Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problema ao conectar à iTunes Store
Ao tentar visualizar conteúdo, a seguinte mensagem de erro aparece: "Houve um problema ao conectar à iTunes Store para restaurar a compra. Tente novamente mais tarde."
Rede não conectada
Pressione o botão 'menu' até que a tela exiba todos os aplicativos. Navegue até Ajustes > Rede. O Wi-Fi é a primeira opção no topo da página e fará com que a TV procure e exiba todas as redes disponíveis. Role até a rede apropriada e selecione-a. Você pode ser solicitado a inserir uma senha.
A Apple TV não consegue encontrar a rede Wi-Fi
O dispositivo não consegue encontrar uma rede Wi-Fi quando deveria haver uma ao alcance.
Falha na conexão automática
Se você não vir sua rede listada, poderá usar a opção 'Outra...' na parte inferior da lista para inserir o nome da rede manualmente.
Incompatibilidade de informações de rede
Se você inseriu corretamente o nome da sua rede e ainda não consegue se conectar, reinicie o seu roteador sem fio antes de tentar novamente. Se isso não funcionar, acesse as configurações de rede digitando 192.168.1.1 no navegador de um computador com acesso à rede e faça login. Anote o SSID nas configurações do roteador e insira-o na opção de conexão manual da Apple TV.
Controle remoto não responde
A Apple TV não responde aos comandos do controle remoto.
Bateria fraca
A bateria do seu controle remoto pode estar sem carga. Carregue o controle com um adaptador de tomada conectando um cabo Lightning na porta na extremidade frontal estreita do controle.
Controle remoto desemparelhado
Emparelhe novamente o controle remoto com a Apple TV mantendo-o a “oito centímetros” do dispositivo e pressionando os botões 'menu' e 'aumentar volume' simultaneamente. Você pode ser solicitado a colocar o controle sobre a Apple TV.
Falha de software
Reinicie o dispositivo: desconecte o cabo de alimentação da Apple TV, aguarde seis segundos e conecte-o novamente.
Problemas com o aplicativo de controle remoto
A Apple TV não responde aos comandos do dispositivo com o aplicativo de controle remoto instalado.
Dispositivo desemparelhado
Vá para Ajustes > Controles Remotos e Dispositivos > Dispositivos e App de Controle Remoto. Verifique se o seu celular ou tablet está listado. Se não estiver, emparelhe o dispositivo. Abra o aplicativo de controle remoto e toque em 'Adicionar Dispositivo'. Na Apple TV, abra 'Dispositivos e App de Controle Remoto' e selecione o dispositivo. Insira o número de quatro dígitos fornecido pela Apple TV no seu dispositivo móvel.
Dispositivo precisa ser emparelhado novamente
Selecione o dispositivo em Dispositivos e App de Controle Remoto e escolha a opção 'Esquecer'. Em seguida, usando os passos acima, emparelhe o dispositivo novamente.
Sem som
O som não está sendo reproduzido.
Mau funcionamento de equipamento auxiliar
Verifique sua televisão e/ou sistema de áudio para garantir que o volume não esteja mudo e que os níveis estejam configurados corretamente. Certifique-se de que todos os fusíveis/disjuntores estejam funcionando corretamente e que os cabos estejam totalmente conectados.
Discrepância nas configurações da Apple TV
Vá para Ajustes > Vídeo e Áudio > Saída de Áudio. Certifique-se de que a própria televisão esteja selecionada.
Modo de áudio incorreto
Ao clicar em 'Formato de Áudio' na página de ajustes de 'Vídeo e Áudio', mude a opção de 'Automático' para 16 bits. Isso pode permitir que o áudio seja reproduzido.
Configuração de som surround incorreta
Tente alterar a opção 'Som Surround'. Percorra as opções 'Estéreo', 'Dolby Digital 5.1' e 'Melhor Qualidade Disponível'.
Erro de HDCP
Ao tentar reproduzir conteúdo, uma tela preta aparece com a seguinte mensagem de erro: "O HDCP não é compatível com sua conexão HDMI. Este conteúdo requer HDCP para reprodução."
Falha na sequência de handshake HDCP
Desligue a Apple TV e desconecte o cabo de alimentação. Desligue a televisão e desconecte-a também. Desconecte também o cabo HDMI de ambos os dispositivos. Deixe tudo parado por 30 a 60 segundos. Em seguida, reconecte o cabo HDMI, depois a TV e, por fim, a Apple TV, nessa ordem. Ligue tudo e veja se a mensagem aparece ao reproduzir o conteúdo.
Incapaz de ligar
Falha na fonte de alimentação
Se a Apple TV não apresentar sinal de vida quando o cabo de alimentação estiver conectado (certifique-se de que há energia), a fonte de alimentação do dispositivo pode estar com defeito. Consulte o guia aqui para obter instruções sobre como substituir a fonte de alimentação.
Eric Arnold
Membro desde: 09/28/17
386 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
3 comentários
the Apple TV 32 GB I have is blanking off Video and Audio after about 10 minutes of use, from a Power On mode. The Video and Audio is blanking out every few seconds and the outage is lasting for a couple of seconds. After a few blanks, I lose both Video and Audio completely and even the buttons on the Remote do nothing although I can see the power light flickering whenever I press any button on the Remote to go back to the home page, or press the glass surface to pause/stop. After a few minutes I will get back the screen.
If I am playing from my MacBook using AirPlay, the streaming is absolutely fine on the MAcBook but the Apple TV would have the blank screen and of course No audio. I have changes the HDMI cables, powered off completely Everything and restarted, and the device does report the HDCP and I even called up the Cable TV technician but the outages continue. I then swapped my old Sony BluRay DVD and although the speed is 30bps the streaming is not causing any issues; only on Apple TV.
Rudy Rana - Responder Compartilhar
We just bought our second Apple TV for generation and after 45 months it does not even come on all we see is a blue screen we tried troubleshooting and nothing.
Lorna J.Burns- Bridges - Responder Compartilhar
Has anyone ever got an Apple TV or TV+ to work on an universal remote? And if so, may I ask how?
I’m trying with a SofaBaton and am running out of patience.
Thanks!
TFerg53 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 143
Ao todo: 13,564
