Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem LED de standby quando a Apple TV 4K está ligada
Não há luz LED de standby acesa quando a Apple TV está ligada na tomada.
Fonte de alimentação com defeito
A Apple TV não ligar pode ser resultado de uma fonte de alimentação com defeito. Se o cabo de alimentação estiver conectado, mas você não vir nenhuma luz na própria Apple TV, a fonte de alimentação pode precisar ser substituída. Siga este guia que explica como substituir a fonte de alimentação.
Conector de alimentação danificado
Seu conector de alimentação pode estar danificado de alguma forma, impedindo que sua Apple TV ligue quando conectada. Pode ser necessário reparar/substituir o conector de alimentação.
Sem imagem na tela
Sua Apple TV liga, mas não gera sinal de vídeo.
Fonte de entrada incorreta sendo usada
Após conectar sua Apple TV à sua TV usando o cabo HDMI e garantir que a própria Apple TV esteja ligada na tomada, sua TV pode não estar configurada para a fonte de entrada correta, o que impedirá que você veja qualquer imagem na tela. Você deve garantir que a fonte de entrada seja alterada para a porta HDMI correspondente à que a Apple TV está conectada.
Cabo HDMI com defeito
Tente usar seu cabo HDMI em outro dispositivo. Se funcionar em outro dispositivo, seu cabo HDMI pode estar com defeito.
Placa lógica danificada
É possível que a placa lógica da sua Apple TV esteja danificada, fazendo com que o dispositivo não funcione corretamente. Se este for o caso, siga este guia que explica como substituir a placa lógica.
Autonomia da bateria ruim no controle remoto da Apple TV
Seu controle remoto parece não manter a carga por muito tempo.
Porta de carregamento danificada
Se o seu controle remoto da Apple TV estiver conectado e deveria estar carregando, mas não houver nenhuma luz visível vindo do dispositivo, a porta de carregamento pode estar danificada e precisar ser substituída. Você deve inspecionar sua porta de carregamento em busca de danos físicos, como pinos tortos ou um encaixe irregular com seu cabo Lightning.
Bateria com defeito
É possível que, se o seu controle remoto da Apple TV perder carga rapidamente, mesmo depois de ter carregado por um tempo, a bateria possa estar com defeito. O controle remoto da Apple TV usa uma bateria recarregável, portanto, a substituição pode ser um pouco mais difícil, mas ainda é possível. Substitua a bateria usando este guia.
O controle remoto da Apple TV não responde
Os botões do seu controle remoto parecem não estar respondendo.
Se o controle remoto da Apple TV não responder aos cliques dos botões, uma placa lógica danificada pode ser a causa. Siga este guia para substituir a placa lógica.
Milo McCabe
Membro desde: 10/16/18
179 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Membro de UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
Display has width black ban and brink when Apple TV get warm. only happens when use Apple TV . Not other input. Any help.
Ming Lau - Responder Compartilhar
Necesito comprar solo el control, se me extravío en una mudanza, hace ya varios meses y no lo encontré, cómo puedo comprarlo?
JIMENA PATRICIA ARAYA SÁNCHEZ - Responder Compartilhar
Se agradece cualquier información de donde lo pueda adquirir o si existe uno universal.
Necesito comprar control remoto universal para apple tv, existe???
The light on the front of the apple TV is flashing quickly and it won't turn on. Does anyone know what's causing this? and can it be fixed?
rb - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 81
Últimos 30 dias: 301
Ao todo: 22,729
