Ir para o conteúdo principal
O Apple Studio Display M7649 foi introduzido em maio de 2001 para substituir o Apple 17" Studio Display (CRT). Ele possui uma tela LCD de matriz ativa, 16,7 milhões de cores máximas de exibição, taxa de contraste de 350:1, hub USB de duas portas integrado e um ângulo de visão de 170 graus.
Há ruídos estranhos saindo do display
O display emite sons anormais que indicam que não está funcionando corretamente.
Esses sons baixos são perfeitamente normais e ocorrem tipicamente quando o display está aquecendo ou resfriando.
Não é possível conectar a um PC
O conector do display não corresponde ao receptor do PC.
Infelizmente, a Apple utiliza apenas um plugue ADC para conectar seus displays. O ADC é um plugue exclusivo da Apple, portanto, se você realmente deseja conectar este display ao seu PC, terá que comprar um adaptador DVI para ADC da Apple.
Você pode comprá-lo aqui: Adaptador DVI para ADC
Meu display está escuro
A tela está escura e difícil de ver.
Se o seu display parece escuro ou se parece que a backlight (luz de fundo) apagou (você quase não consegue ver a imagem), a falha mais provável é o inversor. As backlights reais raramente apresentam problemas, os inversores costumam queimar com frequência. Se a sua backlight falha intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor que conectam as backlights ao inversor.
Meu computador está reiniciando em uma tela azul ou cinza
O computador inicia com uma tela azul ou cinza.
Se após a inicialização o seu display mostrar apenas uma tela azul ou cinza persistente com possíveis variações de: logotipo da Apple, engrenagem girando, globo girando ou uma pasta com um ponto de interrogação piscando.
Aviso:
Alguns dos passos especificados abaixo podem redefinir configurações.
1. Realize um procedimento de desligamento no seu Mac. Se o computador estiver travado, desligue o seu Mac mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por vários segundos.
2. Certifique-se de que todos os dispositivos periféricos estejam desconectados. Isso inclui impressoras e discos rígidos externos. Tudo o que você deve ter conectado é a tela, um mouse e um teclado.
3. Desconecte também os cabos Ethernet.
4. Agora reinicie o seu Mac.
Nota: Se estes passos para inicialização funcionarem para você, isso significa que o(s) dispositivo(s) periférico(s) ou até mesmo software instalado está causando o problema da tela azul ou cinza. Para descobrir qual dispositivo está causando a tela cinza, você pode conectar um dispositivo de cada vez e reiniciar o seu Mac para testá-lo até encontrar o dispositivo problemático.
*se o problema persistir, clique no link a seguir e continue a ler as seguintes soluções
http://support.apple.com/kb/TS2570
A resolução do meu display está travada em 640 x 480
A resolução não pode ser alterada.
Primeiro, certifique-se de que você tem o Mac OS 9.2 ou superior; se você não tiver acesso a uma dessas versões, você não tem internet e não conseguiria ver esta página de qualquer forma.
Após o seu sistema operacional ser atualizado, desligue o seu display. Em seguida, desconecte o cabo de alimentação do soquete elétrico e conecte-o novamente. Agora ligue-o de volta. O problema de resolução deve estar corrigido.
O botão LIGA/DESLIGA está piscando estranhamente
O botão LIGA/DESLIGA pisca em um determinado padrão quando o display está ligado.
Padrão de piscada curta, curta, curta do LED de energia
O display está detectando um formato de vídeo incorreto ou uma resolução não suportada. Verifique se você está usando equipamento compatível e reinicie o seu computador.
Padrão de piscada curta, curta, longa do LED de energia
O display está detectando um erro de backlight. Verifique as conexões de energia do seu display e reinicie o computador. Se o problema persistir, a causa mais provável é uma falha no inversor. Se a sua backlight falha intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor que conectam as backlights ao inversor.
Andrew Tsao
Membro desde: 01/19/10
186 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 8,602
