Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo está superaquecendo
O Time Capsule está quente ao toque.
Ventilação insuficiente
Se o Time Capsule estiver quente ao toque ou se o ventilador parecer estar sobrecarregado, a má ventilação pode ser o problema. Verifique se todas as aberturas de ventilação disponíveis estão livres e desobstruídas. Fique atento a quaisquer outros dispositivos ou objetos, como livros e papéis, que possam entrar em contato com a ventilação do Time Capsule. Eles podem aumentar o calor no seu sistema ou causar baixo fluxo de ar. Por fim, inspecione os orifícios de ventilação em busca de poeira e partículas, pois podem reduzir o fluxo de ar para o dispositivo. Se as aberturas estiverem obstruídas, siga este guia do usuário para desmontar e limpar o Time Capsule com segurança. É importante lembrar que o uso de ar comprimido, sem abrir o dispositivo primeiro, pode soprar poeira de volta para dentro do sistema, causando ainda mais problemas.
Ventilador com defeito
Verifique se o ventilador está produzindo fluxo de ar e se o motor ainda pode ser ouvido funcionando. Se o ventilador não estiver fazendo barulho, ele pode estar com defeito. Para testar e substituir o ventilador interno, use este guia.
Dispositivo com luz âmbar piscando
Uma luz âmbar persistente piscando na lateral do dispositivo.
Dispositivo novo
Se a luz âmbar começar a piscar, pode ser devido ao fato de o dispositivo ser novo. É possível que o dispositivo tenha sido predefinido com as configurações padrão incorretas. Problemas possíveis com um dispositivo novo podem consistir na placa lógica não estar configurada ainda, e para corrigir isso, a chave de redefinição pode ser usada. Veja o guia para redefinir a configuração da placa lógica.
Configuração de segurança incorreta
Ao configurar o dispositivo, é possível que a configuração de segurança incorreta tenha sido definida inicialmente. A configuração de segurança ideal que o membro deseja que seu dispositivo tenha é: WPA2 Personal (AES). Se o dispositivo não for compatível com essa configuração, tente WPA/WPA2 ou WPA Personal (TKIP) como as duas melhores alternativas.
Cabo Ethernet desconectado
A luz âmbar pode estar acesa devido ao “cabo Ethernet desconectado”. Na maioria das vezes, o cabo não está desconectado e reconectá-lo geralmente não resolve o problema. Felizmente, o firmware (o software no seu Apple Time Capsule) pode ser alterado para uma versão anterior. Fazer o downgrade do software corrigirá esse problema.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga ou não mostra nenhum sinal de inicialização
Adaptador de energia com defeito
Verifique se a fonte de alimentação está conectada com segurança na tomada, no adaptador e na parte traseira do Time Capsule. Se tudo estiver conectado corretamente e a luz não acender, o adaptador de energia pode estar quebrado. Considere comprar um novo.
Fonte de alimentação interna com defeito
Se a fonte de alimentação estiver conectada à tomada e a luz estiver acesa no adaptador, mas o dispositivo não ligar, a energia não está chegando internamente ao dispositivo. Verifique se há uma conexão limpa entre o adaptador e a porta de alimentação na parte traseira do dispositivo. Se estiver conectado corretamente e ainda não houver energia, a fonte de alimentação interna pode estar quebrada. A fonte de alimentação interna pode ser substituída com um guia aqui
A porta Ethernet não conecta
Sem conexão com a internet quando todos os cabos estão conectados
Cabo com defeito
O cabo pode não estar conectado até o fim, então verifique ambas as extremidades para garantir a conexão correta ao Time Capsule e ao dispositivo. Se a conexão ainda não estiver disponível, o cabo pode estar com defeito; verifique a conexão entre o dispositivo e outro aparelho que não seja o Time Capsule com o cabo. Verifique também a conexão entre o dispositivo inicial e o Time Capsule com outro cabo Ethernet. Se não houver conexão entre os dois dispositivos conectados com o cabo original, o cabo está com defeito, o que é resolvido simplesmente com um cabo novo. Se o problema persistir entre o dispositivo inicial e o Time Capsule com o novo cabo, o problema está em uma das portas.
Porta com defeito no Time Capsule
Primeiro, tente conectar o dispositivo a uma porta diferente no Time Capsule. Se nenhuma conexão puder ser feita com o dispositivo na nova porta, então a primeira porta no dispositivo é o problema da conexão. Veja o nosso guia de reparo sobre como substituir as portas Ethernet no Time Capsule. Aviso: As portas Ethernet no Time Capsule são conectadas, portanto, substituir uma porta forçará a substituição de todas as 4. Considere o quanto todas as 4 portas são necessárias antes de substituir uma.
Porta com defeito no seu dispositivo
Se trocar os cabos ou trocar de dispositivo resolver o problema, então o hardware com defeito está no seu dispositivo inicial. Procure no iFixit para ver se temos um guia para consertar seu dispositivo inicial ou entre em contato com o fabricante se o seu produto ainda estiver sob a Garantia do fabricante.
Trava toda vez ao ligar
O dispositivo desliga imediatamente ou para de funcionar quando a energia é conectada.
Se o adaptador de energia estiver danificado de alguma forma, a amperagem entregue ao Time Capsule pode ser menor ou maior do que o necessário; de qualquer forma, isso fará com que o dispositivo desligue imediatamente. Uma solução fácil é simplesmente comprar um novo adaptador para o dispositivo.
Falhas de software ou firmware
As falhas imediatas podem ser causadas simplesmente pelo sistema interno apresentando erros. A solução fácil é pressionar o botão de redefinição de fábrica com um clipe de papel ou caneta, o que fará com que o dispositivo retorne às configurações de fábrica e atualizações. Se o botão de redefinição não funcionar, as conexões internas podem ter se desconectado e precisarão ser reconectadas antes que o dispositivo inicialize totalmente. Veja os guias de reparo sobre como desmontar o dispositivo para reconectar os componentes internos.
Placa lógica com defeito
Se nenhuma das soluções acima trouxer uma correção, então a última coisa a fazer é substituir a placa lógica do seu dispositivo. Veja os guias de reparo para um passo a passo detalhado deste processo.
Keaton Frahmann
Membro desde: 10/06/16
849 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
Andrew - Responder Compartilhar
Update: managed to get amber light flashing by holding in reset button when powering up but that's as far as can get, it started making faster amber flash until I restarted now back to solid amber. Seems like green light isn't working only the amber. Any ideas what to try next?
The HDD in my Time capsule works for 5-10mins then it disconnects for file sharing. It’s like the HDD stop functioning. Is there a way to repair the HDD without losing all my data?
Ahmed Koleilat - Responder Compartilhar
Is it possible to retrieve photos saved, in a time capsule that no longer works?
Ronald - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 9,666
