tela, o seu relógio não responde.
Reiniciar o Apple Watch
Às vezes, basta uma reinicialização para o relógio voltar a responder. Para reiniciar o seu relógio quando ele não responde, pressione e segure o botão lateral até o logotipo da Apple aparecer (~10 segundos).
Forçar a reinicialização do Apple Watch
Se uma reinicialização normal não resolver, não se desespere. Para forçar a reinicialização do seu relógio quando ele não responde, pressione e segure o botão lateral e a Digital Crown até o logotipo da Apple aparecer (~10 segundos).
O Apple Watch não carrega (tela com cobra ou raio vermelho)
Colocar o seu Apple Watch no carregador não o faz ganhar vida.
Conexão de cabo ruim
Verifique se o cabo de carregamento está danificado ou sujo (inclusive na base de recarga). Tente conectar o cabo de carregamento do seu relógio a uma tomada de parede em vez da porta USB do seu laptop, pois isso fornecerá uma potência maior.
Carregador ou cabo USB quebrado
Tente usar cabos, carregadores e tomadas diferentes para garantir que nenhum deles esteja com defeito.
Seja paciente
Deixe o relógio no carregador por pelo menos uma hora para ver se ele começa a carregar. Com uma bateria completamente esgotada, pode levar algum tempo até que o relógio ganhe vida novamente.
Reiniciar o relógio
Se o relógio ainda não responder como esperado, tente reiniciá-lo ou até mesmo forçar a reinicialização (consulte as instruções acima).
Deixar a bateria acabar
Como último recurso, você pode deixar a bateria descarregar até o relógio desligar completamente por conta própria e, em seguida, deixá-lo desligado por mais um dia para que a bateria se esgote totalmente (sim, é difícil — um dia inteiro sem o seu Apple Watch). Depois, tente carregá-lo novamente no dia seguinte.
O Apple Watch não liga
Você não consegue fazer o seu querido Apple Watch ligar.
Bateria descarregada/morta/carregador ruim
Coloque o seu relógio no carregador e conecte-o ao seu computador ou tomada para carregar. Se o relógio não carregar quando colocado no carregador, provavelmente ele está com a bateria morta ou o carregador está ruim. Verifique primeiro os passos acima em “O Apple Watch não carrega”. Tente substituir a bateria por uma parcialmente carregada e veja se o relógio liga. Se o relógio ligar ou o indicador de carregamento aparecer, então a bateria antiga era o problema. Se o relógio não ligar nem mostrar qualquer indicação de carregamento, pode haver um problema no botão lateral ou na placa lógica.
Botão lateral ruim
Se o botão lateral não parecer funcionar, coloque o relógio no carregador, conecte-o a uma tomada ou computador e deixe-o carregar. Se o relógio ligar e tiver energia, pode haver um problema com o botão lateral.
Display ruim
É possível que o relógio pareça desligado porque o display está ruim. Se o Apple Watch parecer estar funcionando corretamente, mas nada estiver visível, é possível que o display esteja com defeito e deva ser substituído. Uma maneira fácil de testar isso é emitir um sinal sonoro para o relógio a partir do seu iPhone e esperar por um som ou vibração. Se ele vibrar ou você ouvir um som, mas nada for exibido na tela, então o problema provavelmente é a tela. Tente substituí-la.
NFC não funcional após a substituição (Series 2 e posterior)
Após uma substituição de tela, o Apple Pay ou os recursos de NFC param de funcionar.
O chip NFC está vinculado ao relógio
Como um recurso de segurança, o chip NFC é vinculado ao seu relógio durante a configuração. Se a tela original for substituída, danificada ou desconectada, os recursos de NFC deixarão de funcionar.
Certifique-se de desativar quaisquer funções relacionadas ao NFC e excluir todas as informações da sua conta do Apple Pay antes de substituir a tela. Se necessário, recoloque a tela antiga, ligue o relógio e remova as suas configurações do Apple Pay através do seu iPhone. Depois, prossiga com a substituição da tela pela nova e configure o Apple Pay novamente.
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
136.791 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
13 comentários
Series 3 LTE 42mm suddenly stopped working, and was getting hot to the touch on the charger. It’s been unresponsive. It worked flawlessly before this happened, and there is no physical damage. Any thoughts? Could it be a bad battery? Apple was of no help, since it’s out of warranty. They just suggested sending it in, with a cost to replace that’s almost as expensive as buying another one.
redgeminipa - Responder Compartilhar
Same problem here! Series 3 LTE 42mm (Nike) worked fine. One day the battery was probably running low, and next time on the charging pod it would not charge, flash/flicker with the  logo and get reasonably warm. Tried charging again and again to no avail. Apple Store says „sorry, buy a new watch – we will not even replace the battery“.
While originally I was okay to spend the money for battery replacement at the store, I now think about doing the replacement by myself.
Thorsten Wollweber - Responder Compartilhar
Mine is doing the same thing did you figure out what to do I have Nike s5
Holly Kane - Responder Compartilhar
I've got the same problem. It's hot to touch while charging and nothing happens. Nothing.
Kent Miller - Responder Compartilhar
got a s2 watch that gets real hot when charging, and doesn't seem to work. it worked years ago but then it got abandoned. we found it and it won't charge. it has an aluminum case if that helps.
billy bob - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 88
Últimos 30 dias: 454
Ao todo: 59,310
